4eh
4eh
Прага
12.01.2016 в 02:30:36
yurij512 написал: увлажняете поверхность распылителем или валиком (приблизительно 0,5-1 кв.м.) и заглаживаете это место шпателем проводя им по одному и тому же месту несколько раз потихоньку смещаясь с одного места в другое.
как по мне - так уж лучше шлифонуть, чем так вылизывать..Ну каждому свое.
4eh
4eh
Прага
12.01.2016 в 02:35:17
sanya1965 написал: после орбиталки надо будет по новой шпатлевать.... и так до бесконечности... пока не придет озарение на вибрационку.... причем на нее отлично встает сетка....
Сетка , точно так же отлично встает и на орбиталку, как на вибру.А шпаклевать до бесконечности..Хм. Зачем ? Может просто научиться правильно работать с орбиталкой.Ведь они же сделаны не бля шлифовки чугунного литья или мраморных плит, а именно - для гипсовых шпаклевок..))
slak34
slak34
Фролово
13.01.2016 в 10:04:19
Я бы взял Макиту 3711 и не парился. Не спеша, достает во все углы. практически, не пылит(у меня, по крайней мере).
pochta2024 написал: Как купишь, расскажешь здесь, как она в работе.
Деньги на ветер.
pochta2024
pochta2024
Владивосток
13.01.2016 в 12:54:53
slak34,
От этой руки отвалятся быстрее чем вручную.
  • Скорость работы очень медленная
  • Тяжелая
  • Площадка рабочая маленькая
ТС проще посмотреть несколько видео по шпатлевке, и немного разводить шпатлевку водой, делая ее чуть пластичнее. Первый раз укрываешь, после высыхания широким шпателем снимаешь "башики", это быстро и пыли нет, а второй раз на сдир проходишься. Из личного опыта могу сказать, под обои вообще смысла нет делать идеал, они все укрывают. Я надеюсь ТС не под покраску стены готовит.
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
alzp
alzp
13.01.2016 в 15:51:41
pochta2024, все там нормально с 3711. Автор про потолок писал, явно не под обои. А размазывать шпатлевку увлажняя это изврат. Понимаю людей, которые штукатурку так ровняют, но это для того чтобы не шпатлевать.
slak34
slak34
Фролово
13.01.2016 в 19:18:11
pochta2024 написал: От этой руки отвалятся быстрее чем вручную.
Я ей работаю и ниче не отваливается :) Конечно, у меня еще и Планекс есть, но... Для разовой работы хватит и 3711.
pochta2024 написал: ТС проще посмотреть несколько видео по шпатлевке, и немного разводить шпатлевку водой, делая ее чуть пластичнее. Первый раз укрываешь, после высыхания широким шпателем снимаешь "башики", это быстро и пыли нет, а второй раз на сдир проходишься.
Да, хорошо советовать, когда у Тебя километры шпаклевки за плечами... А если опыта нет? Видео еще никого не просветило, что то помогает, да, только, шишки все-равно набивать приходится ;)
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.01.2016 в 23:39:14
slak34 написал:
Андрюх(ИМХО)-самое надёжное-это ручная шлифка.Особенно на потолках. Далее. Раньше после В КР/ЛР проходил финишем Садолином Макси. А года 3 назад у В вышла новая-В Файн.По пластичности не уступает Садолину.А по цене-урывает напрочь.Попробуй сам.. :)
Z
alexx7777
alexx7777
Химки
14.01.2016 в 00:19:58
Sabur_30, может Вам Makita BO5031 ( с регулятором оборотов ) подойдет, без регулятора Makita BO5030. Сейчас тоже выбираю машинку для такой же цели. Недавно закончилась шлифовка (зачистка) потолка под покраску, помогала мне в этом дрель шуруповерт с круговой насадкой, шкурки 80,120,240. Получилось нормально, результат порадовал. После этого захотел приобрести эксцентриковую шлифовальную машинку. Выбор пока остановился на Makita BO5031, так как мне обязательно нужен регулятор оборотов. Вот отзыв о данной машинке на одном сайте интернет-магазина - "Вобщем брал себе чтобы шлифовать шпаклевку на стенах, скажу что в целом доволен результатом. Скорость Работы не сильно выше по сравнению с ручной шлифовкой но качество получается хорошее, и ненадо до онемение рук наждачкой елозить. Еще удивился что крупным абразивом на 80 единиц, получается довольно хорошее качество без царапин, так что если берете для шпаклевки то берите круги на 80 и 120, на 180 мне пока вообще не пригодились, думаю мелкое зерно тут больше для дерева нужно. Еще хочу добавить что полностью от ручной шлифоки избавиться неполучится, если к стыкам стенок вы подобраться ей сможете, то вот в уголках достать ей не получится и придется дошлифовывать вручную. Недостатки: -если берете для шпаклевки то пылить будет, в мешке оседает много были но в воздухе будет тоже не мало, без респиратора работать не получится, пылесоса нет, но не думаю что с ним будет удобно, шланг даст дополнительынй вес и будет мешать работать.
  • в целом недостатков я не обнаружил."
jek
jek
Липецк
pochta2024
pochta2024
Владивосток
14.01.2016 в 02:31:24
slak34,
Ну как раз видео и просвещает и показывает как надо правильно делать, а вот опыт набирать только своими руками и километрами шпаклевки
Это еще раз подтверждает, что качество вещь очень субъективная. Ну кто из вас шкурил бы 80кой под финиш и сказал бы что это без царапин?
Человеку надо просто развести водой шпатлевку, так как с банки она достаточно густая и в процессе нанесения подсыхает, вот у него и не очень получается. А это уже опыт, его же никто не предупреждал об этом.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
14.01.2016 в 09:35:33
yurij512 написал: Стены можно зашпаклевать финишной гипсовой шпаклёвкой под обои без всякого зашкуривания. Грунтуете стены хорошей грунтовкой, например Церезит СТ-17. Шпаклюете первым слоем и после его схватывания, но до того как он высохнет, проходите вторым слоем. После того как схватится второй слой, но до того как он высохнет глянцуете поверхность шпателем. Для этого увлажняете поверхность распылителем или валиком (приблизительно 0,5-1 кв.м.) и заглаживаете это место шпателем проводя им по одному и тому же месту несколько раз потихоньку смещаясь с одного места в другое. Шпатель держать под углом 30 градусов к поверхности. Получится нечто такое
Для обоев вполне. Под покраску два слоя Шитрока или подобной шпаклёвки и зашкуривание. На потолке вручную даже легче, чем шлифмашинкой, но пыльно. Шпаклевать лучше под боковым светом лампы, получится качественнее и меньше шкурить.
Очень правильное отношение к работе..,расход материала меньше и сам непыльный.Так и работаю..,ротбандами.ЛР презираю. Есть шлифмашинки от80-225мм.,дельта,плоская(Фестул)..,пока не опробовал не узнал -за что такое бабло отдавать. Но стараюсь без них поверхность выводить.
