SerShe
11.09.2015 в 00:21:21
Недавно у Bosch появилась новинка. Ручная циркулярная пила GKS 55+ GCE Professional. Мне удалось стать одним из первых ее обладателей в России.
Немного официальной информации с сайта компании. Преимущества: GKS 55+ GCE Professional Компактный и мощный инструмент с большой глубиной пропила
  • Большая глубина пропилов: 2-скоростной редуктор для увеличения мощности резания наряду с компактным исполнением
  • Эргономичность: малый вес и компактное исполнение
  • Высокий комфорт в обращении: функция торможения двигателя и плавный пуск для безопасного пиления
  • Идентичная линия пропила для пиления под углом 90° и 45°
  • Совместимость с системой направляющих
  • Варьируемая частота вращения для адаптации скорость резания к обрабатываемому материалу
Характеристики: GKS 55+ GCE Professional
  • Номинальная потребляемая мощность 1.350 W
  • Частота вращения на холостом ходу 2.100 – 4.700 об/мин
  • Вес 3,8 кг
  • Диам. пильного диска 165 мм
  • Глубина пропила
  • Глубина пропила (90°) 63 мм
  • Глубина пропила (45°) 47 мм
Функции
  • Электроника постоянства
  • Плавный пуск
GKS 55+ GCE у меня всего несколько дней. Пока удалось сделать только небольшой видео обзор. Видео. GKS 55+ GCE. Ручная циркулярная пила. Небольшой обзор. По мере готовности в теме будут добавляться другие видео, тесты, сравнения, фотографии.
mensch1110
Волжский
11.09.2015 в 01:34:04
как же у неё при диске 165,63 глубина пропила? :eek:
dokar
11.09.2015 в 01:39:28
SerShe написал : По мере готовности в теме будут добавляться другие видео, тесты,
Интересен тест продольного распила по изрядно сырой пятидесятке. Сжег свою 7МФА надысь, а сабж мне уже сватают.
_maximus_
11.09.2015 в 02:40:55
Вставлю и свои пять копеек... :)
Пила дисковая Bosch GKS 55+ GCE
_maximus_
11.09.2015 в 03:46:21
Ну и традиционно потроха... ;)
http://s019.radikal.ru/i611/1509/b2/28787c26e08c.jpg http://s020.radikal.ru/i719/1509/fb/ec607ceb58f0.jpg http://s005.radikal.ru/i212/1509/32/e11acb000ccc.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1509/c3/237c32522744.jpg http://s009.radikal.ru/i309/1509/38/2d35411db7d1.jpg http://s020.radikal.ru/i720/1509/8c/8cb679a68bc8.jpg
http://s017.radikal.ru/i441/1509/72/087e26d6599e.jpg http://s020.radikal.ru/i715/1509/32/1956eb2bb381.jpg http://s014.radikal.ru/i326/1509/53/b13369312add.jpg
http://s017.radikal.ru/i418/1509/8d/e329df9e1677.jpg http://s020.radikal.ru/i700/1509/c3/87171a810a60.jpg http://s019.radikal.ru/i643/1509/a3/c0ed00447e3f.jpg
http://s020.radikal.ru/i707/1509/be/159143ca37f9.jpg http://s012.radikal.ru/i320/1509/c8/5579427c1785.jpg http://s019.radikal.ru/i600/1509/7d/e565c31be83b.jpg http://s019.radikal.ru/i630/1509/a1/7fb9fe996336.jpg http://s017.radikal.ru/i424/1509/fc/3d623c7fb29e.