#5359370
dimonml написал :
А теперь хочется услышать мнение человека, не о результате, а о процессе.
о процессе - это как?
Ну 49 или 10 метров, уже одинаково, если падать. Правда, 49 метров на психику лучше давят. Помню, в молодости лоджию стеклил дома на 10 этаже, по перилам ходил. Страховка - бельевая веревка, привязанная за пояс и батарею. Просто для спокойствия. Это было через пол-года, как получил квартиру. Помню, когда ее первый раз смотрел, на балкон было выйти страшно. До этого жил до 5 этажа, не выше. Хотя, я до этого учился в летном училище, налетал за 3 года прилично часов. Весь высший пилотаж, прыжки с парашютом и все такое. В самолете высоты не боишься, а на перилах или веревке не приятно шастать.
У меня сосед-кровельщик как-то делал мне крышу на балконе. Это уже в другом доме, на 5 этаже, последнем. Дальше только крыша. Я весь балкон собрал, сделал обрешетку. Угол ската около 45 гр. Все изнутри делал. Но саму крышу в замок из 3-х листов железа на обрешетку можно было только снаружи закрепить. Я ему должен был подать их с балкона, он сверху принять и прибить. Веревка у него была. Все сделали. Но когда он мне сказал, что не привязывался, лень было, я холодным потом покрылся.
dimonml, как модно нынче говорить, респект и увжуха. Сам в девяностых занимался пром.альпинизмом, правда у нас тогда много чего из снаряги не было.
Честно говоря, я бы не решился вылезать на такой точке крепления, при неудачном исходе маятник и нехилый рывок обеспечены.
Но как я понимаю, все окончилось удачно, а победителей не судят.
_The Truth Is Out There_
dimonml написал :
SerShe написал :
Этаж какой?
Самый верхний - 14. Лазерный дальномер макита (лейка), говорил что-то типа 49 метров до асфальта Там, на самом деле, не этаж страшен был, а то, что точка крепления страховки была ниже, чем я стоял + маятник где-то 1.5м. Фактор рывка был бы больше единицы + большая глубина падения, на что мое страховочное устройство не очень рассчитано.
У меня просто кондей сломался. Разобрать его смог, а вот собрать, без вылаза наружу, уже существенно тяжелей оказалось. Да и окна снаружи мыть существенно проще
как понимаю крыша была недоступна, поэтому и пришлось так решать проблему.
SerShe написал :
Честно говоря у всех по разному. Мне например высоты в горах, например метров 300 отвесной стены не особенно парили, а вот в городе иное, у друзей с балкона 24 этажа не очень то вниз смотреть, коленки начинают подгибаться.
olki написал :
Эргономика, удобство. Устройство новое, может там какие-то не очевидные моменты есть, типа вибрации, нагрева или вообще жуть как не удобно сверлить. Хочется прочитать то, что обычно не пишут в рекламных буклетах
Не знаю, может идея бредовая, но хочется иметь слабенький перфоратор к уже имеющемуся под 3 Дж, для деликатных работ. Вот смотрю кандидатов
SerShe написал :
В моем случае, лучше 49, чем 10: нужна высота, чтобы маятник отработать, слабину веревки выбрать, если она есть, чтобы страховочное устройство сработало, чтобы амортизатор рывка сработал (штука, которая путем разрывания сшивки удлиняется и гасит силу рывка), в крайнем случае, если я уже совсем где-то накосячу, чтобы долететь до стопорного узла, который на конце веревки завязан.
SerShe написал :
Я когда заинтересовался промальпом, стал искать инфу в интернете. На каком-то сайте (русском) попались описания несчастных случаев. После их прочтения и изучения нормативных документов по этой тематике, вспомнил все, что мы с женой делали, разбирая внешний блок кондея, герметизируя швы в окнах и еще по мелочи, тоже стало как-то не по себе и я тогда решил, что лучше (читай, безопасней) это все делать как человек снаружи на веревках, чем так, как мы. Возвращаясь к вашему примеру. Я беглым поиском найти не смог, но среди прочего был описан такой случай: профессиональный промальп, много лет стажа, приехал на демонтаж кондиционера, все альпиниское оборудование привез. Кондей весел под окном, он полез его снимать без всего, в итоге вылетел с 9 этажа, а кондей остался висеть.
dll2003 написал :
Сейчас, по крайней мере в Москве, все есть - только деньги нужны. Оборудование вышло дороже самого дорого кондея с установкой
dll2003 написал :
Маятник, безусловно. А рывок я рассчитывал получить меньше максимально-допустимого (6000кН): я страховался с . Точка крепления была , посаженная на химию + - это самое надежное из креплений в кирпич, что я смог найти.
