acrobat
13.11.2008 в 23:12:39
Где-то читал, что никак нельзя. И вот оказыается можно
http://shit2sweet.livejournal.com/1465.html Интересно, какой диаметр круга он использовал...
14.11.2008 в 01:22:13
Думаю 200х32 мм через переходную шайбу. Можно :) в нашей стране все можно:))))
guron
Зеленоград
14.11.2008 в 11:44:13
В какой-то передаче по телеку видел, как мужики кроят стальной профиль циркуляркой, только не такой маятниковой, а которая движется по штанге. Диск у них там стоял металлический и вроде даже СОЖ лилась.
БОРОДАТЫЙ
14.11.2008 в 11:56:52
Дааа...Здоровья у наших людей, видимо, дофига...
acrobat
14.11.2008 в 13:25:50
2 БОРОДАТЫЙ Какие на Ваш взгляд существуют риски?
БОРОДАТЫЙ
14.11.2008 в 14:04:47
acrobat написал : Какие на Ваш взгляд существуют риски?
Пережигание краёв заготовки, повышенная венроятность разрушения диска на таких скоростях, а как следствие не выполненная работа и возможные травмы, ушатывание или полное выведение из строя инструмента, трата времени и сил (которые у нас считать не любят) на переделку и доводку заведомо плохо сделанного инструмента.
Serg
15.11.2008 в 02:11:28
Можно, есть специальные диски, обычно монтажники перегородок часто режут дюралевый профиль таким инструментом.
БОРОДАТЫЙ
15.11.2008 в 10:53:30
Serg написал : часто режут дюралевый профиль таким инструментом.
Дюралевый профиль, алюминиевый профилль - другая история. Я говорю о стали - трубах и уголках, к примеру.
guron
Зеленоград
15.11.2008 в 11:14:24
БОРОДАТЫЙ есть диски и по стали и по нержавейке (металлические). Только мощщи у пилы должно хватать. http://www.evolutionpowertools.co.uk/us/evolution_evo230x.html -вот пример, там видосы есть , как народ пилит ручной пилой швеллера и даже трубы типа газо-нефтепроводных.
15.11.2008 в 11:18:25
Вообще то, есть специальные пилы, внешне очень похожие... По незнанию, легко перепутать... Монтажная пила 2414NB (диск абразивный) http://www.makita.ru/index.php?productID=1323 Отрезная пила по металлу LC1230 (твердосплавный диск) http://www.makita.ru/index.php?productID=1324 Пила торцовочная LS 1040 http://www.makita.ru/index.php?productID=1334
guron
Зеленоград
15.11.2008 в 11:51:13
Alex___dr написал : Вообще то, есть специальные пилы, внешне очень похожие... По незнанию, легко перепутать...
У них обычно посадочные диаметры разные, чтобы "по незнанию" не путали :) А вот по ссылочке выше пилы, которые и по металлу в ассортименте и по дереву и всё одной пилой, только диски меняй :) Особенно впечатляет 9-инчевая.
15.11.2008 в 11:56:29
guron написал : У них обычно посадочные диаметры разные, чтобы "по незнанию" не путали
Это когда уже купил... А вот в таком случае -
acrobat написал : Где-то читал, что никак нельзя. И вот оказыается можно
Или глядя со стороны легко.
БОРОДАТЫЙ
15.11.2008 в 12:10:26
guron написал : вот пример, там видосы есть , как народ пилит ручной пилой швеллера и даже трубы типа газо-нефтепроводных.
ААААа! не путайте циркулярку с пилой по металлу! разные вещи! совсем! только выглядят похоже. Видосы - не показатель, если Вы путаете эти пилы.
Alex___dr написал : Или глядя со стороны легко.
Точно.
guron
Зеленоград
15.11.2008 в 12:32:45
БОРОДАТЫЙ написал : ААААа! не путайте циркулярку с пилой по металлу! разные вещи! совсем! только выглядят похоже.
ничо я не путаю это универсальные - они пилят и металл и дерево, той, которая чисто по дереву металл пилить нельзя из-за конструктивных отличий, "клин", например. Есть и консольные и торцовки чисто металлические с низкими оборотами и подачей СОЖ. Только из-за отсутствия на рынке народ и ставит отрезные диски на торцовки, хотя по деньгам будет дешевле ленточку взять тот же Джет.
acrobat
16.11.2008 в 00:23:13
2 Бородатый Дисковая по металлу http://www.makita.ru/index.php?productID=1312 Потребляемая мощность 1100 Вт Число оборотов в режиме холостого хода 3500 об/мин
Торцовая по дереву http://www.makita.ru/index.php?productID=1334 Потребляемая мощность 1650 Вт Число оборотов 4600 об/мин
Характеристики сопоставимы. Диски по металлу для болгарки рассчитаны на 12200 оборотов, т.е. использование торцовки имеет 3х кратный запас!!! Теоретически не вижу никаких сдерживающих факторов. Осталось только диск найти с такой посадкой. Но ведь они есть:)
