DORKEL электропила дисковая электрическая DRC-185.
При включении мотора защитный кожух должен автоматически отодвигаться. Но он не отодвигается. Электропила новая, еще ничего не пилил. Разбирать не хочется - она на гарантии. Терять пару вечеров на гарантийку тоже не хотелось бы.
refrigerator написал :
Защитный кожух не отодвигается автоматически при включении пилы. Там пружина стоит. Кожух там для того и стоит, чтоб защищать от случайного касания на включенной пиле. Он открывается, когда начинаете пилить. Заготовка его открывает. После того, как пропил закончится, кожух автоматически закрывает пильный диск. У кожуха есть рычажок. При выключенной пиле попробуйте его сдвинуть в сторону. Кожух должен легко открываться при этом. Если открывается, то не придется терять пару вечеров на гарантийку.
Нет,серьезно я подумал может китайцы изобрели Электропривод автоматического поднятия кожуха при нажатии акселератора ,т.е. кнопки включения циркулярной машины Нет .Серьёзно , рассмотрите кожух , предварительно отключив от сети и открутив пильный диск .Очистите от опилок,прысните ВД 40 ,смажьте литолом между редуктором и кожухом место трения-скольжения
Podmasterii написал :
не китайцы . не автоматического , а ...наверно полуавтомат и не кнопки включения , а волшебного рычажка
