#5474705
Угловая насадка GWA FC2 - наконец-то поддалась неразрушающей разборке
ВНИМАНИЕ! через первый снимок каждой выкладки проваливаемся в фотоальбом
используемые для разборки инструменты
Введите описание изображения
  1. паяльник Hobby - 30wt, со сменными жалами на резьбе. Жало круглое Ф 5 мм с конусом 30 гр на конце
  2. ключ угловой шестигранный 10 мм
  3. тиски машинные
  4. держатель бит магнитный
  5. крючок из набора Tactix - для вытаскивания кольца-фиксатора корпуса
  6. отвёртка на батарейках Gentral - винты из корпуса откручивать
  7. лопатка из набора Jakemy - для разжатия корпуса
    порядок действий:
    • губки патрона задвигаем по максимуму вовнутрь
    • со стороны байонета - вставлен магнитный держатель бит,
      хвостовик которого зажат губками машинных тисков
    • в оси, на которую накручен патрон, есть центровочное отверстие под центра для шлифовки
      жало паяльника вставляется в центровочное отверстие
      паяльник нагревает ось и соответственно разогревает аэноробный фиксатор
      уровень разогрева - корпус патрона становится ощутимо горячим, но терпимо
  • в патрон зажимаем шестигранный угловой ключ и отворачиваем (резьба на патроне правая)
патрон снят
  • крючком вытаскиваем кольца-фиксатора корпуса отжимая его аккуратно по кругу
    кольцо фиксатор сидит очень плотно
  • вывинчиваем винты из корпуса
  • тонким предметом разжимаем половинки корпуса
разборка закончена
немножко потрошков
всё выковыривать не стал
теперь понятно - что делать далее
Маладец.
SerShe написал:
Маладец.
Настоящий гангстер , с паяльника начал.
dokar написал:
паяльник на 200 wt присоветовал Маяк
мне-ж хватило и 30
я бы чудьненько дремелем почикал
olki написал:
патрон снят
Тю, значит последние Рёхмы на бошевских ш-тах - "патентед чина"? Ну и ладно, главное теперь мне понятно - что это такое внутри точно такого же патрона моего ГСРа вместо винта торчит....с дырочкой по центру. Это торец шпинделя......а я думал - что это за странная шляпка в глубине вместо винта. Значит можно таки снять и поменять на одномуфтовый металлический Рёхм "патентед германи". ........Спасибо!
Реставратор написал:
olki написал:
патрон снят
........Спасибо!
Благодарю
Особенно за внимательность
Специально фото патрона с производителем рядом выложил
Заметит кто или нет
Конечно патрон можно снять
Технология получилась универсальная
Раньше-то только на словах писалось, там сняли, тут поставили
А наглядного описания нигде не делалось..., одна голая теория...
По типу: поди туда - не знаю что, возьми то - не знаю куда
Олег ты молодец !!! А я поленился патрон откручивать, да и мне важнее было внутрь смазки напихать чем потроха разглядывать
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
olki написал:
мне-ж хватило и 30
Чем мощнее паяльник,тем быстрее и локальнее нагрев. Газовым паяльником с узким факелом было-бы еще быстрее.
Значит,анаэроб все-таки был.
Хорошо,что пластмасса выдержала нагрев,и момент от откручивания.
olki написал:
Ужасссс...
olki написал:
Ну какая опять теория с технологиями: взял-и открутил. Точка.
Не,для человека который никогда не пробовал откручивать гайки,это возможно будет являться серьезной проблемой.
Тут вот где технологии начинаются:
-Обрезать шпиндель насадки
-засверлить отверстие по центру шпинделя
-запрессовать??? туда битодержатель
-выточить,и закрепить кольцо для установки ответной части фиксатора насадок.
Вопрос: Как Вы это все делать собираетесь?
Маяк написал:
Да сделает все в лучшем виде.
Маяк написал:
не факт
Маяк написал:
я бы не советовал, в виду узкости пространства и открытого пламени
Маяк написал:
даже ложку поднести ко рту - это технология
всё что делается руками, ногами , машинами и т.д. и т.п. - это технология...
Маяк написал:
станочная технология - отработана давным давно
перетру с парой форумчан
у кого станочный парк на работе получше и персонал поприличнее
да съезжу в гости
с насадками и бакшишем для токаря
проблем-то, наличие свободного времени...
