#5587178
Ну невозможно же работать.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
landco, это Вы о блокировке от случайного включения?
Alex___dr написал:
Alex___dr, именно. Заедает постоянно, неудобно нажимать
landco написал:
Вы хотите, что бы не заедало? Или что бы блокиратора не было?
Alex___dr написал:
landco написал:
Alex___dr, такая реализация мне не нравится
У меня 180-я, как то не замечал такой проблемы Нормально работает.
landco написал:
landco,
У Милуоки также .У Боша без блокиратора,как грится:бери бош и еб...шь
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
landco написал:
А в чем проблема, Олег? У Вас слишком маленькая рука? Не можете нормально отжать блокировку? Я вообще не встречал жалоб на эту деталь.
Берите файн. У них блокировка с обратной стороны - очень удобно нажимать большим пальцем.
Serg написал:
У детинушки под два метра ростом ?
Когда выбирал болгарку - смотрел именно на кнопку, зачем покупать вещь, которую лично мне неудобно включать. Купил Интерскол.
Serg написал:
Это потому что я не стал жаловаться, а просто взял и кастрировал эту кнопку что бы не блокировалось во включеннном положении. Делов то.
Надо, видимо, видео снять, что все в порядке с этой блокировкой.
dokar написал:
Не знаю, я его не видел Ну если под два метра - надо думать, что руки у нас похожего размера - тогда вообще ни разу не понятно, в чем претензия.
Микаэл написал:
Делов, действительно, немного, но вопросы безопасности при работе УШМкой довольно важны.
Serg написал:
так о том и разговор, о этой самой безопасности. насколько помню когда то обсуждали тут на форуме этот вопрос. Суть в том, что этот самый рычажок стопорит кнопку во включеном состоянии если его сдвинуть вперед (на интерсколовских болгарках точно так, на фелисатти не проверял), а это не сложно и не заметно делается во время работы и случись чего отключить просто отпустив кнопку не выходит. Я это могу понять на 150-х болгарках, их и сам использовал в основном для зачистки, а вот 230-ми чаще всего режу и этот стопор кнопки во включеном состоянии не нужен при резке, опасно в моем понимании. И тут для меня два варианта или выломать стопор, или не покупать болгарки со стопорм во включеном состоянии, я выбрал второй вариант.
Ramir написал:
Serg написал:
Ramir, пылью забивается между собачкой и корпусом (много не надо) и вообще беда. Не знаю, как эта кнопка реализована на брендах, приходилось брать в руки наш кхетай - буэ.
landco написал:
на макитах тех что в руки брал так же. Если работаешь с железом не заметно, а вот с камнем уже чувствуется, на новых по крайней мере, потом зазоры видать появляются и пыль так не влияет.
Ramir написал:
landco написал:
Ramir, макита это уже не бренд бренд это бош, девольт - на девольте вообще классно сделано, судя по фото
landco написал:
Ага, особенно девольт. Продал 1.4 или 1.5 кВт 125-ю болгарку с регулировкой оборотов (не самую дешовую) из за неудобства пользования через пару недель после покупки в прошлом годе, ладно зоть продал быстро без потери в деньгах, благо верит у нас народ в чудо-качество. А в теме про шурики обсуждают поломку 18-того шура от самореза 6х80.
Ramir написал:
landco написал:
Ramir, у меня прям возле дома авторемонтный цех, так у них все ушм - девольтовские
Ramir написал:
landco написал:
Ramir,
Не вводите людей в заблуждение, что прям все плохо. Не понимаю зачем вообще берут 115-125 турбинки с мощностью под полтора киловата, есть ведь модели до 900 Вт и легкие и справляются. Для такой мощности надо следующие диаметры(у них редуктор другой) или пневмо(там размеры и мощность).
По теме у самого Макита 9069 там эта кнопка, голыми руками аж режет, в перчатках она не создает дискомфорта. Но если бы я часто пользовался этой турбинкой, то выломал бы как Микаэл
landco написал:
Ну а я ток раз деволтовскую в работе видел плитку резали, без кожуха как обычно, а на станциях все больше макиты да боши видел, пневматики много (какой не смотрел), что интересно даже борты-штурмы всякие видел, деволтов не видел ни разу. ,
RogeP написал:
Все просто, щетки, зачистные диски, и прочие шлифовки-обдирки. Для этого же и регулировка оборотов нужна собственно. А меньше 1.2 киловата болгарочки как то напряжно с такой оснасткой себя чувствуют, а на малых оборотах и квакнуть могут.
landco написал:
Ув. Интерскол, когда вы избавитесь от этой ***ской кнопки на ваших больших УШМ?
Либо уберите блокировку, либо выберите другую болгарку.
landco написал:
О как жёстко! Ещё немного и Интерсколу также в бренде откажут.
Так почему DeWalt не приобрели, если вам он нравится?
ИМХО (IMHO)
landco написал:
Смотрел подобную. Кнопка блокировки расположена в узковатом колодце с острыми кромками с чрезмерно большим ходом. Чтобы включить нужно перехватываться, что показалось крайне неудобным. У дорогих моделей кнопка стандартная, но цена почти как за Бош 26-230lvi, где есть КБС и все остальное. Бош и взял.
Про фиксатор соглашусь - опасно, убирать однозначно. На 230 нужна только блокировка от случайного включения.
Ramir написал:
Сегодня есть выбор - для 1мм кругов 900Вт достаточно. А раньше не было тонких кругов, и на резке 2,5мм кругами 900Вт просто затыкались.
in my humble opinion
Kvost написал:
Выбор есть, но Ramir, говорил о другом...
Ramir написал:
Kvost написал:
Почему так убежденно? А если 230-ая болгарка работает в стойке? Там без фиксатора делать нечего. Не отрезную же машину покупать для домашнего использования. И фиксатор как раз очень как в тему.
Для работы в руках на 230-ой при резке, фиксатор действительно вреден. Просто при покупке надо смотреть для чего берешь.
Микаэл написал:
Serg написал:
Микаэл, А востановить можно будет? Или операция в одну сторону? Было бы неплохо если кто сфотографировал как убирается фиксация во включенном состоянии, сохраняя защиту от случайного включения.
Vollob написал:
Тут все просто, достаточно посмотреть на полки магазинов и посчитать сколько стоек стоит, а сколько болгарок. И сразу понятна востребованность адаптации болгарок для стоек.
Есть еще удобство блокировки при зачистке, но тут у меня статистики нет по тому что чаще востребовано резка или шлифовка. По себе если судить, то бывает зачищаю, но довольно редко. Для зачистки мне удобнее мелкие но мощные болгарки.
Vollob написал:
Так смотрим, только вот без блокировки сложнее найти, чем с ней.
Belk написал:
Микаэл написал:
Serg написал:
Belk, если откусить нижнюю часть толкателя, который на фото упирается в железную пластину, то останется защита от случайного включения, но пропадёт фиксация при работе.
Может на этой будет лучше видно
Вот гадство, эта работа с картинками убивает всё желание ими заниматься. Надо увеличить маленькое фото.
