#5263144
Serg написал :
Правильный подход - перфоратор для работы
А то
Микаэл, работать такой дурой выше головы? Бицепсы наверно нормально накачали
Сколько стоит ТО и сколько отдали за ствол и муфты?
Микаэл, Лютый оффтоп.
Вполне правдиво:
Однако,если бы однажды мне пришлось пересечься в реале,скажем,с Джимми"Диреста",то я готов пожертвовать часть печени..
us написал :
Так себе, при чём мой вес 64 кг при росте 1,64. Фот с перфом нет,вот я с представительницей Интерскола.
us написал :
Хоть убей не помню. Возил в соседний город,там чел делает относительно недорого. Да и сам уже научился разборке сборке.
Микаэл написал :
Фот с перфом нет,
us написал :
у Вашего 5001 сильно расходка качается в стволе?
в стволе почти нового 3541 - на конце полуметрового бура примерно 1 см. в стволе походившего 5201 примерно 1.5 см. не больше.
Али-баба,да ну их эти перфы, давай накатим
Микаэл, наклейка Хенд мейд вообще в тему. А вот кто проливает, тому леща
Али-баба, смотрю на фото и аж волосы дыбом. Прям представляю, как цементная глыба вся отваливаетя, затем вниз летит перф, потом работник. А может и наоборот
us написал :
Он для этого и создан.Работник выжил точно
У 5001 нет конкурентов по части надёжности,цены,ремонтопригодности и окупаемости.
DSCF9822
]( "DSCF9822")
Али-баба, на видео 5001 колбасит в радиальном направлении. Или мне показалось? Хилти по сравнению с макитой вообще неподвижен при бурении
более сильный удар , соответственно больший момент вращательный на руки оператора , вот и колбасит макиту. к такому инструменту нужны соответствующие мышцы и масса - тогда и колбасить не будет ))
Али-баба написал :
есть. бош11
a z a n написал :
Подобные перфы чаще как отбойник используют. в общем то даже гастеры-мухачи с ним справляются.
a z a n написал :
Это отдача. если верхом сесть лучше не будет.
in my humble opinion
Kvost написал :
есть. бош11
в ремонтопригодности отстает
Я в общем не супер-профи, но всё-таки спрошу: а не б/у никак нет возможности купить? А то можно нарваться на девайс, который ради продажи на час в чувство привели. А у него на самом деле ударный механизм изношен в ноль и коллектор двигателя выгорел.
бракодел написал :
Ресурс боша выше, это компенсирует стоимость запчастей.
WorkingDwarf написал :
изношен в ноль
Зачем такое покупать.
WorkingDwarf, мне кажется нельзя электроинструмент так подшаманить. Он или работает, или нет. Это же не авто, которое шпаклюют-варят- красят и получают конфетку на пару месяцев. Тут смысла в этом нет
Вообщем решил я рискнуть. Теперь имею Макиту hr5001c. Биение оснастки вроде в норме. Вставляется плотно. В комплекте кучу расходки надавали, что приятно. Теперь недостатки (а может придираюсь):
  1. Провод 1,5 м - обрезали чтоль?
  2. Оснастку вставляли без смазки. Идиоты
  3. При бурении в плотной земле буром 40 мм примерно на глубине в 20-30 см перф начинает останавливаться- не хватает мощности двигателя. Это я такой сильный или нелады с электрикой?
us написал :
Может просто клинит в шурфе о землю?Ведь получается,что землю он не дробит,а просто продавливает и уплотняет...Ещё на асфальте такое бывает.А муфта,что не срабатывает?
us написал :
только начинают падать обороты или уже почти остановился? держать при этом легко или ели держишь?
Vo.V.A. написал :
при 20-30 см в землю? какие там нагрузки? должен влёт входить.
не_китаец, обороты постепенно падают. Держу за д-образную ручку со средним усилием. Примерно как 24-ю хитачи. Т.е. По ощущениям, в 5001 не 1500 вт а ватт 700
us написал :
Ну бурит же, а не останавливается - в этом случае должна расцепительная моментная муфта затрещать.
Оптимисты погибают первыми.
а регулятор мощности на какой циферке стоит?
на что смотреть? купить б/у который сдохнет на следующий день, потом смотреть в зеркало и думать "какой я идиот"
landco написал :
БУ и БУ бывают разные.
landco написал :
А не надо быть идиотом, а надо осмотреть агрегат.
Я покупал БУ Макиту НР 5001 почти в идеале, с небольшой поломкой. Ни разу не пожалел и идиотом себя обозвать было не за что.
Микаэл написал :
На пятерке
Микаэл, а что за поломка то была?
На своем увидел еще один косяк- трещина на муфте ствола (поз 10)
Отдал аппарат на техобслуживание в сервис Макиты. Послушаем что глянут.
Кстати, мне там сказали, что редуктора тяжелых Иакит черной смазкой заправляют. Требовать с них желтую?
us написал :
Как бы вам ваш Б/У в итоге не обошёлся как покупка нового. Пусть, если не Боша, то ИС.
Kvost, Ротор в сборе 516778-0 - 2700р. Вроде пишут оригинальный
us написал :
Вот именно такое и было, я уже несколько муфт поменял за несколько лет. Конструкцию этой муфты придумал японский диверсант. Если трещина уже есть скоро она лопнет .Так что меняй без раздумья.
us написал :
Мне желтую закладывал мастер.
Микаэл, не поделитесь координатами, где муфту можно подешевле найти. Минимум, что вижу, 2500 р за 100 граммовую втулочку. Ппц
Может, ее заварить можно?