а засверлить под запрессовку битодержателя Wera,
и развернуть отверстие в точный размер под запрессовку, как у немецкого коллеги
я бы и дома сделал или в академию DIY скатал под станочек сверлильный
как всё срастётся - тогда и будет конечный результат
Маяк написал:
вот уже и неправильная последовательность
вначале будет засверливание, потому что есть центровочное отверстие
оно-то и позволит весьма точно сделать предварительную засверловку
потом можно и развёрткой пройтись, какая будет в наличии - на плюс или минус
затем срезается резьбовая часть шпинделя, с проточкой фаски, на полученном отверстии,
далее протачивается или сошлифовывается (смотря какое обрудование будет под руками)
хвостовик битодержателя под найденную развёртку
для посадки с натягом
здесь вообще без проблем - есть центровочные отверстия с двух сторон
после получения нужного размера
хвостовик обрезается в нужный размер длины
и тут-же на станке с помощью задней бабки - запрессовка
Маяк написал:
эта-то деталь вообще не проблемная...
повторять не советую
итоговый ценник отдаёт лёгким безумием для жабика
жалко-же животину
olki написал:
не факт
Факт-факт
olki написал:
Кхе...Когда-как.
olki написал:
Ошибаетесь.
olki написал:
обрезается хвостовик в нужный размер
Без конуса? Боюсь Провернет на серьезном крепеже.
Поговорите с термистами.
Что если загнать шестигранный хвостовик битодержателя в отверстие шпинделя,предварительно его разогрев? Затем закалка шпинделя на ТВЧ Имею в виду просто приличный битодержатель. тогда и запасной редуктор шуруповерта курочить не придется.
Когда я так делал битодержатели для перфоратора. Т.е. переходник СДС на Хекс 1/4. Неплохо получалось
olki написал:
этота деталь вообще не проблемная...
Согласен.
Маяк написал:
Факт-факт
плюс увеличенная теплоотдача во все стороны
а нужна-ли она...
Маяк написал:
Кхе...Когда-как.
когда нарушаем технологию - проносим мимо рта или разливаем на себя
Маяк написал:
Ошибаетесь.
делал и не раз
Маяк написал:
лишнее усложнение...
да и термисты у нас в каждой подворотне кучкуются...
приличного бы токаря найти
что понимать под серьёзным крепежом??
натяг можно отрегулировать
кроме того все шестерёнки на угловой насадке запрессованы в натяг, без дополнительной фиксацией шпонкой от проворачивания
соответственно
не провернёт
Маяк написал:
редуктор для того и приобретён ...
смысл в родном битодержателе
он стыкуется по размерам с ответной частью насадок для FC
Маяк написал:
они-ж готовые есть?
в закромах пара штук разных вылёживается
olki написал:
делал и не раз
Без токарного станка соосно не просверлите.
olki написал:
Согласно возможностей шуруповерта. Или весь сыр-бор из-за шурупчиков 3х16 раз в три года?
olki написал:
кроме того все шестерёнки на угловой насадке запрессованы внатяг, без дополнительной фиксации
Сомневаюсь. На фото не видно.
olki написал:
смысл в другом битодержателе
Не,нормально. Или редуктор урыкать ценой в шуруповерт,или битодержатель рублей за 500. Все равно ведь к токарю идти.
olki написал:
они-ж готовые есть?
Сейчас всё есть,а были времена другие. И перфоратор в диковинку.
Маяк написал:
это возможно
а вот не каждый и не на каждом токарном станке соосно просверлит...
Маяк написал:
согласно их и будет делаться
но не в расчёте на садо-мазо для шурика
Маяк написал:
Сомневаюсь
сомнения великая вещь
придётся поизгаляться и сфоткать
Маяк написал:
и хрюкнуло животино любимое, услышав слово цена
но
поздно батенька, поздно
редуктор уже взят безвозвратно - как телефон, телеграф и почта
какие-ж тут могут быть колебания...
а к токарю по любому идтить
надо подумать и рассмотреть как вариант - битодержатель с эксцентриковой насадки....
по такой задумке..
как говорил Ипполит - "Ну не мелочись"... Маяк
olki написал:
это возможно
Это 100%
olki написал:
В любом случае идеальной соосности не получится. Но тут и не надо.
olki написал:
Не начинайте старую песню,пожалуйста.
olki написал:
Не утруждайтесь. Верю на слово. Вопрос в том,получится-ли повторить подобный натяг?
olki написал:
Я не в хлеву живу,и не в болоте. Свои любимые ассоциации прошу оставить при себе.
olki написал:
по такой задумке..
Мне наплевать,что Вы там собрались ломать. Просто ход мыслей у Вас странный.
Чем не нравится брендовый битодержатель с фиксатором?
Есть и еще кое-какие мысли.
Сейчас попалась картинка из инструкции к угловой насадке. Использовать ее можно только с моментной муфтой.
Впрочем,глядя на фото внутренностей,оптимизма также не прибавляется. Кругом тонкий пластик.
