yasha_2
yasha_2
Хабаровск
03.04.2016 в 15:15:58
Здравствуйте! Имею в личном пользовании такую дрель:
При включении перестала работать. Проверяю плюс: после срабатывания кнопки он приходит и на ротор и на статор, возвращается, а дрель не работает. Причём умирала она медленно, т.е. то работала, то не работала, то только вертикально, то только горизонтально. Щетки в порядке, по сантиметру. Пожалуйста подскажите почему перестала работать. Дрель болгарская ещё с Советского времени.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2016 в 15:19:51
yasha_2, для начала провод на излом проверьте.
yasha_2
yasha_2
Хабаровск
03.04.2016 в 15:22:49
Mutru4, Дотрагиваюсь пробником до ВСЕХ видимых на фото контактов - везде есть плюс. Значит провод на излом не сломан.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2016 в 15:29:15
yasha_2 написал: Mutru4, Дотрагиваюсь пробником до ВСЕХ видимых на фото контактов - везде есть плюс. Значит провод на излом не сломан.
yasha_2, А вы дрель постоянным током питаете?:)
Valmemst
Valmemst
03.04.2016 в 15:29:18
yasha_2, Фаза приходит, а 220В нет. Ищи обрыв или неконтакт.
Gloom80
Gloom80
Курск
03.04.2016 в 15:39:31
Valmemst написал: Фаза приходит, а 220В нет.
Фаза приходит, а 0 нет. Если перевернуть вилку, то пробник не будет показывать напряжение.
yasha_2
yasha_2
Хабаровск
03.04.2016 в 15:40:20
Проверяю вот так: питание от комнатной розетки 220В, нажимаю кнопку включения и плюс идёт и на ротор и на статор.
yasha_2
yasha_2
Хабаровск
03.04.2016 в 15:43:56
Valmemst написал: yasha_2, Фаза приходит, а 220В нет. Ищи обрыв или неконтакт.
Valmemst, Вы думаете что обрыв "0" где-то в подводящем проводе, не внутри дрели?
yasha_2
yasha_2
Хабаровск
03.04.2016 в 15:45:20
Gloom80 написал:
Gloom80, ТОЧНО!!!!. Преревернул вилку и пробник перестал показывать напряжение!!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2016 в 15:47:47
yasha_2 написал:
Gloom80 написал:
yasha_2, Ёпть.... "плюс" пропал:).....см. пост 2.
yasha_2
yasha_2
Хабаровск
03.04.2016 в 15:49:17
А вот здесь не может быть потери "0", в этом запаяном резиновом прямоугольнике?
