akm2000
akm2000
09.05.2016 в 14:12:30
Приобрел аккумуляторную цепную пилу Энкор аккумастер. Взял есессно без аккума ,ибо с аккумом оно дорого и нафик не нужно. Взял для нее родной адаптер чтоб на провод вешать свои аккумы. Включал от двух аккумов милоки м18,пилит вполне достойно.Но одного комплекта мало. Есть ли-по аккумы модельные,но 4s(14.8v) 16.8 без нагрузки. Два аккума до 36v не дотягивают. Вопросец... можно ли юзать это дело на чуть пониженном напряжении?
Пс....по началу решил попробовать подключить это дело на 30v от лабораторных бп. Пичаль...два бп по 20a сгорели.
Микитович
Микитович
09.05.2016 в 14:23:33
akm2000, Ну и в чем Пичалька? 3 танковых аккума по 12В включаем последовательно. С праздником Победы.
akm2000
akm2000
09.05.2016 в 14:29:48
Микитович написал: akm2000, Ну и в чем Пичалька? 3 танковых аккума по 12В включаем последовательно. С праздником Победы.
Микитович,
И Вас с праздником!!! Вот не танкист я ниразу. Нам бы освоить из того что имеется.
бракодел
бракодел
Ярославль
09.05.2016 в 14:41:30
akm2000, на пониженном напряжении будут и пониженные обороты ... запустится то должна , но пилить будет безрадостно
Микитович
Микитович
09.05.2016 в 14:59:26
akm2000, Тогда ищите трансформатор на 500Вт, лучше 1 кВт, с готовыми обмотками под нужное напряжение (или перематывайте), ставьте выпрямительный мост с токами до 100А, диоды на радиаторы, сглаживающий конденсатор не обязательно. Ну Вы и наэкономили.
akm2000
akm2000
09.05.2016 в 15:13:01
мне не надо ничего искать. Вопрос про то как заюзать то что у меня есть.
Микитович
Микитович
09.05.2016 в 15:20:48
akm2000, Такие вопросы лучше задавать до того... Перефразирую. Как при наличии БП с предельной мощностью 50 Вт запитать пилу с мощностью потребления 300 (или 600) Вт, да и еще и выходным напряжением ниже нужного? Или как гайку М10 накрутить на резьбу М3? А никак. Только купить или изготовить БП с запасом мощности. Прошу прощения, есть еще один способ. Нужно уговорить имеющиеся блоки питания выдавать напряжение и ток, нужные для пилы.
akm2000
akm2000
09.05.2016 в 15:31:27
Микитович написал: akm2000, Такие вопросы лучше задавать до того... Перефразирую. Как при наличии БП с предельной мощностью 50 Вт запитать пилу с мощностью потребления 300 (или 600) Вт, да и еще и выходным напряжением ниже нужного? Или как гайку М10 накрутить на резьбу М3? А никак. Только купить или изготовить БП с запасом мощности. Прошу прощения, есть еще один способ. Нужно уговорить имеющиеся блоки питания выдавать напряжение и ток, нужные для пилы.
Микитович,
Повторяю... Мне ненада ничего покупать, все давно куплено. Тем более нафик мне для аккупилы в лесу всякие блоки питания? Вопрос простой -так как мне не удалось выяснить с помощью бп спрашиваю тут у того кто знает.....будет ли работать аккупила от напряжения чуть ниже номинального? Канеш моно просто подключить и узнать,но хз как у нее сработает электроника на это дело.
Anat78
Anat78
Серов
09.05.2016 в 15:35:49
Микитович написал: Только купить или изготовить БП с запасом мощности.
нафига покупать акб пилу и запитывать ее от сети не проще было сразу взять сетевую? :) БП такой мощности как раз и будет стоить как пила сетевая :)
akm2000 написал: можно ли юзать это дело на чуть пониженном напряжении?
можно только пилить будет очень плохо :) останется примерно 65 процентов мощности, модельные акб разбираются спокойно и берется 2 банки от туда ,из 5 акб 4S можно сделать 1 достойную акб
Микитович
Микитович
09.05.2016 в 15:59:52
akm2000 написал: .будет ли работать аккупила от напряжения чуть ниже номинального?
Будет. В аккуинструментах установлены двигатели постоянного тока, которые допускают напряжение питания вниз почти до нуля и вверх на 20-50%. Встроенным регуляторам оборотов на ШИМ-регуляторе такое изменение ничем тоже не грозит (как правило). При понижении напряжения питания в два раза мощность падает более чем в 4 раза. При одинаковой нагрузке на двигатель с понижением напряжения питания растет ток потребления. Обеспечат ли Ваши хиленькие АКБ такое - решать Вам. Причина выхода из строя лабораторных БП Вас не заинтересовала, хотя по уму они должны быть 600 Вт. Вообщем не боитесь, просто очень быстро убьете имеющиеся АКБ.
Про100й
Про100й
Уссурийск
09.05.2016 в 16:10:38
akm2000 написал: Приобрел аккумуляторную цепную пилу Энкор аккумастер
akm2000 написал: Включал от двух аккумов милоки м18,пилит вполне достойно
А защита в тушке или аккумах?
