Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
#5589732
Chert написал:
если откусить нижнюю часть толкателя, который на фото упирается в железную пластину,
А пластину, снять сложно? И сделать по образцу другую, но с удлинённым (вправо на фото...) пазом, что бы была возможность возврата к прежней схеме работы...
Alex___dr, ох, как бы не соврать, но емнип, железная пластина посажена на чёрную коробочку (с надписью KEDU) не на винты.
Ramir написал:
Так смотрим, только вот без блокировки сложнее найти, чем с ней.
А я, в свое время, взял Hitachi G23SS, она без блокировки и не "парюсь"
Уважаемый Интерскол. Есть над чем поработать в производстве и в обновлении своей продукции.
Скажите мне спасибо, за то, что, пользуясь своим иммунитетом 8-Марта, могу тут вставить слово.
Vollob написал:
А если 230-ая болгарка работает в стойке?
Сдается мне, что в стойках работает 0,01% болгарок, если не меньше - это мало кому нужно на самом деле.
Alex___dr написал:
говорил о другом...
Маломощные болгарки обычно не имеют регулировки оборотов, так что...
in my humble opinion
Kvost написал:
Serg написал:
landco написал:
Ну невозможно же работать.
А в чем проблема, Олег? У Вас слишком маленькая рука? Не можете нормально отжать блокировку? Я вообще не встречал жалоб на эту деталь.
Serg, я тоже не в восторге от данной клавиши. Было бы неплохо, если бы она была без фиксации, а флажок блокировки фиксировал её.
Опишу предполагаемый алгоритм работы клавиши.
По умолчанию флажок блокирует от случайного включения, после его отведения нажимается клавиша с первым щелчком. Если она нажата не до конца (one click) фиксация не происходит. Для фиксации нужно дожать до второго щелчка. Для выключения нажать ещё раз. В принципе, ваши большие болгарки так и работают, но момент нажатия с фиксацией неочевиден. Мне лично гораздо спокойнее, когда большая болгарка выключается при снятии пальцев с клавиши пуска.
Alex___dr, Да, ее и имел в виду. Практически уверен, что ремонтная статистика моторов носит преимущественно негарантийный характер
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Kvost написал:
Про фиксатор соглашусь - опасно, убирать однозначно. На 230 нужна только блокировка от случайного включения.
Ну вообще никакого фиксатора нет. Может раньше был? Завтра попробую смоделировать фиксацию этим выключателем, но вообще я уже пробовал, сейчас фиксации нет.
Kvost написал:
И всё же...
Ответ был на этот пост...
RogeP написал:
Не понимаю зачем вообще берут 115-125 турбинки с мощностью под полтора киловата, есть ведь модели до 900 Вт и легкие и справляются.
Собственно ответ... (для чего нужны болгарки 115-125мм большой мощности...)
Ramir написал:
Все просто, щетки, зачистные диски, и прочие шлифовки-обдирки. Для этого же и регулировка оборотов нужна собственно. А меньше 1.2 киловата болгарочки как то напряжно с такой оснасткой себя чувствуют, а на малых оборотах и квакнуть могут.
Неужели это можно понять как то иначе?
Kvost, а Вы всё упорно о отрезных кругах...
Alex___dr,
Надо полировальную или шлифовальную машику, а не турбинку использовать. РЕДУКТОРА важны, отсюда и нагрузка.
Вот видео искал пару секунд
Претензия не к вам, а тем кто пишет, что нейлером допустим девалт плохо гвозди в шлакоблок колотить, хотя возможно все в этой жизни.
По теме ИС копируете инструмент, копируйте с минимальной доработкой, а не с удешевлением и перекраской.
RogeP написал:
Мы существуем четверть века, о каком копировании Вы говорите? Бред
RogeP написал:
Турбинка это что в вашем понимании? Нет такого инструмента в современных ГОСТах. Есть углошлифовальная машина и есть угловая полировальная машина.
RogeP написал:
Отвлечёмся от ИС.
А в чём тогда будет смысл копирования?
Если копия будет повторять оригинал, то и стоить она будет практически как оригинал. Тогда копию будут мало покупать. Зачем покупать копию, если за те же деньги можно купить оригинал?
А если при копировании стремятся ещё и максимально упростить-удешевить, то тогда и получается дешёвая копия. Хотя копией это уже можно назвать с натяжкой.
ИМХО (IMHO)
RogeP написал:
А мы о чем говорим вообще? По моему о УШМ, что если мне память не изменяет и есть угло-шлифовальная машина (в просторечии "болгарка" или как вы говорите "турбинка")
Когда покупаю инструмент, мне ровным счетом наплевать, кто у кого чего скопировал, больше интересует насколько данный инструмент
надежен и функционален и если вопрос состоит в том где лучше расположить кнопку или вообще ее убрать, то лучше выяснить это.
Посмотрел на маките неудобно, но посмотрите два фото и найдите различия
Ручка у ИС как бы удлинена а выключатель выдвинут, все таки поменяли что-то и получается в худшую сторону.
