08.11.2014 в 19:29:48
Alex___dr написал : 100 мм ?? Монолит?100мм2 это квадрат со стороной 10мм...
Обычная бетонная плита перекрытия в панельном доме-хрущевке. Квадрат 10*10 см, это получается 10000 Миллиметров ², значит 100 кв.см, спасибо, уже исправил:)
08.11.2014 в 19:31:43
dokar написал : Соседи ругаются на лунный пейзаж ?;)
Пока что нет, но не хотелось бы:) Проверял пока что на своих стенах.
08.11.2014 в 19:39:10
ZYIsaVn написал : Анкер обычный клиновой кадмированный
Демонтаж только болгаркой, если промахнулся.
ZYIsaVn написал : но можно и укоротить его до 80
А заход на резьбу потом скруглять ? А ведь родное скругление у правильных производителей подкалено для предотвращения расплющивания.
08.11.2014 в 19:40:09
ZYIsaVn написал : длина 1200 мм, за одну полочку будет крепиться к потолку на три анкера. Достаточно, бокового крепления не потребуется?
Сколько эта направляющая весит? Я бы взял штук 6 нейлоновых дюбелей 10*60 и этого хватило бы, чтобы на этом швеллере по три человека за один раз вешать.
08.11.2014 в 19:46:00
Serg написал : чтобы на этом швеллере по три человека за один раз вешать.
Среднесадистическе настроения Серга перед МИТЕКСом. :D
08.11.2014 в 19:48:14
dokar написал : Демонтаж только болгаркой, если промахнулся.
Болгаркой - это как, - лучше выбрать Sormat? Анкер под гайку шестигранную, трубку отпилить, а на болту резьбы 60 мм, - есть куда крутить.
08.11.2014 в 19:50:54
Serg написал : Сколько эта направляющая весит? Я бы взял штук 6 нейлоновых дюбелей 10*60 и этого хватило бы, чтобы на этом швеллере по три человека за один раз вешать.
Направляющая (швеллер) весит килограммов десять, но на нём будут крепится верхние петли больших распашных зеркальных дверей размером 2400*600 мм каждая. Нагрузка будет боковая приличная.
08.11.2014 в 19:56:25
ZYIsaVn написал : Направляющая весит килограмм десять, но на швелере будут крепится верхние петли больших распашных зеркальных дверей размером 2400*600 мм каждая. Нагрузка будет боковая приличная.
Можно сделать пару доп. боковых креплений.Для очистки совести.:)
08.11.2014 в 20:02:35
Да.... жестокие нравы в офисе интерскол по отношению к провинившимся сотрудникам........ ;)
08.11.2014 в 20:07:20
dokar написал : Среднесадистическе настроения Серга перед МИТЕКСом. :D
ZYIsaVn написал : Направляющая (швеллер) весит килограммов десять, но на нём будут крепится верхние петли больших распашных зеркальных дверей размером 2400*600 мм каждая. Нагрузка будет боковая приличная.
Один нейлоновый дюбель держит килограммов 40-50, так что 6 будет равномерно и с большим запасом.
08.11.2014 в 20:08:25
Ramir написал : Да.... жестокие нравы в офисе интерскол по отношению к провинившимся сотрудникам........ ;)
Не, я добрый, я же не предложил никого вешать за причинное место :)
