#5486198
Ребята кто знает - как расчитать?
есть строительный фен энкор пэт 2000/3
в режиме 1 - 80°,С
в режиме 2 - 350°,С
в режиме 3 - 600°,С
Производительность - 500 л/мин
Допустим((( есть коробка 200литров- нужно нагреть придмет - до 70-80 градусов - Сколько нужно времени -греть при температуре 350
webers написал:
Что нужно нагреть, "придмет" или коробку, или воздух в коробке? В любом случае нужно задать начальную температуру перечисленного. Ну и теплоёмкость предмета нужно знать. Трудным местом в расчётах будет утечка тепла через коробку. Эта утечка будет зависеть и от того, как стенки коробки будут обдуваться феном.
Что греть то желаете? Нагреть воздух в коробке? И при этом в коробке, кроме воздуха, ничего не будет?
Или, всё же, в коробке будет прИдмет? Что за засекреченный предмет?
Теплоёмкость предмета? Теплопотери коробки?
Так как это всё неизвестно, то проще будет в коробку засунуть термопару. И по ней отслеживать температуру внутри коробки.
Или включить фен в 1-й режим (80 градусов) и погреть внутри закрытой коробки.
ИМХО (IMHO)
cineman написал:
Что нужно нагреть,
ADM05 написал:
Кота Шредингера феном нельзя.
Feelgood!
cineman,
придмет фару мне стало -мне стало интересно как рассчитать температуру в литрах)))
Ложу фару в коробку - отверстие для фена -коробку закрываю)))
был фен с ж.к дисплеем выставлял тем 250 грел мин 15 -вот объем не помню!
webers написал:
коробку закрываю
А куда будет деваться воздух, который потоком фена заменяется? Или вы думаете, что фен - это как компрессор, нагонит там пару атмосфер?
dimonml написал:
webers написал:
коробку закрываю
Можно было бы сделать замкнутую циркуляцию, но тогда мотору быстро придет кирдык при 70 градусах на входе.
А вообще, зачем там фен? Проще поставить какой-нибудь ТЭН и контролировать температуру не по секундомеру, а с помощью какого-нибудь термометра, например от старой духовки. Будет точнее и не надо ничего считать, пытаясь учесть множество факторов.
P.S. Как удалить пост?
Gloom80,
У меня для сушки грибов сделана тумбочка 705050 см примерно такого же объема, ставится 4 решетки с грибами, простой 1200вт тепловентилятор вниз,
вверху небольшое регулируемое отверстие. Максимальная температура 60-70. Время сушки 4 -8 час. Грибов пересушил тьму
