iGor_78
21.02.2007 в 18:50:49
Хочу спросить мнение обитателей форума - кому какая ручка сего девайса удобнее в каких работах? Думаю, что большинство лобзиков имеет скобу, но вот стал задумываться о грибке - попилил своим фиолентом держа его просунув под скобу большой палец - неплохо, хват получается ниже к поверхности, регулировать направление тоже неплохо, но как на грибок кисть не положишь. Возможно созрею до покупки аппарата класса 200 долларов, придется выбирать. Пока работаю по мебели, то есть не грубые работы. Но вопрос не хочу специализировать - что для мебели лучше, спрашиваю - что _вам_ лучше в каких работах, чтобы ориентироваться на разные применения. В общем поделитесь мнением о работе, можно с фотками своих помощников.
T283TA
21.02.2007 в 21:13:05
Хм... Если деталь жестко закреплена - грибок, нет - бугель. Грибок намного уверенней что ли пилит если 2-мя руками его вести, но тогда невозможно что-то придержать-поправить (сосбенно в конце когда отрезанное отваливается).
FINN-UGR
21.02.2007 в 22:52:42
iGor_78 написал : Лобзики - скоба или грибок - кому как?
однозначно грибок, так как чем ближе рука расположена к зоне распила, тем более управляем инструмент и точен распил....немцы, насколько я знаю, изначально обучают специалистов работать именно с грибовиднными лобзиками.... ...однако у нас ситуация несколько иная - противоположная... расклад по Festool, на 3 проданных скобы - 1 грибок...как привыкли, так и не слезут со скобы...
igoriuha1
Зеленоград
22.02.2007 в 02:05:40
Полностью согласен с T283ta....для прямых резов (вдоль..поперек) мне удобней скоба... для резов, требующих постоянного контроля за результатом - гриб....более того, при закрепленной жестко детали левой рукой, положенной на гриб очень просто направлять и подправлять линию движения инстр. (особенно при вырезывании различных фигур...орнаментов и т.п.).. А вот вдоль распускать...очень удобно скобой (рука не совсем близко к зоне распила и проще следовать линии или линейке-упору)...
iGor_78
22.02.2007 в 08:20:35
igoriuha1 написал : при закрепленной жестко детали левой рукой, положенной на гриб
Левша?
T283TA
22.02.2007 в 12:00:29
iGor_78 написал : Левша?
Хм... Почему? Правая на движке, левая на грибке. Аналогия - как фуганком работают. Правая (рабочая) толкает, левая направляет...
iGor_78
22.02.2007 в 12:22:42
Интересно, мне представлялось, что просто кладут одну кисть на грибок и ведут, подравнивая поворотами.
ZAL
22.02.2007 в 13:18:40
iGor_78 написал : Интересно, мне представлялось, что просто кладут одну кисть на грибок и ведут, подравнивая поворотами.
Грибком одной рукой работают держа в обхват за двигатель(поэтому он должен быть небольшим по диаметру), в этом случае удобно работать на вертикальной поверхности и потолке(хват максимально близко к поверхности заготовки). При фигурном резе на закрепленной заготовке удобнее держать двумя руками - левая на грибке, фиксирует рез по разметке, правая толкает и подруливает. При работе с направляющей, лучше вообще толкать за подошву.(непонятно почему, но от увода пилки помогает) Правша!:)
jenua
Кострома
22.02.2007 в 15:45:32
iGor_78 написал : попилил своим фиолентом держа его просунув под скобу большой палец - неплохо, хват получается ниже к поверхности, регулировать направление тоже неплохо
Я конечно извиняюсь, но фиолент, это ..... и с ним дрова пилить, это самое то!!!! Я давно хочу заменить это чудо!!!!
iGor_78
22.02.2007 в 18:22:24
jenua написал : Я конечно извиняюсь, но фиолент, это ..... и с ним дрова пилить, это самое то!!!! Я давно хочу заменить это чудо!!!!
Нормальный аппарат за свои деньги. Их он отрабатывает. У вас получается работать только хорошим инструментом? Я тоже стремлюсь, но пока... вернемся к теме - на что замените?
jenua
Кострома
23.02.2007 в 07:53:22
iGor_78 написал : Нормальный аппарат за свои деньги. Их он отрабатывает. У вас получается работать только хорошим инструментом? Я тоже стремлюсь, но пока... вернемся к теме - на что замените?
Хочу Bosch GST 135 BCE отличная машинка, но пока с жабой не договорился :-( http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=3898&grp0=1&gr=11
iGor_78
23.02.2007 в 09:41:51
То есть скоба? Для всех работ удобно?
Дмитрий Т
Братск
23.02.2007 в 16:08:24
2iGor_78
Как обладатель и грибка (два лобзика) и скобы, продтвержу уже прозвучавшее мнение: если есть возможность работать двумя руками, то грибок удобнее без сомнения. При работе одной рукой удобство работы грибком зависит от его веса и габаритов. Например, имеющимся у меня Крессом ST 500 E удобно работать и одной рукой, он легкий и тонкий. А вот Бошем 120-м одной рукой работать, по крайней мере мне, очень неудобно: тяжелый и в районе редуктора широкий ( а там и приходится держать). Вывод: прецизионные работы-грибок, плотницкие-скоба. Оговорюсь,кому-то будет удобнее другое сочетание, в общем, надо "щупать".
iGor_78
24.02.2007 в 08:32:39
Спасибо всем. Конечно если кому еще есть что сказать - с удовольствием приму мнение, тема не закрыта.
ElanVital
24.02.2007 в 12:39:17
я за гриб, пользовался долгое время скобой, вынужденно ( копил на GST 135CE :) ) , терперь аег степ 700. Работаю и одной рукой и двумя пальцами за подошву ( по напрявляющей). Держа за мотор лучше чувствую ход лобзика и положение подошвы. Резал пол дня двп (4мм) и мдф ламинир. 8мм, сосну 18мм T101br по шине - рез чистейший, уводов нет
