Songo написал :
работают люди и естественно со временем возникает потребность что-то ремонтировать/делать.
Ну ежели болгарка(ки) будет(ут) на подхвате, то можно что и попроще приобрести. Хотя, если руководство фирмы (здания) тянут бюджет, то почему бы и нет, рОбята (для кого покупае(ю)тся УШМ) будут довольны и админ тоже: )
Mutru4 написал :
тут явно нужно будет 230+125+ перф
150 вроде хватает, перфоратор выбран Bosch GBH 2-26 DFR, осталась только 125 выбрать. 125 было несколько, но все уже лежат убитые, производителей не знаю, наверно что-то очень бюджетное.
Songo написал :
Если закрыть глаза на её вес в 2,6кг (можно привыкнуть), то читал молв перегреть её легко?
При работе с УШМ глаза закрывать нельзя ни в коем случае!!!!
Перегреть её трудно - сработает защита, а нагрев происходит из-за увлечённой работы на низких оборотах.
При кажущемся большом весе она очень эргономична, особенно с боковой рукояткой.
Значит покуда остановлюсь на DeWALT D 28136 KD, организация бюджетная, посиму купить нужно что-то живучее, так как на следующую денег дадут не скоро, а купить что-то еще можно
Songo написал :
МЕТАБО 8-125 посмотрите, она тоже с кик-беком + быстросменной гайкой
"Болгарка Элпром 125-850
Напряжение сети, В 220
Частота тока, Гц 50
Диаметр диска, мм 125
Резьба шпинделя М14
Число оборотов, Об/мин 11000
Потребляемая мощность, Вт 850
Болгарка Ритм комплектуется вспомогательной ручкой, для более комфортной работы, защитой диска, коробкой, инструкцией (паспортом), боковой ручкой, ключем для замены диска.
Отличный инструмент для различных ремонтных работ. Подходит для использования профессионально."
О чём думал тот, кто это писАл? При чём тут "Ритм"?
Кстати, вот "Элпром" в виде "Зенита" (или наоборот? ) :
Приветствую, предлагают такие модельки УШМ, MAKITA GA5030, GWS 780 C Professional.
Как думаете, для дома, чтоб была, вдруг что то подрезать, подчистить.
Холодильщик написал :
все когда-то ломается.. МАКИТА в ремонте более доступна и удобна.
БОШ - я против, в ремонте 3 шкуры возьмут..
уж лучше МЕТАБО 780 посмотреть - он идет с кик-беком, по деньгам - в ЭПИЦЕНТРЕ на них акция сейчас по 674 грн. у меня друзья-строители (заборы строят) 7 лет уже такой пользуются, в основном листовой металл режут - очень живучая.. в руках держал - очень удобная, диаметр корпуса позволяет крепко ее держать,пальцы почти смыкаются
пяпа написал :
Все, уже Элпром не "хочу", не люблю серый цвет, Зенит кошернее, почти что Макака.
[/I]
надо бы этот Зенит ЗУШ-125/900 ПРОФИ в руках подержать - тихо ли редуктор работает? ЭЛПРОМ работает мягко и тихо..
ЗЕНИТ пишут 900 Вт - фиг его знает... корпус тонкий, вряд ли 900Вт получилось впихнуть.. на 110 грн дороже, но гарантия на 6 месяцев больше..
кстати, вес ЭЛПРОМ 125-850 нигде не указан )))))))))))))) нашел еще любопытную рекомендацию в описании к ЭЛПРОМ - 1,5мин работать, 3 мин отдыхать ))))))))))))))
люди с Украины!
это понятно, что профи болгарки лучше бытовых.. но не всем они по карману, и кому-то использовать надо не так часто...
но наверняка есть удачные модели бытовых?
вот такая приглянулась - в ветке о ШТУРМ ее ой как нахваливают представители ШТУРМ ))))
УШМ Sturm AG9512P - 1000 реальных ватт, а не псевдо-ватт, константная электроника - реально есть,подшипники - реально есть, регулировка,плавный пуск
1 - кто поделится своим опытом насчет этой болгарки Sturm AG9512P ?
2 - поделитесь удачными моделями бытовых УШМ 125 мм 850..1000Вт?
klopik1980 написал :
Смотря где слушать...на улице тихо покажется, а дома ого-го...Тише работает редуктор с косой передачей (зубья на шестернях не прямые, а косо нарезаны)
Да все они в районе 2 кг в сборе со шнуром, +400, -50 грамм. Причем моща в 750 ватт или 1 кВт не сильно сказывается на весе. 115 диаметр тоже по весу практически такой же, как и 125.
Зенит в руках держал, удобно, звук специфический, как турбинка с каким-то подвыванием, что ли. Интересно, как ЭЛПРОМ режет металл? А то сталкивался уже с такими, которые "мягко и тихо"-ни оборотов, ни мощности, пока порежешь, уснуть можно....
Если говорить о бюджетных, сделанных хоть в Китае, хоть в кЕтае, продолжительность работы зависит от интенсивности использования и главное от лотереи, качество у них не предсказуемое. То есть одна и та же модель может навернуться сразу же, и в то же время на удивление достаточно долго работать, аж пока не надоест, в домашне-дачных не частых пользованиях. Так что по сути, чьи-то мнения на поюз кЕтайских болгарок будут ни о чем (ИМХО)
