Sabur_30
Sabur_30
10.01.2016 в 10:04:51
Здравы будьте Бояре! Вот вопроси возник... Заштукатурил стены и потолок в комнате гипсовой финишной штукатуркой Vetonit (под обои), стало быть начал ручками шлифовать, отшлифовал, но ухандокался нафиг :( На подходе 2-я и 3-я комнаты. Вот и подумал, что бы из недорогих шлифовалок использовать, на разовую работу так сказать. Есть дорогие деволтовские шлифовалки, но их жалко на шлифовку гипсы пускать :( Есть ещё старая вибрационка выпуска 90-х и непонятного производителя, может на неё шлиф сетку ставить и шлифовать??? Заранее спасибо за ответы :)
4eh
4eh
Прага
10.01.2016 в 13:27:14
Sabur_30, можно обычную наждачку с зернистостью 100 - под обои нормально.Только от этой машинки руки болят больше чем от обычной ручной шлифовалки.Но однозначно быстрее. Более интенсивный вариант - из ОБИ за 100 долларов.
alzp
alzp
10.01.2016 в 15:01:07
Sabur_30, без пылесоса напряжно. У меня макита 3711 с сеткой шлифовала
4eh
4eh
Прага
10.01.2016 в 16:14:36
alzp написал: без пылесоса напряжно.
без пылесоса -вибрационка, еще куда не шло.А эта - с круглой шкуркой - газенваген просто..Она и с пылесосом не всегда успевает , по-любому в хорошем респираторе, если легкие не хочешь отхаркивать по-частям..
Sabur_30
Sabur_30
10.01.2016 в 17:26:39
Почему без пылесоса? С пылесосом и с распиратором :) А что за обишный вариант за 100 баксов? Под обои понятно что и наждачка сотка нормально, но потолок то красится будет, там уже что нить типа 200 надо
alzp
alzp
10.01.2016 в 21:41:58
Sabur_30, попробуй ветонит лрф . Легко шкурится и по структуре на кр похож очень
pochta2024
pochta2024
Владивосток
11.01.2016 в 01:23:58
Вот, вариант для тебя. Со сбором пыли и без пылесоса, без штанги и дешевая. Как купишь, расскажешь здесь, как она в работе. Про свою работу без нее ты же рассказал.
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Sabur_30
Sabur_30
11.01.2016 в 12:42:28
pochta2024 написал: Вот, вариант для тебя. Со сбором пыли и без пылесоса, без штанги и дешевая. Как купишь, расскажешь здесь, как она в работе. Про свою работу без нее ты же рассказал.
Спасибо за наводку, вот только купить его негде в Москве, везде временно отсутствует :( Только за бугром заказывать :( Видимо придётся или старой виброй, или дешёвенькую орбиталку от Энкора взять :)
sanya1965
sanya1965
11.01.2016 в 16:40:13
Sabur_30 написал: или дешёвенькую орбиталку от Энкора взять :)
после орбиталки надо будет по новой шпатлевать.... и так до бесконечности... пока не придет озарение на вибрационку.... причем на нее отлично встает сетка....
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
Sabur_30
Sabur_30
11.01.2016 в 16:58:24
sanya1965, Спасибо, так и сделаю, тем более что вибрационка старенькая есть, её и не жалко :)
yurij512
yurij512
Саратов
11.01.2016 в 22:59:37
Стены можно зашпаклевать финишной гипсовой шпаклёвкой под обои без всякого зашкуривания. Грунтуете стены хорошей грунтовкой, например Церезит СТ-17. Шпаклюете первым слоем и после его схватывания, но до того как он высохнет, проходите вторым слоем. После того как схватится второй слой, но до того как он высохнет глянцуете поверхность шпателем. Для этого увлажняете поверхность распылителем или валиком (приблизительно 0,5-1 кв.м.) и заглаживаете это место шпателем проводя им по одному и тому же месту несколько раз потихоньку смещаясь с одного места в другое. Шпатель держать под углом 30 градусов к поверхности. Получится нечто такое
Для обоев вполне. Под покраску два слоя Шитрока или подобной шпаклёвки и зашкуривание. На потолке вручную даже легче, чем шлифмашинкой, но пыльно. Шпаклевать лучше под боковым светом лампы, получится качественнее и меньше шкурить.
