Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#5491076
SergeyP-Z написал:
вот и попробуйте, не просто в доску, а в массив 50+50 елка, ещё как вариант 152х4,8 сквозь 50 доску в дюбель, который в бетоне(крепили окна в проемах) без предварительной рассверловки, т.к. у 152 после резьбы тонкое место.
И что должно быть? Крутили не в доску, а в брус.И довольно сырой. 4,8 - только скрип стоит, саморез тоненький, просто залетает в брус.
Вчера испытывали 14,4В и 18В литий предсерийные образцы - глухарь 8х100 без засверливания легко. 18В - так еще на муфте
Так что елка-палка... когда эти шуруповерты появятся в продаже - некоторым производителям придется потеснится.
А иные сами уйдут... если налоги не научатся платить вовремя.
Да, аккумуляторы - аккумуляторы есть, для лития от базовой серии, а через тройку месяцев появятся от новой уже.
Или Вы готовы сразу десяток аккумуляторов покупать?
Serg написал:
Сергей, может, сразу список производителей огласить, чтоб не торчали тут даром в надежде что-то еще урвать у россиян?
Пока ИС запустит новинки в серию, они успеют чемоданы собрать.
Serg написал:
Фото будут?
Батарейка слайдер или как у старых моделей?
SerShe написал:
Бош все равно никак в эти списки не попадает
SerShe написал:
Не надо ничего собирать, пусть оставляют все
Belk,
Будут.
Батарея слайдер, совместимая с Felisatti
Serg написал:
Belk,
Будут.
Вот это правильный ход.
Belk написал:
Фото будут?
просто посмотрите на фелисатти в сером цвете
Serg написал:
Это хорошо, а то Бош мне еще кучу инструмента должен.
Возьмите Бош gsr 1080-2-li , сейчас они пока везде по акции за 5 с копейками, кр. момент там неплохой.
А по поводу сделано в России или в Китае, наше нужно брать только из солидарности и патриотизьму,
китайское дешевле и ничем не хуже, а то и лучше потому как у них производство уже давно запущено и налажено,
инженерные и рабочие кадры подготовлены, всё устаканено и т. д.
Вон уже в трёх магазинах слышал, как продавцы жалуются, что какой-то российский шурик Интерскол идёт якобы по акции
с какой-то фигнёй и дороже на 1500 рублей такого же Интерскола, сделанного в Китае.
Вот и поддерживай после этого своего производителя, чё-то накладно получается.
Sergey Che написал:
А можно поподробнее?
Anat78 написал:
Это далеко не так просто. На фотографиях видно, что Ваше предположение ошибочно. Аккумулятор как у Felisatti, причем не серый, а черный
Вот так и добиваются фото
Зато по фото понятна даже фирма изготовитель элементов батареи
Дырка в батарее для охлаждения? зарядное будет дуть? или просто копия корпуса батареи от фе? защелку на батарее лучше сделать другого цвета не черную.
Провода - тестируете что? температуру? или просто напряжение снимаете?
Скобу не сделали - жаль, как и просто держатель под биты, места полно
Подсветку можно легко перенести на низ возле батарее, толку от той что сейчас почти нет
Anat78 написал:
Ну... как знаете
Если бы программеры код для их размещения не прикрутили - их бы не было, как бы Вы этого не добивались.
Нет, дуть ничего не будет, по крайней мере в базовой зарядке, а если потом будут аккумуляторы увеличенной емкости, и, соответственно, зарядное на больший ток - то возможно и будет. По крайней мере не надо будет менять пресс-форму для корпуса аккумулятора.
Anat78 написал: защелку на батарее лучше сделать другого цвета не черную.
Это видимо, хотелка 80го уровня
Anat78 написал: Провода - тестируете что? температуру? или просто напряжение снимаете?
Проверяем ток срабатывания контроллера.
Anat78 написал: Скобу не сделали - жаль, как и просто держатель под биты, места полно
Насчет скобы согласен. По поводу подсветки... налобный фонарь решает любые проблемы
Serg написал:
Это видимо, хотелка 80го уровня [Радость]
нет это норма для слайдерных акб большинства фирм:
Это нормально когда сразу видно куда нужно нажимать
Serg написал:
фото хостинг бы помог
Anat78 написал:
Через пару лет картинки превращаются в бесполезные ссылки, к сожалению.
А подсветка что же?
