Один
Вологда
12.06.2015 в 15:51:31
Камрады, прошу размещать в данной теме фото и видео, объединённые слоганом: "Вот, приколхозил." А так же, естественно, комментарии.
Если Ваше творение относится/было создано в процессе совмещения того, что друг для друга не предназначено, то это не обязательно "колхоз". Возможно, у Вас получилось что-то из области высокого искусства "апгрейда и фейслифтинга". ;) Поэтому, решать, конечно Вам, что размещать в этой теме. Если тема "приживётся", думаю, будет интересно.
Для начала, подставка для Bosch GLI 10,8V-Li, сделанная из сантехнического хомута/крепежа для труб 50 мм, мебельной футорки с резьбой М6, винтов и гаек М6, оргстекла.
Bosch GLI 10,8V Li + makeshift holder
12.06.2015 в 16:53:34
Один написал : Для начала, подставка для Bosch GLI 10,8V-Li, сделанная из сантехнического хомута/крепежа для труб 50 мм, мебельной футорки с резьбой М6, винтов и гаек М6, оргстекла.
Игорь,как всегда-изящное решение!
Один написал : Камрады, прошу размещать в данной теме фото и видео, объединённые слоганом: "Вот, приколхозил." А так же, естественно, комментарии.
Да,поддержать необходимо! Идей и решений много.
Один
Вологда
12.06.2015 в 19:59:12
Sam-Samych написал : Игорь,как всегда-изящное решение!
Алексей, спасибо на добром слове! :)
Valmemst
12.06.2015 в 21:04:56
Один,
Я сильно переоценил оснастку из акрила, вырезанную лазером. Красиво, быстро, любая прихоть Автокада. Но, наделав немеряно приспособ для фрезера, понял, что это все-же материал не для инструментов. Одно радует, можно быстро повторить.
Vadim63
Тольятти
12.06.2015 в 21:11:26
Valmemst написал : понял, что это все-же материал не для инструментов.
Быстро теряет товарный вид?
Один
Вологда
12.06.2015 в 21:34:01
Valmemst написал : Один,
Valmemst, поликарбонат, конечно, понадежнее. Но и оргстекло годится. Некотрые фрезеры (Bosch, DeWalt) штатно комплектуются подошвами из акрила. Ну, а с другой стороны, это, все-таки, стекло. Царапается и ломается.
Для своей приспособы выбрал оргстекло, т.к. обрезков у меня много. А так, можно было бы и капролон 10 мм задействовать. Или сделать посадочное под винт фотоштатива и прикручивать фонарь к любому креплению от лазерных уровней.
Тут, что называется, свобода выбора.:)
Vadim63
Тольятти
12.06.2015 в 22:17:32
Один написал : Или сделать посадочное под винт фотоштатива и прикручивать фонарь к любому креплению от лазерных уровней.
ап;)
Один
Вологда
12.06.2015 в 22:34:52
Vadim63 написал : ап;)
Vadim63, вот так, именно. Только для GLI 10,8V-Li. :) И ещё есть мысль, что пару магнитов к приспособе добавить, - будет уместно.
Vadim63
Тольятти
12.06.2015 в 22:42:44
Один написал : Только для GLI 10,8V-Li.
Только ради искусства.:) С практической точки малопригодно, так как фонарик больше бьет в даль и точкой.
Один
Вологда
12.06.2015 в 23:00:30
Vadim63 написал : Только ради искусства.:)
Vadim63, ну, обычные налобные фонарики тоже пятно световое дают. Случаи применения разные могут быть, опять же. :confused: Да, винт крепления на кронштейн/штатив на DeciLed уместнее выглядит, чем на GLI10,8V-Li. Но, фонарик, который нужно в руке держать, проигрывает такому же фронарику, имеющему возможности фиксирования/установки. ПМСМ, конечно.
Vadim63
Тольятти
12.06.2015 в 23:15:47
Один, GLI10,8 лучше доработать до powerbank, и помоему n-p-n это делал
Vollob
Тула
12.06.2015 в 23:22:31
Согласен.
А вообще лучше налобного фонаря еще ничего не придумали. Куда глаза смотрят, туда и фонарь светит.
dimonml
13.06.2015 в 02:33:47
Vollob написал : А вообще лучше налобного фонаря еще ничего не придумали. Куда глаза смотрят, туда и фонарь светит.
Если нет необходимости увидеть объем: налобный фонарь светит из точки, очень близко расположенной от глаз человека, в результате практически не видно теней. Это примерно как накамерной вспышкой в "лоб" долбить: вроде все освещено, но "все плоско". Так что да: налобный фонарь, вещь стоящая, но иногда нужно что-то другое.
Valmemst
13.06.2015 в 11:50:17
Vadim63 написал : Быстро теряет товарный вид?
Акрил быстро изнашивается от трения с металлом. Пример: сделал себе кондуктор для выполнения внешних радиусов углов, с заменяемыми вкладышами с шагом 2мм. Все замечательно, работает, но уже на 20-м радиусе увидел ступеньку в 0,3-0,5мм. Правда, углы все сделал. Но вкладыш нужно новый делать.
n-p-n
13.06.2015 в 12:31:38
Vadim63, нет, с GLI так ничего и не сделал. Была идея сделать из GLI источник на 12 В (для автокомпрессора, например), но стало лень изобретать устройство защиты батареи от глубокого разряда. Делал я подобную приблуду из медленно-тупого ЗУ для NiCd батарей Бош. Там защита некритична. И переделывал ЗУ Бош для зарядки и АКБ Кресс
Приколхозивал антивибрационную ручку для УШМ Бош (резьба 10 мм) к УШМ Макита (8 мм)
