#5621209
Здравствуйте!
Имею в личном пользовании такую дрель:
При включении перестала работать. Проверяю плюс: после срабатывания кнопки он приходит и на ротор и на статор, возвращается, а дрель не работает. Причём умирала она медленно, т.е. то работала, то не работала, то только вертикально, то только горизонтально. Щетки в порядке, по сантиметру. Пожалуйста подскажите почему перестала работать. Дрель болгарская ещё с Советского времени.
yasha_2, для начала провод на излом проверьте.
Mutru4, Дотрагиваюсь пробником до ВСЕХ видимых на фото контактов - везде есть плюс. Значит провод на излом не сломан.
yasha_2 написал:
yasha_2, А вы дрель постоянным током питаете?
yasha_2,
Фаза приходит, а 220В нет. Ищи обрыв или неконтакт.
Valmemst написал:
Фаза приходит, а 0 нет. Если перевернуть вилку, то пробник не будет показывать напряжение.
Проверяю вот так: питание от комнатной розетки 220В, нажимаю кнопку включения и плюс идёт и на ротор и на статор.
Valmemst написал:
yasha_2,
Valmemst, Вы думаете что обрыв "0" где-то в подводящем проводе, не внутри дрели?
Gloom80 написал:
Valmemst написал:
Gloom80, ТОЧНО!!!!. Преревернул вилку и пробник перестал показывать напряжение!!
yasha_2 написал:
Gloom80 написал:
Valmemst написал:
yasha_2, Ёпть.... "плюс" пропал.....см. пост 2.
А вот здесь не может быть потери "0", в этом запаяном резиновом прямоугольнике?
yasha_2 написал:
yasha_2, нет, кондёр подключен параллельно. На будущее: проверяйте не только пробником, но и нагрузкой/контролькой- избежите массы лишних телодвижений.
Mutru4 написал:
yasha_2 написал:
Mutru4, А что означает "но и нагрузкой/контролькой", это значит проверять мультеметром? Пробовал, не получилось.
yasha_2 написал:
Mutru4 написал:
yasha_2 написал:
yasha_2, пробником -проверяете наличие фазы (а не плюса), а лампочкой - наличие нуля. Можно мультиметром- при исправной цепи- цифровое показание вольтажа. проверять на двух толстых проводах из сетевого шнура. у Вашей дрели 100% обрыв питающего провода.
yasha_2 написал:
При таких симптомах - это обрыв провода в кабеле. Чаще всего в месте где кабель входит в корпус инструмента.
ИМХО (IMHO)
Mutru4,
Спасибо за разъяснения! Буду знать!
Ещё раз спасибо, всего хорошего, до свидания!
ADM05 написал:
yasha_2 написал:
ADM05, Завтра заменю провод целиком! Сегодня уже поздно, у нас в Хабаровске уже двенадцатый час.
Хорошо, что есть такой форум! Супер!!!
yasha_2 написал:
ADM05 написал:
yasha_2 написал:
yasha_2, удачи!
ADM05 написал:
Точно! У меня точно такая же дрель любимица(только синяя)...то же в Хабаровске И то же пропадало напряжение. Немного укоротил провод на входе и всё работает.
Хочу привести её в идеальный порядок... заменить подшипники на шпинделе(там они большого диаметра, шейка 57мм), заменить патрон на самозажимной 1-16мм В16...ну и щётки новые уже есть. Точность у неё меня удивляла....патрон здоровый 1-16мм - в 90-х бывало без проблем сверлил миллиметровым сверлом, пока новая была. Потом правда на сверлении бруса под шканты чутка подрасшаталась.
Вот внучка той АЕГ с которой болгары её копировали -
Реставратор написал:
интересно, от какого современного инструмента подойдёт ручка?
какой патрон на примете? Щетки- родные????
Mutru4 написал:
Ручка есть родная, точно такая до мелочей, как на фото АЕГ.....у этой АЕГ шейка тоже 57мм. У миксеров шейка иногда бывает 57мм.
Вообще, состояние дрели на 4+....неубиваемая...
Mutru4 написал:
Дорогой не хочу, поставлю такой, как на фото...уже примерял. Щётки родные...лежат в пакетике.....Осталось качественные подшипники подобрать.
Обрыв оказался под металлической пластиной прикрепляющей подводящий провод к рукоятке электродрели:
Десять сантиметров отрезал. Подводящий провод заработал как новенький
Ещё один вопрос по этой же дрели.
Переключатель скоростей, в результате как мне кажется износа в соединении шлицёв вала патрона и шестерёнок переключения скоростей, стал самостоятельно передвигаться с первой на вторую скорость и обратно. Теперь сверлить вертикально вниз на второй скорости можно только включив дрель в горизонтальном положении, затем её не выключая опустив. Это неудобно. Может кто знает как можно восстановить нормальную работу оранжевого переключателя скоростей?