И сколько ньютонов на муфте? Пять? Десять?
Морочиться с термичкой точно не стоит.
Тут вся эта затея под вопросом.
В чем смысл?
Нет,отговаривать не собираюсь,просто интересно
Маяк
Ход моих мыслей не более странен чем Ваш
Ваш даже, к сожалению, предсказуем, особенностью реакции на слово цена или на её сумму.
Целесообразность и цена это ордината и абсцисса, а жабик и довольный слоник рисуют в этой плоскости весьма произвольную кривую...
Но и здесь можно найти паритет, не реагируйте на ценовые показатели - пропадут соответствующие ассоциации...
(Ремарка: женщина может переплатить в 2-3 раза, за вещи которые не нужны, но нравятся. Мужчина - за вещь, которая нужна и нравится - в 10 раз)
Ну на счёт наплевать, баки не забивайте, было бы наплевать - не было-бы Ваших комментариев к моим постам
Далее - я что-то нигде не нашёл, что я готов что-то сломать - опять 3П сработало...?
Из редуктора всё аккуратно вынимается и сам он целенький можно использовать при необходимости - как рембазу
Битодержателей у меня достаточно, разных - но буду использовать родной, так как он рассчитан на передачу усилий на штатные насадки, юбка помощнее, и сохранится внешний облик, без чужеродности
У немецкого коллеги сразу заметно - что битодержатель смотрится несколько чужеродно, и цели немного разные: его цель уменьшение линейного размера до минимума, моя - внесение унификации...
И для исполнения задуманного я готов приобрести и разобрать и эксцентриковую насадку...
Не вижу смысла в мелочной экономии для получения результата, который мне интересен и интересен многим другим форумчанам, поскольку рассматривается принципиальное техническое решение, которое можно воплотить на практике и увидеть живой результат...
Я же ни кого не заставляю повторять - но технология, принцип останутся и может кто-то сделает это по другому..., подешевле, пооригинальнее, но отправная точка будет здесь
Натяг несложно рассчитать по справочнику, да и горячая посадка не та проблема...
Проблема в хорошем токаре...
SerShe написал:
Обязательно. Вы так мечетесь по форуму, в надежде всех научить жизни, что скоро и на голимого китайца не заработаете
Не отпускает?
Вот Вы вроде как давно не юноша. Зрелый человек,но видимо в Вашем случае мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
иду я сегодня вечером домой, а в подворотне мужики от ветра спрятались - ну точно термисты
Ну мне, типа, термисты нужны не были, поэтому я мимо прошел, а так можно было враз все вопросы решить
2 Маяк
А Вы вот все тут обсуждаете наши дела, Вы о себе расскажите - кто Вы, чем занимаетесь, работы свои покажите... а то ходите по темам, критикуете...
Маяк написал:
Приехали. Насадка для мебелей. На далеко не "мебельный" шурик.
dokar написал:
Маяк написал:
А что, 10 мм шурупы в мебель заворачивают?
Маяк написал:
Хм, интересно... А инструкция эта (закладка "Руководства" )?
Про муфту не нашёл...
Один написал:
Маяк написал:
Есть картинки в конце руководства к самому шуруповерту. Там действительно, для угловой насадки есть ограничения по работе с муфтой от 1 до 18. Весь диапазон, кроме сверления.
SerShe написал:
Один написал:
Маяк написал:
Сергей, понял.
Так положение регулятора момента, скажем, на "18", - это, пожалуй, не так уж и мало.
olki написал:
У Милуоки был адаптер, который просто наворачивался на шпиндель любой дрели. Есть вопрос работы на реверсе (живьем его не видел, так что без подробностей), но вероятно можно посадить на анаэроб. Артикул 4932319991
in my humble opinion
Serg написал:
Очень смешно. особенно забавно из уст инженера.
Я тут тоже все время на токарей 5-6 разряда натыкаюсь. Работающих на современном оборудовании,и имеющих богатый опыт обработки термообработанной стали (шпиндель),и запрессовки с нужным нятягом.
Или Вы тоже считаете,что все это можно сделать в домашней мастерской на настольной сверлилке?
olki написал:
Кроме соосности,нужно помнить о том,что шпиндель сделан не из СТ.3
В общем,прежде чем начать такую серьезную переделку,нужно сто раз подумать,найти специалистов,проконсультироваться. На форуме наверняка есть люди с доступом к станочному парку,и к термичке. Если не тут,то на Чипмейкере.
Тоже мне проблема...Приравняли токаря с термистом к снежному человеку,которого невозможно найти.
У меня такие знакомые есть,потому что регулярно есть необходимость в их услугах.
