#5157355
Anat78 написал :
да вчера так ставил 2 розетки
А смысл? Проводку к кабельканал что ли?
Valmemst написал :
нет с обратной стороны штроба, обои еще не наклеены были и дальше по потолку к щиту
Электрик видите ли забыл про стиралку и душевую кабинку и давно сбежал
Струбцину, можно, например, в распор
LoNS написал :
И каким образом я зажму струбцину внизу мойки или столешницы? Особенно если до края метр
Каждый раз по месту, единой схемы нет. Планка в упор, брусок, струбцина на разжим.
Serg написал :
Сверло по камню и ударная дрель.
Serg написал :
Плитку разумеется можно, при неудаче ее поменять не составляет труда.
Перфоратором тоже можно, но тогда менять придется после каждого отверстия - 100% результат.
.....эксперты жгут!!!
Котопёс написал :
Может, небольшую дрельку чтоб не волноваться таскать?
И небольшой стульчик,чтоб комфортней работать.
А если серьёзно-подумать о пылике и каком-нибудь охлаждении.
LoNS написал :
Добрый день. Посоветуйте инструмент. Задачи:
Максимально легкий (будет перевозится в рюкзаке).
Для сверления в керамограните отверстий 10-13мм алмазной трубчатой коронкой через кондуктор и сверлами по металлу. Сверление кафеля и стекла стреловидными сверлами 10-12мм. Толщина керамогранита 10-20мм. Каждый день будет просверливатся не более десятка отверстий. Нужно чтобы хватило АКБ. Или тут априори кумуляторным инструментом не вариант работать и нужен только сетевой?
И еще расскажите кто чем сверлит керамогранит?
Керамогранит такой что любое сверло победит в ухнарь сверлю алмазными коронами Wolfcraft Ceramic от 25 до 90 мм есть в продаже. Мелкие от 6 до 16мм KWB. В больших внутри центрирующее сверло для начала засверливания и поролон. Поролон в воду и в корону. Сверлить только шуриком в инструкции. На мелкие есть центрикующая приспособа на присосках и кондуктором с поролоном. Принцип тот же. А мойки из керамогранита " так называемого". Крошка на эпоксидке сверлятся на раз набором биметалических коронок.
хилти DD-BH HWT,могу продать-есть 1 такой новы1 и коронки на 5-6мм .шт 5
Поинтересовался сегодня что у нас в НН есть:
Барахло или норм?
kalat написал :
а вы что хотели, сейчас все поверят и будут так же сверлить керамогранит ,не то что раньше алмазом
Пейсман написал :
Барахло или норм?
не барахло , это же DIAGER все таки
LoNS написал :
керамогранитную плитку трубчатым сверлом алмазным 10 мм, ценой в три доллара , за день отверстий двадцать , износ не заметил , может вода помогла , проблема одна только это врезаться , я доску брал , отверстие в ней сверлил а доску ногой держал , есть спец кондукторы вюрт и волкрафт , у нас продают , но дорогущие и на раз покупать не решился .
а вот мойки и столешницы вроде из мела и полиэфирной смолы сделаны , такой материал мультиконстракшен легко возьмет , да и просто сверло по металлу осилит , только естественно без всяких ударов .
инструмент для отверстий 10 мм любой шурик , моща тут совсем не нужна , берите литеевый на 10,8 вольт , главное батарею поемистей , вот например
лирик написал :
лирик, все верно....но куда ж мы без
лирик написал :
человек похоже кухни собирает , так ему такой и нужен , малюсенький , легкий , акк емкий , плюс заказчики оценят
лирик написал :
Со стройки - сбежал .
dokar написал :
это , один из немногих инструментов который сделали для домашних мастеров , а не для стройки , да и цена почти как у конкурентов
лирик написал :
У меня для этого беспатронник бош 10, 8 имеется.....и тушка гви на всякий пожарный.Ну а если для понтов
лирик написал :
то наверное лучше хилти нет - доказано АЗ
лирик, все ОК
Квест написал :
трубчатые сверла и простые сверла под хекс искать придется , с патроном универсальней можно одним инструментом обойтись
лирик написал :
В закромах Родины еще много чего имеется ....россыпь шуриков!
kalat написал :
Это Серега из Интерскола он такооойй. Еще с 2009 мне за шуруповерт не ответил с кривым патроном. С тех пор не люблю Интерскол.
Hitgher написал :
Спасибо за подробный ответ. Биметалические коронки имеются. Нужен шур. Чем сверлить?
KooR написал :
Это что за зверь? Ссылки и фото в студию.
лирик написал :
Ок. Хилти пусть Леха Земсков пользуется..заказчики Земского рады красненькому...распиарил его, а потом хавном облил.
У боша есть 10.8 с 13мм патроном? GSR или GSB ...
сравнение шуриков
