VladDDD
VladDDD
Самара
13.07.2016 в 20:46:44
Здравствуйте. Имеется электролобзик Hammerflex lzk800. Проблема такая. Пилю любой материал по прямой линии где-то 25-30см. Распил по линии ровный, только по вертикали где-то градуса 2 наклон. Смотрел на сам лобзик и заметил пилка отклоняется. По картинке я показал куда отклонение. Как это исправить?
Apatoff
Apatoff
Рига
14.07.2016 в 00:10:43
Сделайте фото нормальное. Не видно ничего...
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
14.07.2016 в 04:14:12
Просто отрегулировавть подошву. там два болта вон под шестигранник. увод пилки при пилении толстых вещей всегда будет, на хаммере по-любому, да и на бошефестулах, как бы они не пыжились. Лобзик без увода полотна - ленточная пила.
mikrobot
mikrobot
Глазов
14.07.2016 в 06:39:44
Посмотрите заточку пилки. Часто бывает с одной стороны зубья выше, чем с другой. Уводит в сторону, где ниже.
VladDDD
VladDDD
Самара
14.07.2016 в 09:10:45
Apatoff написал: Сделайте фото нормальное. Не видно ничего...
Apatoff, Я раз 20 фоткал по фото не видно увода.
Crazyalone написал: Просто отрегулировавть подошву. там два болта вон под шестигранник. увод пилки при пилении толстых вещей всегда будет, на хаммере по-любому, да и на бошефестулах, как бы они не пыжились. Лобзик без увода полотна - ленточная пила.
Crazyalone, Подошва стоит ровно там по зубчикам(0,15,30,45 гр) Ошибиться невозможно.
mikrobot написал: Посмотрите заточку пилки. Часто бывает с одной стороны зубья выше, чем с другой. Уводит в сторону, где ниже.
mikrobot, У пилки просто зубья как у ножовки по середине. Где с двух сторон я такую пилку не ставил.
Микитович
Микитович
14.07.2016 в 09:43:52
VladDDD написал: Подошва стоит ровно там по зубчикам(0,15,30,45 гр) Ошибиться невозможно.
Эта шкала весьма условная, при изготовлении не юстируется. Уход (наклон) пилки будет всегда, даже если выставите по угольнику. Это у всех лобзиков, Вот можете глянуть http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t173728-pochemu-lobzik-pilit-krivo/?p=3390554#post3390554
Сергей......
Сергей......
14.07.2016 в 10:02:28
VladDDD написал: Имеется электролобзик Hammerflex lzk800
Попробуйте взять пилку с бОльшим разводом зубьев. Либо ведите лобзик очень медленно. Но и это не всегда может помочь. Чем толще материал, тем больше вероятность увода. Кмк, то, что пилка стоит не вертикально, не является причиной увода.
VladDDD
VladDDD
Самара
14.07.2016 в 17:33:59
Д епт. Я написал что сама пилка стоит криво. Даже относительно самого лобзика. Без площадки.
бракодел
бракодел
Ярославль
14.07.2016 в 18:59:59
VladDDD написал: Я написал что сама пилка стоит криво. Даже относительно самого лобзика. Без площадки.
а она сама по себе прямая ?
ser6672
ser6672
14.07.2016 в 20:10:10
Не требуйте от него невозможного, пилит и слава Богу.
VladDDD
VladDDD
Самара
14.07.2016 в 22:07:08
бракодел написал:
А что именно?
ser6672 написал: Не требуйте от него невозможного, пилит и слава Богу.
Вах я таких принципов не поддерживаю.
