Есть старая советская дрель с убитым патроном. Может кто в курсе ее точного названия или марки ?
Никак не могу найти патрон на замену, все что в магазинах - не подходят. А дрель отличная.
upd. Вроде прикрепил фото, а не показываются.
В общем дрель и патрон по ссылке ниже:
Crazyalone написал :
После комплексного ТО с заменой смазки и подшипников - вот тогда да.
Шестерни тоже надо менять. Мягкие. Как итог
Вся "неубиваемость" в редком использовании заключается.
Дома то чего ими делать? Продырявил и на полку, пыль собирать.
Приличный патрон с М12х1.25 сейчас наверно уже не найти. Фирменные все дюймовые, болтаться будут. На свою советскую лет 10 назад случайно попался китайский БЗП SanОu с напайками. Неплохой. Начал пользоваться - дрель почти сразу накрылась, патрон остался
ИЭ-1032
рухлядь
Паспорт на нее
Поправлю немного: ИЭ-1032 - это односкоростная. На фотке в стартовом сообщении - скорей всего двухскоростная (Если я не ошибся и это конаковская дрель. Если это её предшественник - ЭЛПРОМ ЛОВЕЧ, то старшие товарищи поправят - я не отличаю их внешне (вроде кол-вом вентиляционных отверстий отличаются, ещё чем-то...)).
Kvost написал :
Ну на такую дрель и китайского ЗВП достаточно будет, наверное. А его найти вроде не проблема.
По крайней мере, в России.
БЗП:
БЗП и ЗВП, с разными диапазонами - и до 10 мм, и до 13-и:
**Barnauletz [написал]
БЗП поудобнее будет. С перфом который год живет, держит нормально - мешалки не вываливаются, в отличии от таких же дешевых ключевых. Есть трещотка при затяжке, ключ не потеряется Брал что-то рублей за сто. Сейчас может 300 стоит - гроши. Что удобно, он полностью легко разбирается. Даже зад отдельно на стопорном кольце - отвёрткой подцепил и грязь вытряс.
И БЗП есть с метрической резьбой - у китайских братьев как в мифической Греции - усё есть. Посмотрел патроны ПРАКТИКА - с такой посадкой есть ЗВП и "1,5-10 мм" и "1,5-13 мм" и даже "3-16 мм" и БЗП с первыми двумя. Как говорится - работают по принципу: "Чего изволите, барин? Мы рады предложить Вам усё, чего пожелаете!"
Kvost написал :
Это Ваш Сан Оу с напайками и трещёткой стоит 300 рублей?
Полностью легко разбирается? Зад на стопорном кольце или "носик" ? А фотки патрона нет у Вас? Или ссылочки? Интересно - что за зверь. Разбирал (вернее - пытался разобрать) недавно Рём - дальше снятия стопорного кольца, металлического "носика" и рубашки - не продвинулся.
Kvost написал :
Зад на кольце, с носа под крышкой - с той стороны не разбирал. Вот такой
Понял. Спасибо. После того как объяснили - вспомнил, что видел патроны со стопорным кольцом на заднице.
Посмотрел на сайте SanOu. Из нынешних с щот и ТС губками вроде бы - напоминает тот, что на Вашей фотке.
вроде более похож, но губки без ТС вставок.
Не все-таки дрель отличная, я такой миксером кубов 15 раствора перемешал, ну и до этого юзал, потом не по детски, подшипники начали бить и регулятора оборотов нет. забивал редуктор смазкой - не увидел износа даже края шестерен ну без слизонасти... машина - зверь но уже не актуально, десять лет назад пользовался только ей а сейчас отдельно шуруповерт, отдельно дрель-миксер, и отдельно ударная дрель... так удобнее...