Когда я закончу навеску, будет шесть точек крепления (2 страховочные внутри лоджии, для выхода, две по краям на фасаде для страховки, две по краям на фасаде рабочие) по два анкера на каждую точку. Я предполагаю, что такую навеску можно считать надежной.
dll2003 написал :
В общем-то да. У нас ключи от чердака давали, только в обмен на корочку альпиниста (это в принципе не проблема), а проблема в том, что у нас большой козырек над всей лоджией (а лоджия в ширину всей квартиры) и он испортиться от веревок, а его хотелось бы оставить. Поэтому я решил сверлиться по бокам лоджии и работать в разнесенке на четырех веревках.
dimonml написал :
Меня в этом случае больше поразила система пылеудаления.
dimonml написал :
Оба инструмента мне нравятся, но один теперь лишний, как мне кажется. Маленький перфоратор удобен и весит мало. Пользуюсь редко. В понедельник сверлил в стенке за окном две дырки под термометр. Без страховки, конечно. Получил удовольствие. Отверстия, правда, 6 мм. Но он и 10 мм без проблем в бетоне делает. Крепил в бетонном ригеле турник ребенку. На стремянке под потолком без проводов очень удобно. Больше 10 мм сверлить не пробовал.
Дрель аккумуляторная с насадками нравится всем. И тем, что патрон под шестигранник в базе сразу. Отлично как шуруповерт. И все насадки нравятся. Работал все лето и ловил кайф. Очень универсальный инструмент и мне он очень полезен в работе. Иногда просто без него что-то сложно делать.
Сегодня вроде как будет время
Выложу свой обзорчиГ
Бляха-муха! На высоте 49 метров... На улице... Вися на "соплях" сверлить кирпич... И пользоваться пылесосом!
Это надо пипец как любить природу!
Ребята! А зачем Вам вообще сменный патрон для шурика на общестроительных работах?
dimonml написал :
Я кстати на ДОДе2015 тоже пробовал данный GSR 18 V-EC FC2 с перфораторной насадкой, поразила неожиданная легкость инструмента, при условии что я сам не особо габаритный человек. На вид мне казалось что он будет тяжелее. У меня есть макитовский ударный шур BHP444RFE, по моим ощущения он заметно тяжелее боша. Сейчас бы я выбрал этот бош однозначно и по весу, и по многофункциональности и по аккумуляторам (единственное что может испортить картину выбора это цена). Обязательно буду покупать полный набор GSR 18 V-EC FC2, в следующее лето предстоит ещё больше работ в деревне. Кстати макита оказалась слабоватой для некоторых работ.
dimonml написал :
Да это правда иногда смотрю на снарягу в магазах и опять хочется полазить, жаль здоровье теперь не позволяет.
{{post:5359837...чтобы амортизатор рывка сработал (штука, которая путем разрывания сшивки удлиняется и гасит силу рывка)...}}
Мы косички сами делали, они тогда только только появляться стали.
Klausss написал :
на случай непредвиденных обстоятельств по месту
для решения более широкого спектра неожиданно возникающих задач
SerShe,
SerShe, спасибо за развернутый комментарий.
Klausss написал :
И пользоваться пылесосом! Это надо пипец как любить природу!
Я себя больше, чем природу, люблю. Во время сверления пыль есть, не приятно конечно (учитывая ветер и дождь, который тогда был), но не смертельно. Отверстия я делал под химический анкер, как следствие, после сверления их нужно обеспылить, с помощью компрессора/насоса и металлического ершика. Вот во время обеспылевания пылеудаляющая насадка вообще неоценима. Когда нужно было очищать отверстия и не было возможности использовать пылесос, я работал в полнолицевой маске и она вся была в кирпичной пыли (как и я сам) и еще раз так делать уже не хочется
dll2003 написал :
Сейчас есть еще фрикционные амортизаторы рывка, по типу . Берем его и кусок динамической веревки и многоразовый амортизатор готов. Только это выходит не так удобно, как с одноразовыми.
Klausss написал :
Сменные патроны - штука очень удобная, если они действительно быстро и легко меняются. Настолько легко, что легче поменять патрон с инструментом, чем инструмент в патроне. Нравится ли в этом плане система крепления патрона FlexiClick? Не вызывает затруднений частая смена патронов? Не нашел в инете информацию о стоимости патрона и продается ли он отдельно?
Попробовал ответить на этот вопрос. Ну и на другие. Небольшое видео по ссылке.
olki написал :
Klausss написал :
Полностью согласен с этими общими фразами. Но хотелось бы чуть-чуть примеров. Просто из жизни.
SerShe написал :
Пля..., а почему в инструкциях нигде не сказано об этой функции угловой и эксцентриковой насадки ?!?!? Что можно её поворачивать методом оттягивания в сторону по оси. И ещё, у меня первоначально, при попытке так сделать, насадка не хотела отжиматься. Как будто в шлицах очень плотно сидела, пришлось применить побольше усилие, что бы оттянуть. После чего стала работать нормально. Я ещё туда брызнул смазки аэрозольной, стала вообще замечательно переставляться. Серёга, по ходу ты единственный в России кто об этой функции знал на сегодняшний момент
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Klausss написал :
Вот видео продолжительностью менее двух минут. Коротко и при этом информативно.Видео Опубликовано еще в прошлом году.
