#5250687
Камрады, прошу размещать в данной теме фото и видео, объединённые слоганом: "Вот, приколхозил." А так же, естественно, комментарии.
Если Ваше творение относится/было создано в процессе совмещения того, что друг для друга не предназначено, то это не обязательно "колхоз". Возможно, у Вас получилось что-то из области высокого искусства "апгрейда и фейслифтинга".
Поэтому, решать, конечно Вам, что размещать в этой теме. Если тема "приживётся", думаю, будет интересно.
Для начала, подставка для Bosch GLI 10,8V-Li, сделанная из сантехнического хомута/крепежа для труб 50 мм, мебельной футорки с резьбой М6, винтов и гаек М6, оргстекла.
Bosch GLI 10,8V Li + makeshift holder
]( "Bosch GLI 10,8V Li + makeshift holder")
Один написал :
Игорь,как всегда-изящное решение!
Один написал :
Да,поддержать необходимо!
Идей и решений много.
Sam-Samych написал :
Алексей, спасибо на добром слове!
Один,
Я сильно переоценил оснастку из акрила, вырезанную лазером. Красиво, быстро, любая прихоть Автокада. Но, наделав немеряно приспособ для фрезера, понял, что это все-же материал не для инструментов. Одно радует, можно быстро повторить.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Valmemst написал :
Быстро теряет товарный вид?
Valmemst написал :
Один,
Valmemst, поликарбонат, конечно, понадежнее. Но и оргстекло годится. Некотрые фрезеры (Bosch, DeWalt) штатно комплектуются подошвами из акрила. Ну, а с другой стороны, это, все-таки, стекло. Царапается и ломается.
Для своей приспособы выбрал оргстекло, т.к. обрезков у меня много. А так, можно было бы и капролон 10 мм задействовать. Или сделать посадочное под винт фотоштатива и прикручивать фонарь к любому креплению от лазерных уровней.
Тут, что называется, свобода выбора.
Один написал :
ап
Vadim63 написал :
ап
Vadim63, вот так, именно. Только для GLI 10,8V-Li. И ещё есть мысль, что пару магнитов к приспособе добавить, - будет уместно.
Один написал :
Только ради искусства.
С практической точки малопригодно, так как фонарик больше бьет в даль и точкой.
Vadim63 написал :
Vadim63, ну, обычные налобные фонарики тоже пятно световое дают. Случаи применения разные могут быть, опять же. Да, винт крепления на кронштейн/штатив на DeciLed уместнее выглядит, чем на GLI10,8V-Li. Но, фонарик, который нужно в руке держать, проигрывает такому же фронарику, имеющему возможности фиксирования/установки. ПМСМ, конечно.
Один, GLI10,8 лучше доработать до powerbank, и помоему n-p-n это делал
Vadim63 написал :
Согласен.
А вообще лучше налобного фонаря еще ничего не придумали. Куда глаза смотрят, туда и фонарь светит.
Vollob написал :
Если нет необходимости увидеть объем: налобный фонарь светит из точки, очень близко расположенной от глаз человека, в результате практически не видно теней. Это примерно как накамерной вспышкой в "лоб" долбить: вроде все освещено, но "все плоско". Так что да: налобный фонарь, вещь стоящая, но иногда нужно что-то другое.
Vadim63 написал :
Акрил быстро изнашивается от трения с металлом. Пример: сделал себе кондуктор для выполнения внешних радиусов углов, с заменяемыми вкладышами с шагом 2мм. Все замечательно, работает, но уже на 20-м радиусе увидел ступеньку в 0,3-0,5мм. Правда, углы все сделал. Но вкладыш нужно новый делать.
Vadim63, нет, с GLI так ничего и не сделал. Была идея сделать из GLI источник на 12 В (для автокомпрессора, например), но стало лень изобретать устройство защиты батареи от глубокого разряда.
Делал я подобную приблуду из медленно-тупого ЗУ для NiCd батарей Бош. Там защита некритична.
