Valmemst
Valmemst
19.04.2015 в 01:37:24
LoNS написал : И каким образом я зажму струбцину внизу мойки или столешницы? Особенно если до края метр
Каждый раз по месту, единой схемы нет. Планка в упор, брусок, струбцина на разжим.
kalat
kalat
19.04.2015 в 07:43:49
Serg написал : Сверло по камню и ударная дрель.
Serg написал : Плитку разумеется можно, при неудаче ее поменять не составляет труда. Перфоратором тоже можно, но тогда менять придется после каждого отверстия - 100% результат.
.....эксперты жгут!!! :swoon
taels
taels
19.04.2015 в 09:02:19
Котопёс написал : Может, небольшую дрельку чтоб не волноваться таскать?
И небольшой стульчик,чтоб комфортней работать.;) А если серьёзно-подумать о пылике и каком-нибудь охлаждении.
Hitgher
Hitgher
19.04.2015 в 10:37:36
LoNS написал : Добрый день. Посоветуйте инструмент. Задачи: Максимально легкий (будет перевозится в рюкзаке). Для сверления в керамограните отверстий 10-13мм алмазной трубчатой коронкой через кондуктор и сверлами по металлу. Сверление кафеля и стекла стреловидными сверлами 10-12мм. Толщина керамогранита 10-20мм. Каждый день будет просверливатся не более десятка отверстий. Нужно чтобы хватило АКБ. Или тут априори кумуляторным инструментом не вариант работать и нужен только сетевой? И еще расскажите кто чем сверлит керамогранит?
Керамогранит такой что любое сверло победит в ухнарь сверлю алмазными коронами Wolfcraft Ceramic от 25 до 90 мм есть в продаже. Мелкие от 6 до 16мм KWB. В больших внутри центрирующее сверло для начала засверливания и поролон. Поролон в воду и в корону. Сверлить только шуриком в инструкции. На мелкие есть центрикующая приспособа на присосках и кондуктором с поролоном. Принцип тот же. А мойки из керамогранита " так называемого". Крошка на эпоксидке сверлятся на раз набором биметалических коронок.
KooR
KooR
Сочи
19.04.2015 в 10:54:56
хилти DD-BH HWT,могу продать-есть 1 такой новы1 и коронки на 5-6мм .шт 5
Пейсман
Пейсман
19.04.2015 в 10:58:46
Поинтересовался сегодня что у нас в НН есть: http://profitools-nn.ru/katalog/category/view/388.html Барахло или норм?
Anat78
Anat78
Серов
19.04.2015 в 11:20:50
kalat написал : .....эксперты жгут!!!
а вы что хотели, сейчас все поверят и будут так же сверлить керамогранит ,не то что раньше алмазом :)
Пейсман написал : Барахло или норм?
не барахло , это же DIAGER все таки
лирик
лирик
Орша
19.04.2015 в 11:28:35
LoNS написал : Толщина керамогранита 10-20мм. Каждый день будет просверливатся не более десятка отверстий. Нужно чтобы хватило АКБ. Или тут априори кумуляторным инструментом не вариант работать и нужен только сетевой? И еще расскажите кто чем сверлит керамогранит?
керамогранитную плитку трубчатым сверлом алмазным 10 мм, ценой в три доллара , за день отверстий двадцать , износ не заметил , может вода помогла , проблема одна только это врезаться , я доску брал , отверстие в ней сверлил а доску ногой держал , есть спец кондукторы вюрт и волкрафт , у нас продают , но дорогущие и на раз покупать не решился . а вот мойки и столешницы вроде из мела и полиэфирной смолы сделаны , такой материал мультиконстракшен легко возьмет , да и просто сверло по металлу осилит , только естественно без всяких ударов . инструмент для отверстий 10 мм любой шурик , моща тут совсем не нужна , берите литеевый на 10,8 вольт , главное батарею поемистей , вот например https://www.hilti.ru/Аккумуляторные-системы/Дрели%2c-ударные-шуруповерты-и-гайковерты/r2856409
Квест
Квест
Иркутск
19.04.2015 в 11:38:40
лирик написал : керамогранитную плитку трубчатым сверлом алмазным 10 мм, ценой в три доллара , за день отверстий двадцать , износ не заметил , может вода помогла , проблема одна только это врезаться , я доску брал , отверстие в ней сверлил а доску ногой держал , есть спец кондукторы вюрт и волкрафт , у нас продают , но дорогущие и на раз покупать не решился . а вот мойки и столешницы вроде из мела и полиэфирной смолы сделаны , такой материал мультиконстракшен легко возьмет , да и просто сверло по металлу осилит , только естественно без всяких ударов . инструмент для отверстий 10 мм любой шурик , моща тут совсем не нужна , берите литеевый на 10,8 вольт , главное батарею поемистей
лирик, все верно....но куда ж мы без
лирик написал : https://www.hilti.ru/Аккумуляторные-...верты/r2856409
лирик
лирик
Орша
19.04.2015 в 11:56:03
человек похоже кухни собирает , так ему такой и нужен , малюсенький , легкий , акк емкий , плюс заказчики оценят
dokar
dokar
Мадонатор
19.04.2015 в 11:57:57
лирик написал : плюс заказчики оценят
Со стройки - сбежал .:)
Да, ни фига.