{{post:5359370,о процессе - это как?}}
Буквально.
maximus написал :
SerShe написал :
"Чукча не читатель, чукча - писатель" (С)
О повороте насадок в 16 различных положениях без необходимости ее снятия с инструмента:
  • говорил на ДОД, когда ее представлял в докладе Андрей Лычковский в апреле сего года;
  • это говорил Андрей Лычковский неоднократно на площадке, где мы смотрели инструмент живьем;
  • это есть в моих видео, снятых в мае сего года;
  • это описано в Руководстве по эксплуатации на 208 странице;
  • это написано на Российском сайте Бош в разделе Преимущества на GSR 14,4 V-EC FC2 и на GSR 18 V-EC FC2;
  • это написано в первом посте темы Система Bosch FlexiClick «5-в-1» на форуме компании от 31.08.15, где ты разместил свой отчет значительно позже. 05.09.15.;
  • это есть в видео презентации GSR 14,4 V-EC FC2 и на GSR 18 V-EC FC2 на Российском сайте компании с каждым из этих инструментов.
  • это же видео есть в свободном доступе на youtube с 22.05.15.
Серёж, если на этом не акцентировали внимание, то любой пользователь может пропустить эту информацию мимо !!! Можно много раз сказать что она поворачивается, но каждый поймёт это по своему. И если наглядно не показать этот процесс, то многие не будут об этом знать. И вариант как у меня, с первого раза легко не получилось их повернуть ибо там шлицевое конусное соединение и оно настолько плотное (плоскости очень качественно обработаны), что изначально как будто прикипело. И нужно именно большое усилие, что бы сдёрнуть.
На официальном видео я сейчас только увидел, а то есть именно зная об этой особенности обратил внимание, что при повороте насадки фиксирующее кольцо не повернулось. Но это было показано быстро, как бы вскольз....
Мои видео на Ютубе:
SerShe написал :
И это..., ты конечно извини меня, но в силу своего темперамента у меня не хватает терпения смотреть твои ролики. Я привык что бы информация была краткой, ёмкой и понятной в небольшом промежутке времени. Просто все люди разные, кому то нравятся сериалы, а кому то нет
Мои видео на Ютубе:
SerShe написал :
Еще раз,это видео появилось еще в декабре прошлого года. А инфа с фотами еще в ноябре. Тогда-же это видео обсуждалось на форуме мастер-сити.
maximus написал :
А чего сопли жевать по полчаса? За две минуты показано все,что мусолится в этой пустой теме,с кучей пустых роликов по десятому кругу,а информации-ноль.
Маяк написал :
Ну то есть вы знали об этом функционале поворота насадок без съёма ??
Мои видео на Ютубе:
maximus написал :
SerShe написал :
Там еще 7 пунктов.
я начну издалека
поскольку путь к GSR 18 V-EC FC2 с насадками FlexiClick
был труден и далёк
то и своё видение буду выкладывать небольшими последовательными постами
небольшое отступление
всё началось с поиска угловой дрели для работы в неудобных местах
поиск закончился покупкой GWI 10,8,
как символично, тоже в наборе 5 в 1
и всё дальнейшее привело мал-мало к просвещению
и сменило весь разномастный инструмент на синий-зелёный-серый
но необходимость заставила
и
порывшись в инете
после пришедшего понимания, что нужен шуруповёрт со сменными насадками
понял, что такого там маловато, и
покупка аналога другого бренда черевата обременением аккумуляторами, ЗУ и прочее
а Bosch был представлен на этот момент маленьким IXO с угловой и эксцентриковой насадками
так IXO стал помощником, дожидаясь появления старшего синего брата
он много раз выручал, и под конфмрматы сверлил и их заворачивал
но, как говорится, пришло время
и появился
в трёх вариантах комплектации (см таблицу на фото)
к нам в страну поставляется в базовой комплектации
- 0 601 9E1 001
- 0 601 9E1 101
с одной насадкой
патрон - GFA FC2 - - отдельно пока не поставляется
две насадки продаются отдельно
эксцентриковая - GEA FC2 -
угловая - GWA FC2 -
на данный момент не поставляется уникальная
перфораторная насадка GHA FC2 -
которую ждёмс
Про ТТХ уже писали,
кому нужно посмотрит на сайте Bosch
соответственно, в дальнейших постах,
как сверлит, закручивает - стандартные операции
постораюсь не повторяться
о биении патрона на самом шруповёрте - вопрос риторический
т.к. на нём установлен юбочный патрон/держатель с фиксацией под хвостовик HEX 1/4"
на фото
таблица основных европейских комплектаций
и чертежи с габаритными размерами
продолжение - 01 GSR 18 V-EC FC2 с насадками FlexiClick
и так
живая полная комплектация 5 в 1 в L-Boxx
продолжение - 02 GSR 18 V-EC FC2 с насадками FlexiClick
немного внешнего вида
навороты - это всё как у новой серии
скоба на ремень, обойма битодержателя, задняя съёмная накладка
один в один, как у GSR 18 V-EC и GSB 18 V-EC
продолжение - 03 GSR 18 V-EC FC2 с насадками FlexiClick
захотелось прикинуть
к кому ближе исторически GSR 18 V-EC FC2
аналогов/прототипов у него как-бы нет
поставил с рядом с гайковёртами - не похож, или похож - как двоюродные или даже троюродные братья
