SerShe
01.09.2015 в 21:58:33
В этом году Bosch представил еще одну интересную новинку на базе аккумуляторных шуруповертов - FlexiClick
Система FlexiClick от Bosch – это мощные профессиональные аккумуляторные шуруповерты с 4 различными насадками в комплекте для выполнения практически любой задачи. Система включает в себя аккумуляторные дрели-шуруповерты GSR 14,4 V-EC FC2 Professional и GSR 18 V-EC FC2 Professional, сверлильный патрон-насадку, угловую и эксцентриковую насадки. Кроме того, в ближайшее время Bosch предложит не имеющую аналогов на рынке насадку-перфоратор. Благодаря этому система FlexiClick является наиболее универсальной системой насадок из представленных на рынке. Инструмент имеет широкий диапазон применения – от работ по заворачиванию шурупов до сверления в древесине, металле и даже бетоне – наряду с компактными размерами насадок и самого инструмента. Это обеспечивает максимальную гибкость и точность в работе, даже при использовании инструмента в труднодоступных местах. Эти качества придутся по вкусу монтажникам кухонь, столярам и слесарям, так как им часто приходится заворачивать шурупы близко к кромкам стен и шкафов. Кроме того, уникальность системы насадок от Bosch проявляется в возможности фиксации в различных положениях без необходимости извлечения насадки из инструмента.
Система “ FlexiClick ” 5-в-1 _1. Аккумуляторные дрели-шуруповерты GSR 14,4 V-EC FC2 Professional и GSR 18 V-EC FC2 Professional оснащены универсальным держателем 1/4", подходящим для фиксации стандартных бит. Инструменты являются уникальными в своем классе, благодаря функции фиксации бит и универсальному интерфейсу с цветовой кодировкой совместимости насадок.
  1. Сверлильный патрон-насадка GFA FC2 Professional с функцией Auto-Lock и диаметром сверла до 13 мм позволяет работать в труднодоступных местах благодаря малой длине шуруповерта – 205 мм (вместе с насадкой).
  2. Эксцентриковая насадка GEA FC2 Professional позволяет заворачивать шурупы близко к краям – угловой размер составляет всего 11 мм. Уникальный механизм позволяет установить насадку в 16 различных положениях без необходимости ее снятия с инструмента.
  3. Угловая насадка GWA FC2 Professional позволяет работать в труднодоступных местах благодаря длине корпуса в 98 мм. Насадка также может фиксироваться в 16 различных положениях без необходимости снятия с дрели-шуруповерта.
  4. Насадка-перфоратор GHA FC2 Professional (поступит в продажу в 4 квартале 2015 г.) превращает аккумуляторную дрель-шуруповерт в мощный перфоратор SDS-plus с энергией единичного удара 1 Дж. Запатентованный ударный механизм встроен в насадку. В работах по сверлению в твердых материалах (бетоне) насадка-перфоратор GHA FC2 Professional превосходит любую аккумуляторную ударную дрель-шуруповерт из представленных на рынке. Максимальный диаметр сверления составляет 10 мм. Длина инструмента с насадкой-перфоратором составляет всего 270 мм._
Быстрое и надежное соединение Повернуть, щелчок - готово. Насадки FlexiClick устанавливаются на дрели-шуруповерте по принципу, схожему с быстрозажимными патронами – достаточно установить насадку на инструмент и повернуть ее по часовой стрелке. Несколько щелчков проинформируют об успешной фиксации насадки, после чего инструмент готов к работе. Система FlexiClick от Bosch дополняет «стандартную серию» инструментов для профессионалов – линейку компактных и мощных инструментов с продолжительным временем работы на одной зарядке аккумулятора. Другими особенностями этих инструментов является высокая скорость вращения, обеспечивающая производительность, и быстрая зарядка аккумулятора, что соответствует предпочтениям пользователей.
Аккумуляторные дрели-шуруповерты GSR 14,4 V-EC FC2 Professional и GSR 18 V-EC FC2 Professional с системой FlexiClick System доступны для заказа у официальных дилеров.
Команда Bosch
SerShe
01.09.2015 в 22:15:41
Вводный текст я скопировал на форуме Bosch. Там хорошо все в общем описано. . Сам купил GSR 18 V-EC FC2, когда он только появился в Москве. Тогда же снял несколько видео. Думаю, тема может быть кому-то полезной и интересной.
