taels
taels
08.11.2014 в 18:59:38
ZYIsaVn написал : Надо прикрутить к потолку швелер 10П
А какая у него длина,и в скольких местах крепить думаете?И да,есть хоть какая-то возможность закрепиться к боковым стенкам?
Serg
Serg
08.11.2014 в 19:11:26
60мм чтобы гарантированно не выбить. Хотя, один раз мы делали сеть в панельном доме, бурили 80мм стенку и отверстие 8*40мм выбило с другой стороны линзу из бетона диаметром с столовую тарелку... И бурите 1830, меньше вероятности, что проломите,
08.11.2014 в 19:19:37
ZYIsaVn написал : Надо вкрутить анкер 16*100 мм в потолок толщиной 100 мм.
100 мм ?? Монолит?
ZYIsaVn написал : По наблюдениям, и тот и другой выбивает с обратной стороны бетонной стены отверстие площадью примерно 100 кв.мм, глубиной 15-20 мм), когда остаётся примерно 1/4 часть толщины стены.
100мм[sup]2[/sup] это квадрат со стороной 10мм...
dokar
dokar
Мадонатор
08.11.2014 в 19:20:47
ZYIsaVn написал : в потолок толщиной 100 мм.
Соседи ругаются на лунный пейзаж ?;)
Да, ни фига.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
08.11.2014 в 19:22:29
taels написал : А какая у него длина,и в скольких местах крепить думаете?И да,есть хоть какая-то возможность закрепиться к боковым стенкам?
длина 1200 мм, за одну полочку будет крепиться к потолку на три анкера, один по центру и три по краям. Достаточно, бокового крепления не потребуется?
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
08.11.2014 в 19:29:48
Alex___dr написал : 100 мм ?? Монолит?100мм2 это квадрат со стороной 10мм...
Обычная бетонная плита перекрытия в панельном доме-хрущевке. Квадрат 10*10 см, это получается 10000 Миллиметров ², значит 100 кв.см, спасибо, уже исправил:)
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
08.11.2014 в 19:31:43
dokar написал : Соседи ругаются на лунный пейзаж ?;)
Пока что нет, но не хотелось бы:) Проверял пока что на своих стенах.
dokar
dokar
Мадонатор
08.11.2014 в 19:39:10
ZYIsaVn написал : Анкер обычный клиновой кадмированный
Демонтаж только болгаркой, если промахнулся.
ZYIsaVn написал : но можно и укоротить его до 80
А заход на резьбу потом скруглять ? А ведь родное скругление у правильных производителей подкалено для предотвращения расплющивания.
Да, ни фига.
Serg
Serg
08.11.2014 в 19:40:09
ZYIsaVn написал : длина 1200 мм, за одну полочку будет крепиться к потолку на три анкера. Достаточно, бокового крепления не потребуется?
Сколько эта направляющая весит? Я бы взял штук 6 нейлоновых дюбелей 10*60 и этого хватило бы, чтобы на этом швеллере по три человека за один раз вешать.
dokar
dokar
Мадонатор
08.11.2014 в 19:46:00
Serg написал : чтобы на этом швеллере по три человека за один раз вешать.
Среднесадистическе настроения Серга перед МИТЕКСом. :D
Да, ни фига.
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
08.11.2014 в 19:48:14
dokar написал : Демонтаж только болгаркой, если промахнулся.
Болгаркой - это как, - лучше выбрать Sormat? Анкер под гайку шестигранную, трубку отпилить, а на болту резьбы 60 мм, - есть куда крутить.
