Vollob
Vollob
Тула
12.06.2015 в 23:22:31
Vadim63 написал : Только ради искусства.:)
С практической точки малопригодно
Согласен.
А вообще лучше налобного фонаря еще ничего не придумали. Куда глаза смотрят, туда и фонарь светит.
dimonml
dimonml
13.06.2015 в 02:33:47
Vollob написал : А вообще лучше налобного фонаря еще ничего не придумали. Куда глаза смотрят, туда и фонарь светит.
Если нет необходимости увидеть объем: налобный фонарь светит из точки, очень близко расположенной от глаз человека, в результате практически не видно теней. Это примерно как накамерной вспышкой в "лоб" долбить: вроде все освещено, но "все плоско". Так что да: налобный фонарь, вещь стоящая, но иногда нужно что-то другое.
Valmemst
Valmemst
13.06.2015 в 11:50:17
Vadim63 написал : Быстро теряет товарный вид?
Акрил быстро изнашивается от трения с металлом. Пример: сделал себе кондуктор для выполнения внешних радиусов углов, с заменяемыми вкладышами с шагом 2мм. Все замечательно, работает, но уже на 20-м радиусе увидел ступеньку в 0,3-0,5мм. Правда, углы все сделал. Но вкладыш нужно новый делать.
n-p-n
n-p-n
13.06.2015 в 12:31:38
Vadim63, нет, с GLI так ничего и не сделал. Была идея сделать из GLI источник на 12 В (для автокомпрессора, например), но стало лень изобретать устройство защиты батареи от глубокого разряда. Делал я подобную приблуду из медленно-тупого ЗУ для NiCd батарей Бош. Там защита некритична. И переделывал ЗУ Бош для зарядки и АКБ Кресс
Приколхозивал антивибрационную ручку для УШМ Бош (резьба 10 мм) к УШМ Макита (8 мм)
sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 11:22:37
Один написал : Или сделать посадочное под винт фотоштатива и прикручивать фонарь к любому креплению от лазерных уровней.
я так и сделал. фонарь вщелкивается в открытый хомут под 20мм трубу http://ursnab-msk.ru/assets/components/phpthumbof/cache/skoba_dlya_trub.36a05feaa2b722143647b1349fe2785a504.png ,резьбу 1\4 нарезал метчиком. кроме того, фонарь угловой, и внизу есть магнит. короче, все мыслимые ситуации такая связка выполняет.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
15.06.2015 в 11:26:26
sanya1965 написал : я так и сделал. фонарь вщелкивается в открытый хомут под 20мм трубу http://ursnab-msk.ru/assets/componen...fe2785a504.png ,резьбу 1\4 нарезал метчиком. кроме того, фонарь угловой, и внизу есть магнит. короче, все мыслимые ситуации такая связка выполняет.
про какой фонарь речь?
nachavilo
nachavilo
Tallinn
15.06.2015 в 11:38:30
Форум: САМОДЕЛКИН или "КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?" Раздел для тех, кто ремонтирует, модернизирует, изобретает инструмент и приспособления к нему. Вопросы на тему "Как это сделать?" и "с помощью каких инструментов?" Интересные решения. -Давно прижившийся раздел форума с активными "колхозниками".
Один
Один
Вологда
15.06.2015 в 12:01:26
sanya1965 написал : я так и сделал. фонарь вщелкивается в открытый хомут под 20мм трубу http://ursnab-msk.ru/assets/components/phpthumbof/cache/skoba_dlya_trub.36a05feaa2b722143647b1349fe2785a504.png ,резьбу 1\4 нарезал метчиком. кроме того, фонарь угловой, и внизу есть магнит. короче, все мыслимые ситуации такая связка выполняет.
sanya1965, дельная мысль! Беру на вооружение.:)
sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 14:34:13
Vadim63 написал : про какой фонарь речь?
http://www.ebay.com/itm/CREE-XR-E-Q5-350Lum-LED-Torch-Flashlight-Pivoting-Head-3-Modes-Adjustable-Angle-/261339309363?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cd9096533
sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 14:37:59
Один написал : sanya1965, дельная мысль! Беру на вооружение.:)
тока хомут должен быть белым (мягким), а не серым (жестким). обычно белые продают для водопроводных труб, а не для электрических.
Один
Один
Вологда
15.06.2015 в 15:24:15
sanya1965 написал : тока хомут должен быть белым (мягким), а не серым (жестким). обычно белые продают для водопроводных труб, а не для электрических.
sanya1965, добро. Спасибо за дополнение!:)
