Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.06.2008 в 22:40:18
voland, :applause: , шаблон замечательный (больше шаблонов хороших и разных! :)) - я так и не смог побороть лень и смастерить нечто подобное :)
saschai , если Вам, так же как и мне (я тоже купил фрезер именно для установки новых дверей), лениво начинать с изготовления оснастки - шаблонов и т.п. (хотя, по-уму , они просто необходимы для фрезеровладельца), можно организовать процесс и попроще:
  • размечаете места установки петель,
  • накладываете петлю на место, закрепляете ее парой саморезов и очерчиваете остро заточенным карандашом (шпон можно прорезать малярным ножом)
  • с двух сторон прижимаете к двери пару брусочков, расширяя тем самым площадку для опирания подошвы фрезера
  • заряжаете в шайтан-машину любую прямую пазовую фрезу
  • параллельный упор фрезера настраиваете так, чтобы фрезу нельзя было завести за линию разметки (продольной) !!! очень важно! учтите, что при фиксации в погруженном состоянии многие дешевые фрезеры грешат тем, что в момент затяжки фиксатора голова (а соответственно, и фреза) чуть отклоняется в сторону! Проверьте и сделайте поправку при настройке параллельного упора!
  • настраиваете глубину погружения фрезы равной толщине карты петли
  • аккуратно, стараясь не проскочить через линии поперечной разметки (за продольную не пустит упор) выбираете посадочное место под петлю.
  • ножом подрезаете закругления в углах.
А вообще, по установке дверей в инете информации масса - вот, навскидку - http://www.remont-portal.biz/dver9.html , http://www.remont-portal.biz/5.html
По работе с фрезером очень полезно почитать книгу Дэя Джексона "Работа с фрезером", где наглядно показаны основные приемы работы с девайсом - http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
По фрезам - очень хорош электронный каталог Энкора, где есть и фотографии фрез, и расписано их назначение - http://freza.enkor.ru/
saschai
saschai
25.06.2008 в 22:50:17
Спасибо, с понедельника, терзаю инет на предмет фрезерных работ, книгу Джексона просмотрел очень внимательно, жаль, что не вся переведена, умом вроде все понимаю, но руками делать боязно, страшно напортить, но видимо все проходит с опытом...
voland
voland
Иркутск
26.06.2008 в 03:52:31
saschai написал : Здорово, буду пробывать, а какой фрезой вы пользовались? Если можно, пришлите пожалуйста фото фрезы.
Сейчас все в гараже, принесу сделаю фото, если так нужно, а пока могу сказать, что планировал петельную фрезу BOSCH, не помню диаметр, а потом появились нюансы при фрезеровке гнезд в деталях коробки и пришлось использовать прямую пазовую диам. 10 мм кажется, потом отпишу подробней.
voland
voland
Иркутск
26.06.2008 в 03:57:25
Eddy21 написал : А вообще, по установке дверей в инете информации масса - вот, навскидку - http://www.remont-portal.biz/dver9.html ,
Поинтересовался, так как на этом портале написано, делали пьяные плотники в советское время. Монтировать коробки гвоздями в деревянные пробки, прокладывать рубероид, когда повсеместно используется монтажная пена --- именно такие двери стояли у меня перед установкой новых. Но монтаж я делал не на одну голимую пену.
http://www.remont-portal.biz/5.html вот на этом же портале правильно
saschai
saschai
26.06.2008 в 13:39:58
voland написал : что планировал петельную фрезу BOSCH, не помню диаметр, а потом появились нюансы при фрезеровке гнезд в деталях коробки и пришлось использовать прямую пазовую диам. 10 мм кажется, потом отпишу подробней.
Ват чё...! только что купил Энкор d = 18 мм., а ей то можно? или обязательно десятка? исходил из мин. кол-ва проходов.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
26.06.2008 в 13:50:26
saschai написал : d = 18 мм., а ей то можно?
конечно можно, просто закругления в углах будут чуть побольше, чем от 10 мм. Абсолютно не критично
saschai
saschai
26.06.2008 в 14:10:04
Спасибо, а то уже собрался ехать менять....
voland
voland
Иркутск
26.06.2008 в 16:45:47
saschai написал : Ват чё...! только что купил Энкор d = 18 мм., а ей то можно? или обязательно десятка? исходил из мин. кол-ва проходов.
Разумеется можно, просто петельная фреза оказалась коротковата для фрезеровки детали дверной коробки, ведь она имеет форму с выбранной четвертью, а шаблон лежит выше, вот я и перестроился на прямую пазовую, какая была, а была на 10, причем хочу заметить никакой разницы по качетсву фрезерования между петельной и пазовой не заметил (ИМХО)
Alex21
Alex21
01.07.2008 в 08:29:50
Нафиха какие-то шаблоны? Боковой упор фрезера ставим от фрезы (фреза любая цилиндрическая, с величиной вылета не меньше ширины карты петли, я пользуюсь ф14, L=35 мм) на толщину карты, глубину погружения - на ширину карты (при ширине больше 25 мм лучше работать в 2 прохода). Положение петли отчёркиваем по краям на торце полотна ножом, ставим фрезер на плоскость полотна, выбераем от черты до черты паз, скрцгления дорубаем стамеской. Всего делов-то!
voland
voland
Иркутск
01.07.2008 в 18:47:18
Alex21 написал : Нафиха какие-то шаблоны?
Каждый как может или хочет.
Alex21 написал : глубину погружения - на ширину карты (при ширине больше 25 мм лучше работать в 2 прохода). Положение петли отчёркиваем по краям на торце полотна ножом, ставим фрезер на плоскость полотна, выбераем от черты до черты паз, скрцгления дорубаем стамеской. Всего делов-то!
Такой метод (как бы обрабатывая кромку) встречаю впервые, на дверном полотне может и ...., а на коробке хлопотно. А я ну потратил пару вечеров на изготовление шаблонов и только отмерял на дверном полотне по 200 мм от края и шуровал, закрепить пару секунд. Всего делов-то!
Ваш подход - нафига шаблоны мне лично не подходит.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
01.07.2008 в 21:15:25
voland написал : Ваш подход - нафига шаблоны мне лично не подходит.
+1
при отсутствии опыта с фрезером - можно и дверь испортить изготовление шаблона это страховка и приобретение опыта работ с фрезером