Регистрация: 04.02.2011 Переславль-Залесский Сообщений: 298
Serg написал:
У меня умер аккум, второй от рождения был не айс, чтобы купить аккум взамен умершему, мне надо заказывать десяток? Где логика? Литий он такой, про происшествии трех лет начинает саморазлагаться независимо от условий эксплуатации, в продаже реально вижу только аккумы от NICD серии интерскола, литиевых аккумов не нашел, только в интернет магазинах с неизвестной репутацией. Вот вы пишите что скоро вместе с новой линейкой выходят и аккумы к ним, но их наперед не купишь ведь! К примеру на всеинструменты.ру на интерскол ни на одну модель нет аккумов литиевых, зато к зубрам, калибрам, бошам, риоби и т.д. на выбор. Или вы позиционируете свой инструмент как "одноразовый", умер аккум, о каком сервисе речь, купите новую линейку шуруповертов! Но блин у старого всего лишь аккумулятор сдох, я машину не меняю если бензин заканчивается или пепельница переполнена, улавливаете о чем я? Аппарат совсем не плох, побороть колкость пластика аккумов и будет норм, взамен предлагают по сути испытать новые, увольте, только мыши плачут, колятся, но продолжают есть кактус)
Serg написал:
По-моему, российский шурик ДА-13/18М2 с каким-то никчемным подарком "по акции" дороже такого же китайского на полторы тыщи.
Точно не могу сказать пока, все шурики Интерскол для меня на одно лицо.
Не из-за того что плохие, просто дизайн такой, сливающийся.
Если надо могу уточнить наверняка.
post:5491931,По-моему, российский шурик ДА-13/18М2 с каким-то никчемным подарком "по акции" дороже такого же китайского на полторы тыщи
В подарок идет кобура к ДА-13/18М2 (Т)
но в том же магазине китайский стоит столько же
Sergey Che написал:
сливающийся.
серый просто
Anat78 написал:
У нас в розничных магазинах такая фигня, что расейский дороже.
Sergey Che написал:
Serg написал:
В цвет наших серых российских будней, таких, как сейчас за окном в Москве. Зато никто не позарится.
SergeyP-Z написал:
С чего Вы взяли идею насчет десятка? У Вас какой шуруповерт? Точную марку приведите, пожалуйста. Я Вам подскажу, где можно купить или заказать аккумулятор.
Sergey Che написал:
Зачем говорить, если точно не знаете? Просто поболтать?
есть хитропопые розничные точки, крутят-вертят цены, и есть наивные юноши, которые все претензии предъявляют производителю.
Serg написал:
Serg написал:
Я так понял что производитель пойдет навстречу если заказать минимум десяток с ваших слов)
Модель Интерскол ДА-10/18ЭР
кстати, гляньте отзывы по аккумуляторам, та же проблема, высота падения не больше метра, на фото выше выложил.
{{post:5492285,есть хитропопые розничные точки, крутят-вертят цены}}
У ваших офиц.дилеров ровно такие же цены как и у всех "хитропопых" может все таки дело не в них?) К примеру - вот у нас есть фирменный магазин с наименьшей наценкой, цены ниже и т.д. и т.п. Кстати в машинстор ваш ассортимент нравится, Фелисатти или ИС на выбор.
С уважением.
SergeyP-Z написал:
покупка батареи не имеет смысла, там где она в наличии - то стоит почти 4 тыс, 2 штуки выйдут в 8 тыс, а это уже полноценный шуруповерт
даже за 4 тыс можно купить приличный шуруповерт с 2 акб
Проще перепаковать батарею на новые элементы 18650 если конечно целый корпус и вся электроника
Anat78 написал:
SergeyP-Z написал:
этим и собирался заняться на выходных, аккумы уже на подходе, я для второго шурика у друга который хочу поинтересоваться о наличии где либо.
SergeyP-Z написал:
о наличии где либо.
запчасть 94.02.03.00.00 если что
Anat78 написал:
А по моему самый лучший вариант из шуруповертов до 6000 руб так и остался HITACHI DS10DAL
Введите описание изображения
Муфта у дал не понравилась,у интерскола лучше для меня,клипса слабо крепится,чем такой патрон лучше беспатроник)
SergeyP-Z написал:
Нет, я имел ввиду, что вряд ли кто-то будет к новому шуруповерту покупать десяток аккумуляторов.
По аккумулятору для ДА-10/18ЭР - купить его можно, например, в магазине ИНТЕРСКОЛ-2000 (Химки, Ленинградская, 29) Надо только заранее предупредить, чтобы заказали со склада. Цена чуть меньше 3000 рублей. Сейчас на этот шуруповерт действует акция - полный комплект - шуруповерт, два аккумулятора, зарядка, кейс - 4990 рублей. Можно купить в этом магазине, можно в 220 вольт
Если будет интерес - пишите, телефончик магазина есть на сайте.
Serg написал:
Но не половина же точек в городе такие ? Там именно подчеркнули, что это политика производителя.
Sergey Che написал:
Сергей, возможно это была акция какая? Вы дайте точную информацию, я узнаю что и как.
