nikolai_77
19.04.2015 в 10:58:32
Взял недавно циркулярную пилу, а она дымить начала, пропил весь тёмный от гари. Ну первая мысль, наверное диск затупился, тем более что диск лет пять не менял. Поставил новый диск а она снова дымит, правда раза в два меньше на всёравно дым есть. Подскажите в чём причина?
Один
Вологда
19.04.2015 в 11:21:39
nikolai_77, для выяснения причин, КМК, мало исходных данных. Какая пила, какой материал пилили; обороты, если регулируются, какие ставили? Дымит не циркулярка, а подгорает зона реза, если я правильно понял?
Vo.V.A.
Бронницы
19.04.2015 в 11:25:58
nikolai_77 написал : наверное диск затупился, тем более что диск лет пять не менял. Поставил новый диск а она снова дымит
Диск некоторые задом наперёд ставят...И дымит и не пилит...
Один
Вологда
19.04.2015 в 12:03:42
Vo.V.A. написал : Диск некоторые задом наперёд ставят...И дымит и не пилит...
Vo.V.A., в посте говорится, что "пропил весь тёмный от гари". То есть, Ваша версия, скорее всего, не про этот случай.
nikolai_77
19.04.2015 в 12:13:27
Один написал : nikolai_77, для выяснения причин, КМК, мало исходных данных. Какая пила, какой материал пилили; обороты, если регулируются, какие ставили? Дымит не циркулярка, а подгорает зона реза, если я правильно понял?
Пила Хамер, обороты не регулируются, мощность 1300, пилил древесину различной толщины (20-60 мм). Да, совершенно верно, подгорает зона реза.
лирик
Орша
19.04.2015 в 12:20:38
диски тупые , первый был совсем тупой , поставили чуть менее тупой , плюсом еше может диски многозубы , поставьте диск по цельной древесине и пилите всласть
Vo.V.A.
Бронницы
19.04.2015 в 12:30:03
Один написал : То есть, Ваша версия, скорее всего, не про этот случай.
Разумеется,Вы правы.Это для поддержания разговора.А так, я думаю,Диск просто хреновый.И зубов много может быть.А пилить 50-60 мм на такой пиле я бы не рмскнул...Нагрузка большая.И есть ли расклинивающий нож на пиле? может просто диск зажимает в пропиле?
nikolai_77
19.04.2015 в 12:36:58
Насчёт дисков. Куплен был новый диск ЗУБР диаметром 185 мм количество зубьев 60. Визуально ни каких дефектов не обнаружено. Насчёт толщины пропила. Максимально допустимая толщина пропила 65 мм и раньше данная пила справлялась с такой толщиной.
Один
Вологда
19.04.2015 в 12:43:21
nikolai_77 написал : Пила Хамер, обороты не регулируются, мощность 1300, пилил древесину различной толщины (20-60 мм). Да, совершенно верно, подгорает зона реза.
nikolai_77, древесина сильно смолистая? Подгорание зоны реза, насколько можно судить по тексту/"по фотографии" (;)), - последствия повышенного трения в зоне реза. Диск ровно стоит? Попробуйте уменьшение скорости подачи/движения пилы, совместно с расклиниванием пропила. :confused: Диски пильные еще разными лубрикантами обрабатывают, - для снижения трения, предотвращения коррозии, уменьшения налипания смолы. Но, понятно, что и без этого циркулярка пилить должна, не подпаливая рез.
лирик
Орша
19.04.2015 в 12:45:40
nikolai_77 написал : Куплен был новый диск ЗУБР диаметром 185 мм количество зубьев 60
это чисторез или мультиматериал , диск для ламината или пластика с алюминием , может еще перекашиваете пилу когда ведете , может вы старую вишню пилите , или еще какой лисвяк сухой , при любом варианте дело в неправильной работе , нужно подучится у кого нибудь
nikolai_77 написал : Максимально допустимая толщина пропила 65
вернее глубина
nikolai_77 написал : раньше данная пила справлялась с такой толщиной.
раньше наверно тонкий диск стоял на 27 зубов , с разводом , а теперь многозуб без развода
Vo.V.A. написал : А пилить 50-60 мм на такой пиле я бы не рмскнул..
ай да ну , аккумные такое пилят не напрягаясь
Один
Вологда
19.04.2015 в 12:48:21
Vo.V.A. написал : Разумеется,Вы правы.Это для поддержания разговора.А так, я думаю,Диск просто хреновый.И зубов много может быть.А пилить 50-60 мм на такой пиле я бы не рмскнул...Нагрузка большая.И есть ли расклинивающий нож на пиле? может просто диск зажимает в пропиле?
Vo.V.A., согласен. Особенно по количеству зубов. Для продольного пропила 60 зубов - лишние. Камрад лирик о том же пишет.
Valmemst
19.04.2015 в 12:49:52
nikolai_77, Вам нужен диск на 24 зуба и пила перестанет делать подпалины.
Anat78
Серов
19.04.2015 в 13:20:56
такой http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_drugim_materialam/zubr/pilnyi_tochnyi-multi_rez_po_alyuminiyu_laminatu_plastiku_dsp_185h30mm_60t_36907-185-30-60/
Назначение тонкий чистый рез Угол заточки -5 градусов
nikolai_77
19.04.2015 в 13:37:17
Anat78 написал : такой http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_drugim_materialam/zubr/pilnyi_tochnyi-multi_rez_po_alyuminiyu_laminatu_plastiku_dsp_185h30mm_60t_36907-185-30-60/
Да, вроде он.
Anat78
Серов
19.04.2015 в 13:48:19
nikolai_77 написал : Да, вроде он.
древесину им не пилят нужен такой http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_derevu/zubr/disk_pilnyi_zubr_bystryi_rez_po_derevu._190h30mm._24t_36901-190-30-24/