. Видео 1. GSR 18 V-EC FC2 с насадками FlexiClick2. Небольшой обзор. Видео 2. GSR 18 V-EC FC2 с насадками FlexiClick2. Дополнение. Видео 3. GSR 18 V-EC FC2 со сверлильным патроном GFA FC2. Видео 4. GSR 18 V-EC FC2 и эксцентриковая насадка GEA FC2. Видео 5. GSR 18 V-EC FC2 и угловая сверлильная насадка GWA FC2 . Летом удалось насладиться этим инструментом вволю. Я не зря написал - насладиться. Как работает этот инструмент и его возможности - это такое удовольствие, что в инструмент влюбляешься сразу, как только начинаешь им работать. Вернее, все начинается, когда его берешь в руки. Все насадки сделаны очень качественно. Тяжелые. Это сразу внушает доверие. Одеваются легко. Регулировка угла поворота тоже сделана очень грамотно. Отжал насадку вперед, повернул в нужное положение, отпустил. Все. Ничего не нужно откручивать, чтоб поменять положение. Все просто и логично сделано. Мне давно хотелось иметь шуруповерт с патроном под биты на 18В. Такой же удобный, как и GSR 10,8 LI, но мощнее. В GSR 18 V-EC FC2 как раз с него все и начинается. Конечно, удобней и дешевле было бы купить сразу весь комплект с перфораторной насадкой, но я еще ни разу не пожалел, что успел купить пока без нее. Она, конечно, потом понадобится, но сейчас все остальное уже пригодилось. Недавно подводил стропила новой пристройки под крышу дома. Работать приходилось в очень узком пространстве и выворачивать руки насколько хватало их возможностей. Без GSR 18 V-EC FC2 я бы с этим возился очень долго и ручным инструментом. У меня есть и аккумуляторная угловая дрель GWB 10,8-LI и аккумуляторный угловой шуруповерт GWI 10,8 V-LI, но они несколько слабее и не все потянули бы. А тут один инструмент на все варианты. Единственное, что еще хотелось бы к этому набору добавить – еще одну насадку. Угловую эксцентриковую под биты. Она явно будет еще одной гранью в этом наборе.
. BOSCH, даешь набор 6 в 1 ! :yu:
Andrew_Nik
01.09.2015 в 23:12:29
Самому нравится. Но... с Фестулом бы сравнить. Ведь часто в мелочах много чего вылазит. Фестул первым эту систему внедрил, у него все вылизано за много лет.
SerShe
01.09.2015 в 23:23:22
Andrew_Nik написал : Самому нравится. Но... с Фестулом бы сравнить. Ведь часто в мелочах много чего вылазит. Фестул первым эту систему внедрил, у него все вылизано за много лет.
Если честно, не понимаю, зачем сравнивать? Купил и работаешь, если нужен и деньги есть. Тем более, у меня аккумуляторы одной системы. Мне проще с выбором. Да и систейнер только один. И тот не очень нравится. :)
Andrew_Nik
01.09.2015 в 23:24:30
SerShe написал : Если честно, не понимаю, зачем сравнивать?
Чтобы понять что лучше тем, кто только выбирает.
SerShe
01.09.2015 в 23:40:10
Ну может, кто-то расскажет про Фестул. У меня его нет и покупать не стану, чтоб сравнить. Я хотел подробно и наглядно показать, что как работает и как выглядит. Может, кому-то пригодится. Тестов не снимал. Там вроде итак все понятно. Сверлит, заворачивает. Очень удобно. Про технические характеристики вся информация есть на официальном сайте. И даже на нашем уже появилась. Одно жаль, цены на все растут быстро. Мне еще повезло, что взял в мае. Сейчас это уже на 20% дороже.
JamMSK
02.09.2015 в 00:11:32
Интересно, на какой максимальный крутящий момент рассчитаны насадки.
SerShe
02.09.2015 в 00:28:07
JamMSK написал : Интересно, на какой максимальный крутящий момент рассчитаны насадки.
Думаю, на больший, чем сможет выдать сам шуруповерт. Я крутил приличные глухари, иногда пытался такие, которые шуруповерт не тянул. Насадки пока все целы. Ну и у меня есть уверенность, что система FlexiClick с этими же насадками появится и на более серьезных системах. Типа GSR 14,4 VE-2-LI, GSR 18 VE-2-LI и GSR 36 VE-2-LI. Насадки внушают доверие. Ну и, скорее всего, что-то похожее появится и в линейке 10,8В. Это перспективное направление и хорошее расширение ассортимента для производителя. Я бы обязательно купил такие на 10,8В с удовольствием. Не смотря на цены. Очень удобно.
Маяк
02.09.2015 в 13:25:48
SerShe написал : Вводный текст я скопировал на форуме Bosch
SerShe написал : Тестов не снимал. Там вроде итак все понятно.
SerShe написал : Думаю, тема может быть кому-то полезной и интересной.
:applause: "АП!"
Klausss
02.09.2015 в 15:37:50
Интересно, почему Бош не все патроны слямзал? А где патрон для заворачивания с ограничением по глубине?
HI2
02.09.2015 в 20:04:14
....Чисто случайно...прохожий спугнул.... ..МИЛКА теперь далеко,пришлось засылать шпионов в фестул :)
Nemez
03.09.2015 в 21:16:45
У Метабо в 10.8 сегменте есть http://www.220-volt.ru/catalog-156947/
Маяк
03.09.2015 в 21:44:10
Nemez написал : У Метабо в 10.8 сегменте есть
И еще как минимум у четырех 10,8. И это давно не новость.
Котопёс
03.09.2015 в 21:48:14
Что-то не помню у Метабо эксцентриковой насадки.
mahmut
Ижевск
04.09.2015 в 20:29:25
Эхх, еще бы насадку-богарку... ;)