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1509/d2/3b964fcf1c66.jpg http://s015.radikal.ru/i333/1509/58/68ade0721840.jpg http://s019.radikal.ru/i616/1509/02/fc29ecfa0af1.jpg http://s020.radikal.ru/i705/1509/40/3e711ec305cf.jpg http://s017.radikal.ru/i442/1509/5b/91394723b88a.jpg http://s018.radikal.ru/i516/1509/81/761bdec76f31.jpg http://s008.radikal.ru/i306/1509/6e/a7f9157b8a35.jpg http://s55.radikal.ru/i149/1509/73/3cce461f77f4.jpg http://s018.radikal.ru/i506/1509/e0/9c40e735ee44.jpg http://s014.radikal.ru/i326/1509/cb/bc7c0e9f51c6.jpg http://s020.radikal.ru/i702/1509/99/c2c94d6512f6.jpg http://s017.radikal.ru/i430/1509/bf/b7e65d36ff31.jpg http://s017.radikal.ru/i439/1509/e1/1cc200b2edcd.jpg http://s017.radikal.ru/i403/1509/5b/83f29940dd0b.jpg http://s57.radikal.ru/i156/1509/b6/3cbaf4701ac0.jpg http://s017.radikal.ru/i443/1509/b7/eff303cfcb7f.jpg http://s020.radikal.ru/i712/1509/ea/64323a7840fb.jpg http://s006.radikal.ru/i215/1509/78/2eceb4ad3811.jpg http://s020.radikal.ru/i712/1509/16/20d343a3bdd5.jpg http://s017.radikal.ru/i437/1509/34/453306eb0d0b.jpg http://s014.radikal.ru/i329/1509/1a/6ed66945146e.jpg http://s017.radikal.ru/i419/1509/f0/cde5641de841.jpg http://s020.radikal.ru/i723/1509/6a/2d0662ad4fbf.jpg http://s008.radikal.ru/i305/1509/43/91ad7ca1fb9f.jpg http://s014.radikal.ru/i326/1509/90/593baa58cb4b.jpg http://i004.radikal.ru/1509/65/1e16a2176354.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1509/61/6a28dcbe2e9b.jpg http://s019.radikal.ru/i624/1509/f9/c155a7359408.jpg http://s020.radikal.ru/i707/1509/e3/8b6f172e6bd2.jpg
_maximus_
11.09.2015 в 03:50:00
ссылка
dokar
11.09.2015 в 10:27:15
Можно ли расчитывать на эксплуатацию сабжа в столе ?
ДонПедро
11.09.2015 в 11:55:00
У меня один простой вопрос: может ли эта пила использоваться как столярная? Т.е. может ли заменить погружную? Хотя бы частично. Достаточно ли точности пиления?
dimonml
11.09.2015 в 11:59:22
ДонПедро написал : может ли эта пила использоваться как столярная? Т.е. может ли заменить погружную? Хотя бы частично. Достаточно ли точности пиления?
Для начала бы я задался таким вопросом: у этой пилы есть возможность выбирать люфт при движении по шине (как это делается на погружных)? Если нет, то при чем тут столярка? :)
ДонПедро
11.09.2015 в 12:08:18
dimonml,
В обоих обзорах этот момент обошли. Наверно нет. С другой стороны, она садится на узкий вертикальный выступ. Там и люфта быть не должно.
SerShe
11.09.2015 в 12:21:34
ДонПедро написал : dimonml,
Я показывал, как она на новой шине сидит. И пазы в подошве для шины тоже. Регулировки тоже нет, но она и не нужна. Люфта нет.
SerShe
11.09.2015 в 12:24:32
dokar написал : Можно ли расчитывать на эксплуатацию сабжа в столе ?
У пилы нет фиксатора кнопки.
Vadim63
Тольятти
11.09.2015 в 12:40:38
SerShe написал : У пилы нет фиксатора кнопки.
Разве это проблема?
SerShe
11.09.2015 в 12:40:40
dokar написал :
Попробую, думаю, случай представится на неделе. Правда, все, что нужно было, попилил на прошлой. Пилил доски по 25 мм. Пробовал 3 пилы. GKS 10,8 V-LI по одной доске. Встает пила постоянно. Пробовал погружную, по 2 доски сразу. Нормально пилит, но диск жалко родной - зубьев много, идет тяжело. Хотел поменять диск, но самый малозубый оказался с дюймовой посадкой, который шел с американским аналогом GKS 18 V-LI. Вот им и ей распустил пополам 12 досок по 2 штуки вместе. Самый простой вариант оказался и пила GKS 18 V-LI имеет удобную установку диска для правой руки.
SerShe
11.09.2015 в 12:44:51
Vadim63 написал :
Разве это проблема?
Для меня да, поскольку GTS 10 XC есть. :confused:
