#5473682
olki написал:
Vladsa - в мусорную полемику в Вами бессмысленно ввязываться
да и не интересно, скучны ваши высказывания
трындите и далее о том, какие бренды бороздят космическое пространство ("Операция Ы и ...."
а то что Вас вши замучили, так гигиену соблюдать надоти
утром холодной водичкой голову ополаскивать
глядишь из мыслей-то и мелкие насекомые исчезнут
речь то и поправится...
а то уж в ней явная агажированность Ваша проявляется - князь Vladsa
успехов Вам в безответной полемике на высказывания с мусорными словами
это ваши темы обречены превращаться в мусорную полемику, поскольку с охреневшей напыщенностью называете черное белым и клеймите всех несогласных.
А почему бы вам, с коллегой Шерше не пойти в одну тему про бош инструменты , а ??? И сидите там ... и никто не будет заходить к вам, нет же плодите и плодите - на каждую поделку синего своя тема - кому это надо ? Местным мастерам или новичкам, чтобы с "выбором марки" не промахнулись ?... Вопрос риторический...
*торгаши**заполонили всю планету..... (рева)
Kvost написал:
Vladsa написал:
увидел в соседней ветке лобзик 800-й.. - дешевая дрянь..
А что вы хотели за 70 долларов по курсу? Нормальная цена для такого лобзика. Просто рубль ничего не стоит, в этом вся проблема.
Vladsa написал:
все же Вошь - техника для дома, тут ему равных не вижу, а вот инструмент, - как не дерьмо, так нае*алово...
У меня вопросов к качеству строительного Бош нет, как и к домашнему.
во-первых совсем не 70 долларов, а побольше - практически 80... +600 р и хитача покруче раза в два...
во-вторых - а мне все мои боши и чужие тоже не нравятся - возьмешь в руки перф - а он как немой прыгает в руках - хрен попадешь в разметку, возьмешь богарку, а она вижжит как угорелая и вибрирует как ненормальная... про сканер уже и повторяться не стану-орехи колоть разве что... GSR10.8 - патрон виляет и на большой скорости аж шурик мотыляет + люфт патрона (продал нафиг). Лобзик опилки не сдувает и греется полотно от "инноваций". Разочарование , а не инструменты...
Поддержу Vladsa.
SerShe написал:
фотографии открытой зарядки 1110
(через первое фото проваливаетесь в альбом и листаете фото...)
Введите описание изображения
Vladsa написал:
  • возьмешь в руки перф - а он как немой прыгает в руках - хрен попадешь в разметку
Может дело в руках
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Anat78 написал:
бош совсем скатился
то шуруповрет со встроенной батареей и без муфты
то версия сильно удешевленного gsr10,8-2
деволт с милкой такой ерундой не занимаются почему то, все последующие модели только лучше становятся
даже интерскол не скатывается на упрощения
Кстати а можно уже посмотреть на этот бош запчасти какие? а то малоли там еще и двигатель на 7 вольт стоит
Зарядка 94 минуты...
Это только я увидел?
Больше полутора часов...
Serg написал:
Это наверное наверно требование партии зелёных (из DIY сектора)
dokar написал:
Serg написал:
Может и лучше, чем партия голубых
С зарядкой сразу все понятно было, малышка выдаёт 1 а/ч, соответственно полная зарядка полутораамперника 1,5 часа.
{{post:5473896}
Читаем в паспорте - полная зарядка 94 минуты. 100% КПД пока только в мечтах. Полтора часа +4 минуты... с немецкой педантичностью. Не порно, но задорно
Vadim63 написал:
По взывсхеме вроде присутствует подсветка, а на фото что то не вижу?
Нет подсветки. Это же бюджетнаяч модель. Все удобства и хорошести сокращены.
ИМХО (IMHO)
Serg написал:
Так это же усечённая бюджетная модель.
ИМХО (IMHO)
Vadim63 написал:
Проводами соединяем соответствующие контакты горшка и слайдера.
если только так портя родное зарядное то можно сделать.
Кстати ал1860 не рекомендовал бы заряжать так как по 3а на элемент слишком много при плохом охлаждении данных акб
wwolf написал:
Бюджетные аналоги могут и вдвое меньше стоить.
с этой мощностью и параметрами например Hitachi CJ90VST или все Фиоленты или Интерсколы
Serg написал:
купил бош и ждешь
ADM05 написал:
вот и сделали бы ее зеленого цвета ,зачем всех обманывать, выдавая за проф серию
Anat78 написал:
Vadim63 написал:
wwolf написал:
Serg написал:
купил бош и ждешь
ADM05 написал:
Как миксер домохозяйке подойдёт)у клиентки работал у нее лежал бош проф 14 вольтовый,я спрашиваю часто работаете?раз в 2 года может.а зачем покупали?а зачем фигню покупать куплю лучше бош ответ)ну я и посоветовал может будете как миксер использовать иногда)
Anat78 написал:
Намекал
dokar написал:
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
Anat78 написал:
Использовать для заряда 10.8в батарей емкостью 4.0-5.0 Ач.
Vadim63 написал:
еще раз прочитайте что написал выше
если что 1860 выдает ток 6а
Anat78 написал:
Vadim63 написал:
То есть, могут быть проблемы с перегревом аккумуляторов?
18В аккумуляторы на зарядке 1860 иногда греются. При этом зарядка включает охлаждение.
Что будет, если мы попробуем заряжать аккумуляторы 10,8В на 4Аh как предлагает Вадим, присоединив к зарядке 1860 контактную группу от зарядки 1110?
SerShe написал:
да из-за форм фактора самой батареи, а вот если взять зарядное на 3-4а ,то легко. Проблема в том что стакан мешает охлаждать батарею и в самой батарее нет ни отверстий для вентиляции, ни поглощающих мет пластин.
Но можете попробовать и 6а зарядить только если сдохнут от перегрева (вентилятор если и включится все бестолку) я предупреждал
Посмотрел схему зарядного 1110
Что интересно, не надо делать никаких переходников-слайдеров под зарядные 18 вольтовые
просто поставить 2 разьема на зарядном 18 вольтовом и 1110 на 4 контакта и воединять их между собой когда нужно
или вообще сделать как у миллуоки зарядного М12-М18 приклеить зарядное 1110 к корпусу слайдерной зарядки сбоку который свободен при укладке в чемодан
Бош еще не додумался выпускать такие?
Anat78 написал:
SerShe написал:
Я понял, Анатолий, спасибо.
Ну у меня есть 6 аккумуляторов на 4Аh, в принципе, пока один заряжается на любой зарядке из имеющихся, в том числе и 1110, я не успею разрядить остальные 5.
И еще есть с десяток аккумуляторов на 2А. Так что, думаю, не стоит городить огород.
Бегемот86 написал:
ДеВолт учит жизни рвачей, хотящих всего за 100-120 баксов рабочий инструмент
Доля правды в этом безусловно есть.
Vladsa написал:
5000/68.5=73 бакса.
Хитачи 110-ый в 220В стоит 7000р. Средняя цена еще выше.
Vladsa написал:
Сдается мне, что тут не в инструменте дело
Anat78 написал:
Для начала надо бы каждым из них хоть пару досок распилить, а потом уже делать какие-то выводы, что там чего стоит или не стоит.
{{post:5474143,18В аккумуляторы на зарядке 1860 иногда греются. При этом зарядка включает охлаждение.}}
У 1860 ток заряда всего 6А - что их там может греть? Охлаждение в таких зарядках, по сути, охлаждает только саму зарядку.
{{post:5474143,Что будет, если мы попробуем заряжать аккумуляторы 10,8В на 4Аh как предлагает Вадим, присоединив к зарядке 1860 контактную группу от зарядки 1110?}}
Да ничего не будет. Если вспомнить, 10 лет назад зарядник AL1130 при токе 3А проектировался под 1Ач батареи, которые заряжались в нем за 25мин. И ничего там не грелось и досрочно из строя не выходило.
in my humble opinion
SerShe написал:
не все такие богатые
Kvost написал:
емкость батареи здесь не причем, батареи как тогда можно было заряжать током до 4а так и сегодня при емкости 2,5ач (на 1 ач у меня батарея кстати все еще сохранилась полностью живая). Смысл в перегреве сборки акб из 6 18650 собранных в корпусе без охлаждения.
Kvost написал:
и еще можно добавить туда некоторые модели от Спарки
Работал знаю, вы думаете бош будет пилить быстрее, точнее, удобнее и бесшумнее? увы это просто лобзики, каждый покупает его себе из предпочтения цвета и денег в кошельке
А простые доски вообще без разницы чем пилить любой из выше указанных отлично с этим справится, даже Фиолент ПМ3-650Э за пол цены от боша
Но это уже не по теме
olki написал:
АКЦИЯ Bigtool для форумчан МС
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Professional
не забываем!
покупать - никто не заставляет
предложен ещё один вариант выбора
Anat78 написал:
SerShe написал:
Это не роскошь, а необходимость. Этого количества хватает на день автономной работы. Если свет вдруг вырубили на несколько часов. В деревне такое бывает. Редко, но бывает, к сожалению. Тоже самое с 18В инструментом.
olki написал:
olki написал:
не забываем!
Это понятно, но после массированной рекламы народ ждал промышленный класс по цене бытового, а получилось немного ниже и наоборот. Ну вот мы с уважаемым Сергеем встретимся и потестируем этот 1080 - поймем что это и зачем. О результатах обязательно расскажем.
SerShe написал:
Anat78 написал:
SerShe написал:
Сергей, при всем моем уважении не могу с Вами согласится. На случай вырубания тока на несколько часов надо иметь генератор, а не 10 аккумуляторов 2Ач. Конечно, хозяин-барин, однако это проходит только под эгидой очень странного решения данной проблемы, а не как реальный рецепт, который можно использовать в жизни.
Anat78 написал:
Практически не сомневаюсь, что 45 минутный заряд и без охлаждения ничего не перегреет, как не перегревал три банки 30 мин заряд.
Anat78 написал:
Тема изначально не стоила внимания, т.к. с этим лобзиком все ясно с первого взгляда. Но здесь ведь иначе не бывает, не так что ли? Дай кости жадному Бошу перемыть
Anat78 написал:
Я бы скорее Спарки взял, он хоть на нормальный лобзик похож
Kvost написал:
Anat78 написал:
Anat78 написал:
Anat78 написал:
С лобзиком, возможно и ясно, но тема про шуруповерт
Serg написал:
В глухих деревнях обтекать надлежит сугубо коллективно. Максимум при свете карманного фонаря Бош Иначе не поймут, красного петуха подпустят...
Serg написал:
Свет вырубают редко. Раза 3-4 за 6 месяцев. Насчет генератора думаю, скорее всего, в этом сезоне он будет. Но к 4А аккумуляторам я уже привык. Их меньше 6 все равно не будет, поскольку часто в работе несколько инструментов, а бегать заряжать не очень удобно. Зарядки в мастерской, а работа в основном вне ее. И перетыкать их постоянно не удобно.