И переделывал
(резьба 10 мм) к УШМ Макита (8 мм)
Один написал :
я так и сделал. фонарь вщелкивается в открытый хомут под 20мм трубу ,резьбу 1\4 нарезал метчиком. кроме того, фонарь угловой, и внизу есть магнит. короче, все мыслимые ситуации такая связка выполняет.
sanya1965 написал :
про какой фонарь речь?
Форум: САМОДЕЛКИН или "КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?"
Раздел для тех, кто ремонтирует, модернизирует, изобретает инструмент и приспособления к нему. Вопросы на тему "Как это сделать?" и "с помощью каких инструментов?" Интересные решения.
-Давно прижившийся раздел форума с активными "колхозниками".
sanya1965 написал :
sanya1965, дельная мысль! Беру на вооружение.
Vadim63 написал :
Один написал :
тока хомут должен быть белым (мягким), а не серым (жестким).
обычно белые продают для водопроводных труб, а не для электрических.
sanya1965 написал :
sanya1965, добро. Спасибо за дополнение!
Приколхозил подсветку на мультирезак AFSC 18. Здесь, оставлю ссылку:
(пост #11024)
Пример установки пылеотвода для перфораторов от Makita на DeWalt 25313.
DeWalt 25313 + пылеотвод Makita
]( "DeWalt 25313 + пылеотвод Makita")
Камрады, просто размещу ссылку на свой пост с "колхозом" для GRO 10,8 V-Li (пост # 147, по ссылке):
Небольшой "колхоз" по совмещению дрели Bosch GSB 16RE и угловой насадки Metabo (номер по каталогу 6.30650).
Видео:
Ну, и фото:
Небольшая идея для тех, у кого в закромах всё ещё есть старый добрый Metabo PowerMaxx 12.
Помнится, ставилось этой модели в вину несколько моментов, среди которых:
  • выпадение бит из магнитного держателя в шпинделе патрона;
  • "самооткручивание" патрона в режиме вывинчивания.
    Первое с моим PowerMaxx случалось, и не раз. Второго не случалось, но отмечалось другими.
    Был мной приобретён "сверлильный патрон с зубчатым венцом" (код в каталоге Metabo 6.35100 ) Патрон сидит на шестигранном хвостовике (ради чего и приобретался); а в комплекте с патроном идёт ключ и втулка для бит.
    Вот она:
    Резиновое кольцо, при накручивании втулки, плотно обжимает биту, препятствуя выскакиванию:
    Смена бит замедляется, конечно.
Второй момент. Просматривал ролики по PowerMaxx 12; один из авторов, нечаянно, подал идею. Итак. Вот "родной" патрон накручен на шуруповёрт (зазор 2 мм):
Откручиваем патрон, вставляем биту:
и, не вынимая биту, одеваем и прикручиваем патрон:
В процессе прикручивания, патрон прижимает биту в гнезде шпинделя, губки патрона сжимаются, дополнительно фиксируя и центрируя биту.
Да, это долго, "колхозно", не со всякой битой такой "номер" пройдёт. Но, патрон, в режиме откручивания, самопроизвольно не свернётся.
P.S. не знаю, сработает ли выкладывание фото; это - первая проба с новым редактором.
Так, номер с фото не прошёл... Ладно, сейчас попробую иначе...
Оставлю ссылку на тему по мультирезакам ("колхоз" доп. рукоятки к Fein AFSC 18):
Один написал:
Видео:
Ну, и фото:
Сорри за тупой вопрос-а зачем растачивать насадку,если можно удлинить винт и проставить шайбы?
Z
Али-баба, можно попытаться, но:
  • есть вероятность погнуть/сломать;
  • проставка шайбами/ дополнительное раскрытие приведёт и к смещению/ потере соосности отверстий под стягивающий винт, относительно друг друга. Придётся или винт сгибать, или отверстия растачивать, а металла там "не лишка";
  • чтобы внутрь насадки поместился патрон дрели, все равно придётся слой с внутренней части "насадки" снять, иначе "пояс/шейка" насадки не дотянется до 43-мм "шеи" дрели.
    Как-то так.
