Недавно приобрели небольшой фрезер, толком работать не умею. Подскажите пожалуйста как с его помощью можно сделать выемку для прямоугольной дверной петли, какая нужна фреза (диаметр 8), и как бороться со скруглениями? Заранее спасибо.
23.06.2008 в 20:09:58
23.06.2008 в 20:28:24
Надо посмотреть любой каталог фрез. Там нарисовано что какой фрезой делают. Петли пальчиковой фрезой, скругления стамеской. Размечают тоже стамеской. Если шпон, то сначала подрубают стамеской периметр петли. Петля должна садиться с натягом, т.е с легким ударом молоточка.
23.06.2008 в 20:47:12
а как сделать все это ровно?
24.06.2008 в 07:50:29
Чтобы фрезер не заваливался используют пластину с отверстием, которую крепят к коробке через проставку (шаблон), либо брусочек подходяшей высоты под подошву фрезера. Ширину - боковым упором контролируют. Длину можно чуть не довести, потом стамеской добрать. Глубину: фрезер с установленной фрезой опускают до касания кромкой фрезы заготовки и фиксируют, между ограничителем глубины и винтом зажимают саму петлю, и отпускают сам фрезер. В дальнейшем при опускании фрезера Вы получите нужную глубину. Ну и тренировка конечно.
24.06.2008 в 09:49:26
закладка Hanging a Door - посмотрите, может что и прояснится. Правда там на английском.
25.06.2008 в 05:38:46
saschai написал : Недавно приобрели небольшой фрезер, толком работать не умею. Подскажите пожалуйста как с его помощью можно сделать выемку для прямоугольной дверной петли, какая нужна фреза (диаметр 8), и как бороться со скруглениями? Заранее спасибо.
Недавно поставил у себя в квартире семь дверей. Всю работу - сборку коробок, врезку петель и замков делал сам, но для этого предварительно изготовил шаблоны. Фреза 10мм, скругления убируются острой стамеской за 5 сек легко, если есть желание, можно скруглить карты петель на наждаке, но я этого не стал делать. Врезка флянца замка по соответсвующему шаблону, он на последнем фото, с копировальной втулкой на 17 и фреза та же 10 , впрочем шаблон делается исходя из размеров конкретного замка фрезы, например закругление флянца моего замка равно в диаметре 18 мм, соответсвенно на шаблоне для вышеназванных диам. коп. втулки и фрезы диам. равен 25 мм. На фото пожалуй будет понятно что для чего. Шаблон для петель регулируемый для разных размеров петель. Все приспособы делал с помощью того же фрезера и лобзика. Фанера березовая на 18 мм. Фрезер BOSCH GMF 1400 ce Фотал сотиком, реально выглядит аккуратнее.
25.06.2008 в 12:57:20
2voland
отлично получилось
если еще черные саморезы, что петли крепят, заменить на нержавеющие (мне кажется они как раз в цвет петель будут) - волшебно будет :)
25.06.2008 в 14:11:16
Всем большое спасибо.
25.06.2008 в 20:00:24
Забыл еще показать. Чтобы не корячиться при работе с дверьми, сделал пару держателей из той же фанеры, чтобы дверное полотно держалось жестче подтягивал держаки реечной струбциной, а чтобы не повредить прокладывал упаковочный картон от тех же дверей.
25.06.2008 в 20:31:40
Здорово, буду пробывать, а какой фрезой вы пользовались? Если можно, пришлите пожалуйста фото фрезы.
25.06.2008 в 22:14:55
Посмотрел тему, и призадумался о покупке фрезера:).Поскольку планируется использование пока только для врезки петель,посматриваю в сторону бюджетных моделей:диолд,калибр.Вопрос в следующем,каким диаметром фрезы лучше делать выборку:10 или не принципиально,можно 6-8?Какие еще особенности нужно будет учесть при выборе модели для поставленной задачи?Маломощные модели прельщают значительно меньшим весом,ну и ценой конечно тоже.2saschai:если не затруднит,отпишитесь о результатах"испытаний":)
