09.11.2015 в 10:50:03
Народ, подскажите пожалуйста. Сам в этом не шарю. Есть электродвигатель от старой стиралки 120 Вт 1500 об. Видел что регулируют обороты при помощи регулятора от лобзика. Не знаю как подключить его. У него 4 провода. Подскажите, как подключить?
09.11.2015 в 10:50:54
hikenass,
09.11.2015 в 11:01:38
:D и не думайте...
09.11.2015 в 11:12:28
Нужен частотник, который сам соит дороже стиралки.
09.11.2015 в 11:13:05
Ну почему сразу не думайте Обороты у асинхронника регулировать простейшим тиристорным регулятором можно, но Во первых нужно знать нагрузку (этот вариант подходит только для вентилятором) во вторых зачем это делать в третьих сначала найдите родной конденсатор
09.11.2015 в 12:21:23
Vadim63 написал : Нужен частотник, который сам соит дороже стиралки.
В журнале "Радио" за летние номера 2015 представлена конструкция простого частотника для повторения. Совсем не сложный, а уж стоить будет на порядок дешевле готового.
09.11.2015 в 12:33:05
это не для ТС
09.11.2015 в 16:08:25
У асинхронного менять обороты достаточно сложно, а если переточить шкив ?
09.11.2015 в 17:19:59
Anat78 написал : (этот вариант подходит только для вентилятором)
договаривай тогда: с внешним ротором ;)
28.01.2016 в 15:14:00
Задумал себе домой поставить электромеханизм перемещения дверей: в гараж и на панорамное окно. Люблю смотреть на звёзды, живу за городом, астроном-любитель:). Т.к. в доме всё привык делать своими руками, загорелся этой идеей самому все смонтировать. Рылся в инете - понял нужен преобразователь частоты для плавности хода, наткнулся на этот
28.01.2016 в 17:41:48
valeriyrazumovsky написал: Рылся в инете - понял нужен преобразователь частоты для плавности хода, наткнулся на этот
для окон и дверей есть специальные готовые решения, выйдет куда дешевле чем самому городить, а частотники совсем не для этого