Ну как? Снова я лишнюю ерунду пишу?
Serg написал:
Оппачки!
Хотите сказать,что тут-на публичном Форуме у Вас,и еще у вас (мнж.число) есть какие-то сугубо личные дела,в которые нечего лезть? Калашный ряд не мытым рылом? Дела для избранных?
Serg написал:
Тут вроде не сайт знакомств)))
Но,извольте:
ИП. Занимаемся ремонтами,в основном по коттеджам. Комплекс разнообразных работ,кроме финишной отделки. Выложить фото штукатурки со стяжкой? Сейчас как раз мои ребята заканчивают объект. Или фото штроб,стропил,забора,септика?
У меня лично есть несколько самоделок: полностью самодельная лебедка. От станины до подшипников скольжения,и нарезки шестерен,контактная сварка,монтажная пила,пресс,распиловочный станок с приводом от ДВС, приставка-соковыжималка к станку,и т.д.
В виду своей природной скромности свои работы не выкладываю в сеть. И не сотрясаю воздух изобретенными технологиями. Ничего сверхоригинального в них нет.
Если настаиваете,могу выложить несколько фото. Только не в этой теме,хорошо?
Serg написал:
Вы видите только критику? SerShe видит только метания,ОЛКИ видит...не поддается формулировке,что он там видит.Слоники,попугайки,обезьянки,и амфибии. Вы пошире посмотрите,может быть и поможет увидеть что-то еще. Если и встреваю в разговор,то оперирую собственным скромным опытом,и фактами.
И на счет критики:
Где,и в каком месте моя критика была абсолютно ничем необоснованной,неуместной,оскорбительной? Только с цитатами пожалуйста. Может где и ляпнул чего лишнего?
Тут-же публично принесу извинения,и не буду против модерации.
Извольте.
Маяк написал:
Мне плевать
здесь плевательнец нет
да и
слюной не захлебнитесь и не забрызгайте пожалуйста окружающих
а то вдруг обидяцца и в ответ хром п....
риторика должна быть поаккуратне
Маяк написал:
я был например в Людиново - не отрицаю и токарей найти и термистов там не сложно
но Калужская область, это далеко не Москва
и да-же не Подмосковье
здесь есть определённые сложности выхода на технический персонал
Маяк написал:
рад за Вас, но у меня к сожалению круга таких знакомых нет
тот который был по возрасту поменял место жительства
Маяк написал:
судя по развитому плевательному рефлексу - верится с трудом
Маяк написал:
про оригинальность никто и не заикался. Нерядовое - это разве аналог словосочетания свероригинальное
Маяк написал:
вопрос определения широты кругозора другого человека, ошибочно связан со сравнением со своим кругозором,
так как больше сравнивать не с чем, кругозоров других принципиально знать не возможно...
к сожалению Ваша риторика напрямую ассоциируется со
Маяк написал:
которую вы ещё и расширили сами
богатая-же у Вас фантазия
Маяк написал:
оскорбительной
ну догадайтесь с трёх раз
Маяк написал:
Serg написал:
olki написал:
Serg написал:
Оппачки!
Serg написал:
Но,извольте:
Serg написал:
И на счет критики:
Извольте.
То, что с Вами не могут найти общего языка не только я, а несколько других участников форума, к сожалению, явно говорит о том, у кого в консерватории надо чего-то подправить.
olki написал:
Да ладно. Было-бы желание.
olki написал:
В своем глазу трудно бревна разглядывать. Говорите прямо. Я умею признавать ошибки.
Serg написал:
Это нормально. Если мы все тут начнем одобрительно поддакивать,то что получится? Со скуки попадаем)))
А так,да. Иногда и сам замечаю за собой излишнюю прямолинейность переходящую в кривую)). Бывает что страдаю из-за этого качества в мирской жизни. 40 лет,а...эх!
Serg написал:
на форуме не несколько, а гораздо больше участников
и эти несколько создают некий диссонанс
меня он вполне устраивает
поскольку оживляют форум
на других-бы форумах, типа чикмейкера и т.д. давно бы забанили
там правила строже
поэтому и поскучнее
эти несколько не являются выразителями мнения большинства форумчан
да и до Вас были парни с таким-же уклоном и после Вас будут
всё течёт - всё изменяется
Маяк написал:
Было-бы желание.
одного желания мало
Маяк написал:
вам же 40 лет - научитесь ещё
Маяк написал:
мне это не совсем интересно,
внутри себя сумейте признать ошибки - и начнётся начало пути изменений
это не так уж и много, но не так уж и мало
у белки Bosch мозг снесён задолго до форума
... свои тараканы в голове
и делиться я ими не собираюсь...
