24.12.2007 в 22:38:15
vik написал : а может стена из пазогребневых гипсовых плит?
Тогда SDS-max 1500Вт должен на выходе пол стены выбивать...:) :)
vik
vik
24.12.2007 в 22:46:07
Alex___dr написал : Тогда SDS-max 1500Вт должен на выходе пол стены выбивать...
ну только если им, перфоратором,дырку в стене делать:),тогда за бур 12 мм можно держаться:),главное,чтобы он был подлиннее:) но чтобы никто не стоял рядом:)
Klio
Klio
24.12.2007 в 23:30:48
Сообщение от vik:
Думаю, правильным будет сначала посоветовать купить одну из начальных моделей одной всеми уважаемой фирмы с режимом "мягкого бурения". Аппаратов других фирм, кроме Хилти, я не знаю, где реализовалась бы эта фишка.
У аккумуляторных перфораторов Panasonic есть такой режим.
Всё пройдёт...
Serg
Serg
25.12.2007 в 02:55:06
2Alol
Сколов избежать нельзя. Их появление зависит от качества изготовления и материала стены, поэтому методы минимизации разнообразны. Самый плохой случай был у меня, когда при бурении в бетонной стене 80мм толщиной шпура 8х40 с обратной стороны выбило конус высотой 40мм и диаметром основания около 150мм. Если стена из г... то ничего не поделаешь.
Asmir
Asmir
Чебоксары
25.12.2007 в 10:33:36
Вообще то чем острее бур, тем вероятность скола меньше. Тупые буры, конечно, тоже хорошо бурят, но сколов не избежать. Второй вариант. Ставите с противоположной стороны человека с деревянным бруском потяжелее. Брус плотно прижимается к стене в месте предполагаемого выхода бура. Правда насчет бетонных стен ничего не могу сказать, а на кирпичных такой способ иногда реально помогает. Если кирпич пустотелый, то сильно помогает не выломать пол кирпича
kvost
kvost
25.12.2007 в 18:15:39
Klio написал : У аккумуляторных перфораторов Panasonic есть такой режим.
ИМХО, Panasonic и Hilti это практически тождественные инструменты, т.к. "аккумуляторку" они производят совместно.
ЗЫ. Литиевый перф Panasonic ну просто загляденье! Да и допручка тоже знакома :)
in my humble opinion
Alol
Alol
25.12.2007 в 18:54:28
Виктор Царев написал : В этом ужасном случае поможет бур SDS+ 4х100, этот бур нанесет довольно небольшой скол, но зато покажет где надо засверлиться буром на 12 с тыльной стороны на пару сантиметров, чтобы избежать скола. __________________
А как это буром 5см (11-6см) просверлить насквозь бетонную стену? А длиннее(диаметром 4мм) пока не нашёл.
Где купить 4-160? Например 2608597774 (по картинке выше) или Lux-tools 566512?
25.12.2007 в 19:15:11
Alol написал : Где купить 4-160? Например 2608597774
Возможно здесь... http://www.proftools.ru/ http://www.tertiaplus.ru/
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.12.2007 в 19:19:16
Asmir написал : Ставите с противоположной стороны человека с деревянным бруском потяжелее. Брус плотно прижимается к стене в месте предполагаемого выхода бура.
Сверлил ж/б ограждение балкона (40мм) с прижимом в месте выхода легкой кувалдочки. Помогает.
kvost
kvost
25.12.2007 в 20:31:16
Kamikaze написал : Сверлил ж/б ограждение балкона (40мм) с прижимом в месте выхода легкой кувалдочки. Помогает.
Перф подобный этому?
Alol
Alol
25.12.2007 в 22:54:41
Почему то кажется, что от бура на 6мм скол будет не намного меньше, чем от бура на 12мм, ибо энергия удара одинаковая, а бетон эту энергию перераспределяет по площади.
Единственный выход вижу в уменьшении силы удара в последних 4см. А так как у моего перфоратора удар не регулируется, использовать обычную ударную дрель ...
