Alol
24.12.2007 в 08:38:09
ПРи сверлении сквозного отверстия 12мм перфоратором 1.5 Квт с обратной стороны стены толщиной 70мм образовался приличный скол.
Кто что делает для избежания таких сколов? У меня теоретически есть такие варианты:
  • Использование менее мощного перфоратора?
  • Использование ударной дрели?
  • На окончательном этапе выключать перфорирование и пробовать досверливать без удара?
Поделитесь пожалуйста Вашим опытом!
vik
24.12.2007 в 13:02:04
Alol написал : Кто что делает, чтобы не было сколов при работе с перфоратором с обратной стороны сте
а что у вас за перфоратор? если реально 1500вт,а это уже самые мощные машины Макита 5001 или Бош11,то только в крайней необходимости ими бурят на 12 мм,когда нет под руками SDS+,Но может у вас изделие китайского домпрома,я видел Хитачи 2500вт, к примеру:)? если серьезно,то нужно перфоратором и буром 6мм, примерно в конце уменьшить силу удара, а потом с двух сторон уже 12 буром хотя,для личного лишь опыта,можете ударной дрелью:),монолитный бетон с арматурой даст ответ на ваш вопрос,ну и досверлить буром последние сантиметра три тоже можно:)),но только не меньше,потому как именно на последних сантитметрах и происходит разрушение бетона.
Виктор Царев
24.12.2007 в 15:49:17
Alol написал :
Alol написал : образовался приличный скол.
Насколько я понимаю, скол просто в бетоне вообще не проблема, т.к. пригоршня шпатлевки решит проблему, а шпатлевка дешева, доступна и продается в мелкой расфасовке. А вот если на тыльной стороне наклеены обои и в этом месте образовался скол с разрывом, то тут уже придеться применять тонкие технологии: вырезка бритвой куска обоев, шпатлевка, шлифовка, наклеивание свежего кусочка обоев в край и т.п. В этом ужасном случае поможет бур SDS+ 4х100, этот бур нанесет довольно небольшой скол, но зато покажет где надо засверлиться буром на 12 с тыльной стороны на пару сантиметров, чтобы избежать скола.
iGor_78
24.12.2007 в 17:38:45
Виктор Царев написал : В этом ужасном случае поможет бур SDS+ 4х100, этот бур нанесет довольно небольшой скол, но зато покажет где надо засверлиться буром на 12 с тыльной стороны на пару сантиметров, чтобы избежать скола.
Идея хорошая, только 100мм - это обычно полная длина бура. Какую стену можно им просверлить? Даже если только рабочая 100мм - далеко не любую. Лучше всего что-то подставить с другой стороны, но найти место выхода - не всегда простая задача, хотя можно.
kvost
24.12.2007 в 19:54:59
iGor_78 написал : Даже если только рабочая 100мм - далеко не любую.
Существуют довольно длинные "пятерки". Визуально за 300мм как минимум.
in my humble opinion
Alex___dr
24.12.2007 в 20:03:11
iGor_78 написал : Идея хорошая, только 100мм - это обычно полная длина бура. Какую стену можно им просверлить? Даже если только рабочая 100мм - далеко не любую.
Четвёрки, с рабочей частью 100мм существуют. Пятёрки есть до 150мм. Шестёрки до 200мм. Чтобы не быть голословным...
vik
24.12.2007 в 21:39:57
Alol написал : перфоратором 1.5 Квт
все наши(ваши) советы хороши при SDS+ перфораторе.Даже если человек поставит переходник на свои 1500Вт с макса на плюс,но он бур попросту сломает весом лишь перфоратора на середине стенки. думаю,правильным будет сначала посоветовать купить одну из начальных моделей одной всеми уважаемой фирмы с режимом "мягкого бурения". аппаратов других фирм,кроме Хилти я не знаю,где реализовалась бы эта фишка. А может лучше сверлить?:)
Alex___dr
24.12.2007 в 21:46:38
vik написал : все наши(ваши) советы хороши при SDS+ перфораторе.Даже если человек поставит переходник на свои 1500Вт с макса на плюс,но он бур попросту сломает весом лишь перфоратора на середине стенки.
А Вы уверены, что у автора перфоратор SDS-max приличного производителя, с честными 1500Вт ?
vik
24.12.2007 в 22:11:00
Alex___dr написал : А Вы уверены, что у автора перфоратор SDS-max приличного производителя, с честными 1500Вт
так я ему этот вопрос уже задавал:)
Alex___dr
24.12.2007 в 22:21:44
vik написал : так я ему этот вопрос уже задавал
А он не ответил...:)
vik
24.12.2007 в 22:28:34
Alex___dr написал : А он не ответил...
а может стена из пазогребневых гипсовых плит?:)
Alex___dr
24.12.2007 в 22:38:15
vik написал : а может стена из пазогребневых гипсовых плит?
Тогда SDS-max 1500Вт должен на выходе пол стены выбивать...:) :)
vik
24.12.2007 в 22:46:07
Alex___dr написал : Тогда SDS-max 1500Вт должен на выходе пол стены выбивать...
ну только если им, перфоратором,дырку в стене делать:),тогда за бур 12 мм можно держаться:),главное,чтобы он был подлиннее:) но чтобы никто не стоял рядом:)
Klio
24.12.2007 в 23:30:48
Сообщение от vik:
Думаю, правильным будет сначала посоветовать купить одну из начальных моделей одной всеми уважаемой фирмы с режимом "мягкого бурения". Аппаратов других фирм, кроме Хилти, я не знаю, где реализовалась бы эта фишка.
У аккумуляторных перфораторов Panasonic есть такой режим.
Всё пройдёт...
Serg
25.12.2007 в 02:55:06
2Alol
Сколов избежать нельзя. Их появление зависит от качества изготовления и материала стены, поэтому методы минимизации разнообразны. Самый плохой случай был у меня, когда при бурении в бетонной стене 80мм толщиной шпура 8х40 с обратной стороны выбило конус высотой 40мм и диаметром основания около 150мм. Если стена из г... то ничего не поделаешь.
