Котопёс
Котопёс
04.09.2010 в 11:19:38
voland написал : Всю работу - сборку коробок, врезку петель и замков делал сам, но для этого предварительно изготовил шаблоны.
:clapping С Вашего позволения, заимствую шаблоны - для того чтобы мне научиться - великолепно! Буду ждать ГМФ1400, похвастаюсь :o
n-p-n
n-p-n
04.09.2010 в 11:43:02
2 voland шаблоны хороши, буду юзать! :)
chico63
chico63
Щелково
04.09.2010 в 12:57:58
Alex21 написал : Нафиха какие-то шаблоны? Боковой упор фрезера ставим от фрезы (фреза любая цилиндрическая, с величиной вылета не меньше ширины карты петли, я пользуюсь ф14, L=35 мм) на толщину карты, глубину погружения - на ширину карты (при ширине больше 25 мм лучше работать в 2 прохода). Положение петли отчёркиваем по краям на торце полотна ножом, ставим фрезер на плоскость полотна, выбераем от черты до черты паз, скрцгления дорубаем стамеской. Всего делов-то!
Do Home Yourself написал : Сообщение от voland Ваш подход - нафига шаблоны мне лично не подходит. +1
при отсутствии опыта с фрезером - можно и дверь испортить изготовление шаблона это страховка и приобретение опыта работ с фрезером
Совершенно согласен. Я именно подобным образом дорогую дверь себе чуть не ухайдокал из-за маленького сучка, оказавшегося под шпоном. Не говорю уже про вполне возможную травму - фрезер вообще чуть не вылетел из рук . Поэтому я сразу заморочился на тему самостоятельного изготовления приспособы, подобной вирутексовскому FC 116 U .Фото и инфа есть на моём сайте или здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=24667.0 Выемки под петли или замки нужно делать ТОРЦОМ фрезы , а не её боковой поверхностью ! Именно таким образом и делается во всех профессиональных девайсах от Вирутекса FC 116 U или FR 129 N для фрезеровки пазов под петли и замки. А также их шаблонодержатель UC 16 K для тех же целей предназначен для работы с обычными универсальными фрезерами ТОЛЬКО торцом фрезы, но никак не её боковой частью ! Вот здесь есть вся инфа и фото http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&oid=43&bid=35 Скоро хочу сделать ещё одну самодельную приспособу для этих целей, по типу шаблонодержателя UC 16 K .
LexxM
LexxM
06.09.2010 в 09:09:38
Господа! А кто подскажет, где взять фрезу для фрезерования углубления под замки? А то стандартные что-то коротковаты. Про альтернативные способы врезки замков знаю - хочу фрезеровать.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.09.2010 в 11:14:46
LexxM написал : А то стандартные что-то коротковаты. Про альтернативные способы врезки замков знаю - хочу фрезеровать.
длинную фрезу приемлемого качества и за разумные деньги не нашел (мне еще хвост нужен 8, а не 12)
я делал так вначале фрезером а там где фрезы не хватало, спиральным сверлом по дереву ф14-16 (это от замка зависит) ряд отверстий и потом стамеской
это правда про петли фото, никак не соберусь выложить фото как замок врезал но суть надеюсь понятна http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=5790
это результат, паз под замок http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=5927 видно где фреза кончается и дальше проход сверлом
LexxM
LexxM
06.09.2010 в 11:25:19
2Do Home Yourself Спасибо. Это дело я знаю. Даже приспособу универсальную сделал -
для фрезера и для стойки дрели. Крепится к двери, к ней вертикальную стойку с дрелью - сверлим перпендикулярно паз под замок. Но хочется фрезеровать. Ну, вот заскок такой у меня!
Котопёс
Котопёс
06.09.2010 в 11:42:18
LexxM написал : Но хочется фрезеровать. Ну, вот заскок такой у меня!
:o +1
chico63
chico63
Щелково
06.09.2010 в 12:20:28
Вот здесь http://chicotools.narod.ru/prisposobleniya/prisposoblenie_dlya_vrezki_dvernih_zamkov_i_petel/ и здесь http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=24667.0 я упоминал о фрезерах и фрезах, которые подойдут для пазов под замки.Ищите у Глобуса , Энкора , итальянской СМТ , в калпе-врикше, например , или у других, кто торгует этими марками фрез. Ориентируйтесь только на фрезы под 12 мм или 1/2" цанги , 8 мм - это сплошной гемор и вообще опасно при фрезеровке глубоких 70 - 90 мм пазов под замок.
LexxM
LexxM
06.09.2010 в 12:30:21
2 chico63 Спасибо. Будем искать.
chico63
chico63
Щелково
06.09.2010 в 13:12:57
Можете заглянуть на рынок стройматериалов на Ярославке у МКАД , там есть в середине ряда магазинчиков , который выходит своей спиной на МКАД , 2-х этажный магазин по продаже дверей, у них на первом этаже есть сама мастерская по врезке замков и фурнитуры в двери. Мастер, что там работает может подсказать вам точный номер павильона с электроинструментом, где есть фрезы для замков, от Энкора и Глобуса, он у них сам берёт эти фрезы.Только не берите с него пример - не фрезеруйте боковой поверхностью фрезы места под петли,у него большой фрезер Бош с 12 мм цангой.
LexxM
LexxM
06.09.2010 в 13:38:24
Я, конечно, так не делаю - не фрезерую петли боковой поверхностью (странно, даже мысли такой не возникало). У меня другая засада грядёт - фрезер у меня 8мм бошевский GOF 900.
