webers
webers
Сыктывкар
19.12.2015 в 06:49:27
Ребята кто знает - как расчитать? есть строительный фен энкор пэт 2000/3 в режиме 1 - 80°,С в режиме 2 - 350°,С в режиме 3 - 600°,С Производительность - 500 л/мин
Допустим((( есть коробка 200литров- нужно нагреть придмет - до 70-80 градусов - Сколько нужно времени -греть при температуре 350
cineman
cineman
19.12.2015 в 07:44:21
webers написал: есть коробка 200литров- нужно нагреть придмет - до 70-80 градусов
Что нужно нагреть, "придмет" или коробку, или воздух в коробке? В любом случае нужно задать начальную температуру перечисленного. Ну и теплоёмкость предмета нужно знать. Трудным местом в расчётах будет утечка тепла через коробку. Эта утечка будет зависеть и от того, как стенки коробки будут обдуваться феном.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.12.2015 в 07:49:54
Что греть то желаете? Нагреть воздух в коробке? И при этом в коробке, кроме воздуха, ничего не будет? Или, всё же, в коробке будет прИдмет? Что за засекреченный предмет? Теплоёмкость предмета? Теплопотери коробки? Так как это всё неизвестно, то проще будет в коробку засунуть термопару. И по ней отслеживать температуру внутри коробки. Или включить фен в 1-й режим (80 градусов) и погреть внутри закрытой коробки.
ИМХО (IMHO)
Ves
Ves
Тверь
19.12.2015 в 08:00:24
cineman написал: Что нужно нагреть,
ADM05 написал: Что греть то желаете?
Кота Шредингера феном нельзя.
Feelgood!
webers
webers
Сыктывкар
19.12.2015 в 08:28:54
cineman, придмет фару мне стало -мне стало интересно как рассчитать температуру в литрах))) Ложу фару в коробку - отверстие для фена -коробку закрываю))) был фен с ж.к дисплеем выставлял тем 250 грел мин 15 -вот объем не помню!
dimonml
dimonml
19.12.2015 в 12:15:35
webers написал: коробку закрываю
А куда будет деваться воздух, который потоком фена заменяется? Или вы думаете, что фен - это как компрессор, нагонит там пару атмосфер?
Gloom80
Gloom80
Курск
19.12.2015 в 13:16:32
Gloom80
Gloom80
Курск
19.12.2015 в 13:20:54
dimonml написал:
Можно было бы сделать замкнутую циркуляцию, но тогда мотору быстро придет кирдык при 70 градусах на входе. А вообще, зачем там фен? Проще поставить какой-нибудь ТЭН и контролировать температуру не по секундомеру, а с помощью какого-нибудь термометра, например от старой духовки. Будет точнее и не надо ничего считать, пытаясь учесть множество факторов.
P.S. Как удалить пост?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.12.2015 в 15:14:48
Gloom80, У меня для сушки грибов сделана тумбочка 705050 см примерно такого же объема, ставится 4 решетки с грибами, простой 1200вт тепловентилятор вниз, вверху небольшое регулируемое отверстие. Максимальная температура 60-70. Время сушки 4 -8 час. Грибов пересушил тьму