NoNe написал:
Немного не так. Если речь идёт о кнопке KEDU HY44BC – чуть отодвинув блокировку вперед, нажать на клавишу – кнопка включилась. Если при нажатой клавише подвинуть эту блокировку ещё дальше и отпустить клавишу – клавиша зафиксируется в нажатом состоянии за счет того, что «ус» фиксатора зацепится за «ус» крышки кнопки.
Фиксация включенной кнопки может произойти и случайно во время работы – там миллиметра три всего нужно для зацепа, и это не есть гуд.
Chert написал:
если откусить нижнюю часть толкателя, который на фото упирается в железную пластину, то останется защита от случайного включения, но пропадёт фиксация при работе.
Откусить – не совсем хорошо, можно порушить и лишнее, проще тогда уж паяльником размазать этот ус.
А если уж совсем гуманно – ограничить перемещение рычага блокировки (фиксатора) можно вклеив подходящую пластину между пластмассовым корпусом кнопки и окном крышки корпуса, например...
Под рукой оказалась шариковая ручка… встаёт замечательно
Можно даже не клеить – только хомутом прихватить.
И тогда возврат в первоначальное состояние – одно движение бокорезами.
Как-то так.
RogeP написал:
Если Вы с одного ракурса сделаете фото, то увидите, что ручки одной длины. Первый раз вижу обвинение, что ИНТЕРСКОЛ у Макиты украл ручку для УШМ. Если уж на то пошло, что первую УШМ придумала фирма FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH - в девичестве немецкая компания Ackermann + Schmitt, а теперь она куплена китайцами Chervon.
Я задал вопрос нашей технической службе по поводу фиксации выключателя - ответ был следующий: в соответствии с требованиями технического регламента таможенного союза о защите от повторного пуска выключатели с фиксацией в нажатом положении не используются с 01.01.2016. Защита от случайного пуска осталась.
Kvost написал:
Смотрел подобную. Кнопка блокировки расположена в узковатом колодце с острыми кромками с чрезмерно большим ходом. Чтобы включить нужно перехватываться, что показалось крайне неудобным. У дорогих моделей кнопка стандартная, но цена почти как за Бош 26-230lvi, где есть КБС и все остальное.
так у девольта тоже есть КБС
landco написал:
Например? В говорится о некой электромеханической муфте. КБС на основе таходатчика, судя по всему нет, т.к на якорь не имеет магнитного кольца, как не видно и намека на электромеханическую муфту.
Serg написал:
Вызывает интерес
Ваш технический прогресс:
В Интерсколе УШМ-ки
С блокировкой или без?
Йес.
Вызывает интерес
И такой еще разрез:
Там с фиксацией всё будет?
Или...
Без.
Просто шутка.
По мотивам...
Kvost написал:
В описании говорится о некой электромеханической муфте.
У DW электронная защита от заклинивания.
landco написал:
Это тоже электронная защита.
rem273 написал:
Вызывает интерес
А без интереса тут бы никого не было.
Serg написал:
Давно бы так.
Вы не в курсе требования касаются всего ввозимого инструмента или только производимого на территории ТС?
Ramir написал:
Я в курсе, что требования касаются всего инструмента, реализуемого на территории ТС, но тут есть лазейка - имеется отсрочка до 2018 года - а сейчас в инструкции должно быть написано о том, что если инструмент не оборудован защитой от повторного пуска, то пользователь должен сам предпринять меры для того, чтобы он не случился.
Serg написал:
У DW нет датчика холла, поэтому их система может отследить только бросок тока и все. Фактически это просто защита от перегрузки.
КБС использует больше каналов ОС, включая контроль угловой скорости якоря - теоретически это лучше. Да и практически тоже.
Kvost написал:
А какое запаздывание броска тока от заклинивания? миллисекунды?
Бросьте, Владимир, Вы прекрасно знаете чем защита по тому от заклинивания отличается от защиты от перегрузки это значение тока и время срабатывания защиты. Перегрузка - обычно 2-3 секунды. А заклинивание реагирует на мгновенное значение.
Схема точно такая же, как в автоматах - защита от КЗ+защита от перегрузки, только в автоматах это реализовано на разных принципах, а тут все делает контроллер, который находится внутри кнопки.
Kvost написал:
Больше каналов обратной связи перечислите мне хотя бы два из них.
Вот если бы мы говорили о механике - наверное это было бы лучше, но КБС всего лишь отключает питание двигателя. Сколько заклинившая болгарка, которая вырвалась из рук, летит до своей цели? И сколько выбег на этой болгарке? Насколько упадут обороты за это время? Сколько кинетической энергии останется в системе шпиндель-круг?
Существенной разницы в этих защитах нет, есть только красивое название КБС и серьезные средства, вложенные в пиар-компанию этого КБС. Хотя лучший КБС - это мозг оператора УШМ.
Kvost написал:
описании говорится о некой электромеханической муфте. КБС на основе таходатчика, судя по всему нет
а разница? и то и то выполняет роль свою
Serg написал:
Kvost написал:
landco написал:
rem273 написал:
Вызывает интерес
Serg,
Serg написал:
у меня есть бошевская 15-125 с кбс, там это срабатывает отлично - в случае заклинивания ушм моментально глохнет, рывка почти не ощущается, тем более ничего не "вырывается" и не "летит из рук"
