#5277398
us написал :
Может, ее заварить можно?
Низя. Вы её в руках держали?
us написал :
где муфту можно подешевле найти
Точно не подскажу. Я в сервисе и в магазине покупал.
Микаэл написал :
Низя. Вы её в руках держали?.
В руках не держал, но в стволе ее видно. Похожа за внешнюю обойму подшипника. Ща на форуме сварщиков спрошу
us написал :
Не сварится она. Не тешь себя надеждой.
Риск дело благородное !По зиме купил Макиту 4501С на Авито. сумма 10 т.р. Выслали из Москвы. пересылка Деловыми линиями кажется 500. Когда получил, то удивился почему такой тяжелый,,,,, при вскрытии обнаружил в коробке еще пику, лопатку, бур на 50 мм и на 40 мм (!) причем оснастка в приличном состоянии. Касаемо перфа -  так он вообще как из магазина Включали видно раз пять ! Продавал сынок "офисный",,,, рассказал что отец хотел заняться установкой кондиционеров, накупил много оборудования, но здоровье его резко покинуло. Все простояло пару лет мертвым грузом на даче, пока сын не начал избавляться от "ненужного хлама". В объявлении перф назывался "Рушительный молоток вращательного бурения " на мой звонок парень сказал -  Аа,,,, это наверно тот большой зеленый чемодан ?Так что при желании и терпении удача может вас найти.В дополнении скажу что Макита ГА9030Ф тож купилась за 3500. Включали до меня её только для проверки в магазине вероятно,,,,, кожух не одевался
Итак, отчетец по покупке б/у
Куплена макита 5001 с 4 пиками, макитовским переходником на сдс+ и буром 40 мм. Ну и кейс. Отдал 10 000р
Сам обнаружил в ней трещину на муфте ствола. И не горела лампочка сети. И по ощущениям от 1500 штатных ватт перф тянет ватт на 700
Отдал в сервис
Цена за замену муфты-2000р
Плюс заказал полное ТО, в которое вошло
-замена смазки и щеток
-проверка электрики и электроники
-проверка механиники
Замена переднего колпачка на ствол
-замена подшипника и сальника в верхней части ротора ( ротор вращался на 2 шариках, поэтому перекашивался и не выдавал полной мощи. Это теория мастера. Как он при этом не заклинил и не сгорел -хз)
  • замена направляющих втулок в стволе (каких конкретно, не понял)
За это отдал еще 1900
Итого 10 000 +2000+1900=13900
Как поведет себя аппарат в дальнейшем, напишу
Считаю, что за 14 000 совершил выгодную покупку
