Микитович
Микитович
09.05.2016 в 16:18:34
Про100й написал: А защита в тушке или аккумах?
В этих инструментах защитой является внутреннее сопротивление источников тока (аккумув). Не боятся кратковременного замыкания, просто быстрее деградируют.
Про100й
Про100й
Уссурийск
09.05.2016 в 16:33:37
Микитович, А от глубокого разряда лития?
Микитович
Микитович
09.05.2016 в 16:43:38
Про100й, А вот в литиевых АКБ стоит контроллер заряд-разряд со счетчиком циклов (во всяком случае в ноутбуках и мобилках так).
Про100й
Про100й
Уссурийск
09.05.2016 в 16:54:08
Микитович написал: Про100й, А вот в литиевых АКБ стоит контроллер заряд-разряд со счетчиком циклов (во всяком случае в ноутбуках и мобилках так).
Микитович, Это понятно! Речь про конкретную тушку и милковские акки?
Микитович
Микитович
09.05.2016 в 17:14:23
Про100й, А что мешает разобрать и посмотреть? Или прогуглить "Устройство литиевых аккумуляторов для шуруповерта Милки-вей"? Меня пока не интересовало. Давно перешел на сетевые, за 5 лет накопилось 5 Интерсколов с дохлыми НК АКБ.
akm2000
akm2000
09.05.2016 в 21:45:21
Anat78 написал:
Микитович написал: Только купить или изготовить БП с запасом мощности.
нафига покупать акб пилу и запитывать ее от сети не проще было сразу взять сетевую? :) БП такой мощности как раз и будет стоить как пила сетевая :)
akm2000 написал: можно ли юзать это дело на чуть пониженном напряжении?
можно только пилить будет очень плохо :) останется примерно 65 процентов мощности, модельные акб разбираются спокойно и берется 2 банки от туда ,из 5 акб 4S можно сделать 1 достойную акб
Anat78,
Анатолий,с праздником тебя!!! Чето я не понял про две банки из 5акб :confused: У меня просто есть особо не нужные 2 новые аккума 4s 4500ma\h//. Ну и хотел приспособить чтоб добру не пропадать, хранятся ли-по довольно фигово надо юзать их. Про лабораторник скажу...умерли они тихо без мучений :) кста пила только чуть дергалась и сразу останавливалась на одном было 30 на другом 33в. Я подумал что в ней какая то байда срабатывает типо видит как разряженный аккум это дело.
akm2000
akm2000
09.05.2016 в 21:48:06
Про100й написал:
akm2000 написал: Приобрел аккумуляторную цепную пилу Энкор аккумастер
akm2000 написал: Включал от двух аккумов милоки м18,пилит вполне достойно
Про100й,
Я думаю что и там и там. В аккумах милоки 100% защита есть. Судя по тому как работала от БП -в пиле походу защита есть тоже.
akm2000
akm2000
09.05.2016 в 21:50:34
Микитович написал: В аккуинструментах установлены двигатели постоянного тока, которые допускают напряжение питания вниз почти до нуля и вверх на 20-50%.
В этой пиле стоит безщеточный вентильный двигатель....как мне сказали на хаузфоруме мощностью примерно 1квт
_maximus_
_maximus_
09.05.2016 в 21:58:51
Кстати, раз тут разговор зашёл об линейке аккумастер, то кто ни будь уже юзал их УШМ АКМ1825 ?? А если ещё и разбирали, то вообще было бы супер на это взглянуть ;)
akm2000
akm2000
09.05.2016 в 22:07:30
Во во ...и мне интересно узнать про ихнии аккумы. Что там за банки стоят? Чето ихний на 36в 3а\ч 8300 самое маленькое стоит. Дороговато как то для одного инструмента и емкость ничего особенного ...особенно для акку пилы.
09.05.2016 в 22:11:08
akm2000 написал: Чето ихний на 36в 3а\ч 8300 самое маленькое стоит.
20 банок 18650...
