upryamez
upryamez
Железногорск
10.02.2008 в 19:23:26
ломастер написал : Неверю в российский сервис хоть убей.Настоящих специалистов мало ктобы мог продиагностировать инструмент и заменить уплоннения и смазку и другие изношенные детали очень и очень мало.А платить несколько тысяч за то что тебе напихают литола не хочется.Лутше купить новый имхо .
Поддерживаю обеими руками- сервис никудышный,смазку и щётки можно заменить самому, но что касается остального, даже замена пылезащитного колпачка- сдерут втридорога, есть правда одно исключение- Kress, они почему-то высылают запчасти. Для того , чтобы скол был поменьше- совсем его не удается избежать,стараюсь снизить скорость вращения и силу удара - немного помогает.
kvost
kvost
10.02.2008 в 19:41:48
upryamez написал : замена пылезащитного колпачка- сдерут втридорога
Не говорите. Кусок резины, а стоит под 20$.
in my humble opinion
greg111
greg111
Саратов
10.02.2008 в 19:52:51
Kvost написал : Кусок резины, а стоит под 20$
это который на патроне? я купил его за 60 рэ, а менять 3 секунды- или я не про то?
kvost
kvost
10.02.2008 в 19:59:53
greg111 написал : это который на патроне?
Оно.
greg111 написал : я купил его за 60 рэ
На какой перф?
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
08.11.2014 в 18:01:03
Если пустить перф через понижающий трансформатор, то будет пониженная скорость и сила удара?
Serg
Serg
08.11.2014 в 18:04:56
ZYIsaVn написал : Если пустить перф через понижающий трансформатор, то будет пониженная скорость и сила удара?
Обычно скорость вращения и сила удара в плюсовых перфораторах регулируются нажатием кнопки, трансформатор не нужен.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.11.2014 в 18:23:04
Для уменьшения сколов с обратной стороны стены при работе перфом необходимо подложить доску (упереть в стену с обратной стороны) и снизить силу удара перфа перед окончанием работы по проделыванию отверстия. Как снизить силу удара перфа уважаемый Serg уже написал. Понижающий трансформатор - это лишнее. Честное слово - лишнее.
ИМХО (IMHO)
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
08.11.2014 в 18:24:28
Serg написал : Обычно скорость вращения и сила удара в плюсовых перфораторах регулируются нажатием кнопки, трансформатор не нужен.
Надо вкрутить анкер 16*100 мм в потолок толщиной 100 мм. Хотелось бы заглубить анкер на максимально возможную глубину, но чтобы не насквозь (хотелось бы остановиться на 90 мм). Есть два перфоратора: маломощный Makita HR1830 и помощнее - Bosch GBH 2-26 DFR. По наблюдениям, и тот и другой выбивает с обратной стороны бетонной стены отверстие площадью примерно 100 кв.см, глубиной 15-20 мм), когда остаётся примерно 1/4 часть толщины стены. Пробовал уменьшать обороты, давление, - особой разницы не заметил. Сейчас подключил через трансформатор 127 вольт. Вращается раза в два медленнее, и звук удара тише, бьёт слабее. Если ещё в конце нажатие кнопки уменьшить, то, может получится пробурить 90 мм в потолке без скола?
бракодел
бракодел
Ярославль
08.11.2014 в 18:31:36
ZYIsaVn, это особенность самого бетона . он плохо работает на растяжение . и чтоб гарантированно не выбить надо использовать безударное сверление
taels
taels
08.11.2014 в 18:40:48
ZYIsaVn, уменьшите заданную глубину,бурите за два прохода,а то и за три.Скажем,6 мм.,12 мм,16 мм...Не думаю,что анкер 16х80,будет держать что-либо,намного хуже 16х100.Да,а кстати,для чего он,если это не военная тайна?
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
08.11.2014 в 18:49:54
taels написал : ZYIsaVn, Не думаю,что анкер 16х80,будет держать что-либо,намного хуже 16х100.Да,а кстати,для чего он,если это не военная тайна?
Надо прикрутить к потолку швелер 10П для распашных дверей Раумплюс. Анкер обычный клиновой кадмированный есть на 100 мм длиной, но можно и укоротить его до 80 мм. Вот и думаю, на сколько укоротить и гарантированно заглубиться, чтобы к соседям сверху не пробуриться.
