yasha_2 написал: А вот здесь не может быть потери "0", в этом запаяном резиновом прямоугольнике?
yasha_2, нет, кондёр подключен параллельно. На будущее: проверяйте не только пробником, но и нагрузкой/контролькой- избежите массы лишних телодвижений.
03.04.2016 в 15:51:41
03.04.2016 в 15:57:49
Mutru4 написал:
Mutru4, А что означает "но и нагрузкой/контролькой", это значит проверять мультеметром? Пробовал, не получилось.
03.04.2016 в 16:01:19
yasha_2 написал:
Mutru4 написал:
yasha_2, пробником -проверяете наличие фазы (а не плюса), а лампочкой - наличие нуля. Можно мультиметром- при исправной цепи- цифровое показание вольтажа. проверять на двух толстых проводах из сетевого шнура. у Вашей дрели 100% обрыв питающего провода.
03.04.2016 в 16:06:05
yasha_2 написал: умирала она медленно, т.е. то работала, то не работала, то только вертикально, то только горизонтально. Щетки в порядке
При таких симптомах - это обрыв провода в кабеле. Чаще всего в месте где кабель входит в корпус инструмента.
ИМХО (IMHO)
03.04.2016 в 16:06:52
Mutru4, Спасибо за разъяснения! Буду знать! :) Ещё раз спасибо, всего хорошего, до свидания!
03.04.2016 в 16:09:48
ADM05 написал:
ADM05, Завтра заменю провод целиком! Сегодня уже поздно, у нас в Хабаровске уже двенадцатый час. :) Хорошо, что есть такой форум! Супер!!!
03.04.2016 в 16:12:10
yasha_2 написал:
ADM05 написал:
yasha_2, удачи!
03.04.2016 в 16:51:26
ADM05 написал: При таких симптомах - это обрыв провода в кабеле. Чаще всего в месте где кабель входит в корпус инструмента.
Точно! У меня точно такая же дрель любимица(только синяя)...то же в Хабаровске :) И то же пропадало напряжение. Немного укоротил провод на входе и всё работает. Хочу привести её в идеальный порядок... заменить подшипники на шпинделе(там они большого диаметра, шейка 57мм), заменить патрон на самозажимной 1-16мм В16...ну и щётки новые уже есть. Точность у неё меня удивляла....патрон здоровый 1-16мм - в 90-х бывало без проблем сверлил миллиметровым сверлом, пока новая была. Потом правда на сверлении бруса под шканты чутка подрасшаталась. Вот внучка той АЕГ с которой болгары её копировали -
03.04.2016 в 17:09:56
Mutru4 написал: интересно, от какого современного инструмента подойдёт ручка?
Ручка есть родная, точно такая до мелочей, как на фото АЕГ.....у этой АЕГ шейка тоже 57мм. У миксеров шейка иногда бывает 57мм. Вообще, состояние дрели на 4+....неубиваемая... :yu:
Mutru4 написал: какой патрон на примете? Щетки- родные????
Дорогой не хочу, поставлю такой, как на фото...уже примерял. Щётки родные...лежат в пакетике.....Осталось качественные подшипники подобрать.
04.04.2016 в 13:09:19
Обрыв оказался под металлической пластиной прикрепляющей подводящий провод к рукоятке электродрели:
Десять сантиметров отрезал. Подводящий провод заработал как новенький :)
