guron написал : У них обычно посадочные диаметры разные, чтобы "по незнанию" не путали
Это когда уже купил... А вот в таком случае -
acrobat написал : Где-то читал, что никак нельзя. И вот оказыается можно
Или глядя со стороны легко.
15.11.2008 в 11:56:29
15.11.2008 в 12:10:26
guron написал : вот пример, там видосы есть , как народ пилит ручной пилой швеллера и даже трубы типа газо-нефтепроводных.
ААААа! не путайте циркулярку с пилой по металлу! разные вещи! совсем! только выглядят похоже. Видосы - не показатель, если Вы путаете эти пилы.
Alex___dr написал : Или глядя со стороны легко.
Точно.
15.11.2008 в 12:32:45
БОРОДАТЫЙ написал : ААААа! не путайте циркулярку с пилой по металлу! разные вещи! совсем! только выглядят похоже.
ничо я не путаю это универсальные - они пилят и металл и дерево, той, которая чисто по дереву металл пилить нельзя из-за конструктивных отличий, "клин", например. Есть и консольные и торцовки чисто металлические с низкими оборотами и подачей СОЖ. Только из-за отсутствия на рынке народ и ставит отрезные диски на торцовки, хотя по деньгам будет дешевле ленточку взять тот же Джет.
16.11.2008 в 00:23:13
2 Бородатый Дисковая по металлу Потребляемая мощность 1100 Вт Число оборотов в режиме холостого хода 3500 об/мин
Торцовая по дереву Потребляемая мощность 1650 Вт Число оборотов 4600 об/мин
Характеристики сопоставимы. Диски по металлу для болгарки рассчитаны на 12200 оборотов, т.е. использование торцовки имеет 3х кратный запас!!! Теоретически не вижу никаких сдерживающих факторов. Осталось только диск найти с такой посадкой. Но ведь они есть:)
16.11.2008 в 01:47:04
acrobat написал : Диски по металлу для болгарки рассчитаны на 12200 оборотов, т.е. использование торцовки имеет 3х кратный запас!!!
На такие обороты рассчитаны диски 115мм... Если Вы посмотрите на диск 230мм, то обороты будут заметно ниже - 6600об/мин
acrobat написал : 2 Бородатый Дисковая по металлу Потребляемая мощность 1100 Вт Число оборотов в режиме холостого хода 3500 об/мин
Эта пила, режет НЕ абразивным диском...
16.11.2008 в 02:07:43
Почитал запутался, но интересно. Вы бы хоть писали "абразивный диск", "пила с абразивными дисками", "твердосплавный диск".
acrobat написал : Характеристики сопоставимы.
У торцовочной по дереву скорость для абразивного маловата, а для твердосплавного диска по металу великовата.
Какого диаметра 115 ?
acrobat написал : т.е. использование торцовки имеет 3х кратный запас!!!
Запас чего ? Что бы внести ясность предлагаю ститать линейную скорость Для абразива это 75-80 м/с Для твердосплавного по металу это не более 35 м/с, если диск хороший. Торцовка макита приведеная Вами выше имеет линейную скорость с 255 диском 61 м/с. Если поставить туда 255 твердосплав по металу это много, диск разлетится. Если как-нибудь воткнуть туда 230 абразив от болгарки, то линейная будет 55 это мало для абразива.
16.11.2008 в 02:39:47
guron написал : это универсальные - они пилят и металл и дерево
НИЧЁСЕ!!! А Макита в курсе, что она такут супер вещь - для всего просто - выпускает??
guron написал : торцовки чисто металлические
ЧИСТО металлических торцовок нет - есть отрезная пила по металлу ( а ещё лучше монтажная пила).
guron написал : Только из-за отсутствия на рынке народ и ставит отрезные диски на торцовки
На рынке есть всё или многое почти в любом уголке необъятной. Боюсь это чаще жадность и олимпийские чувства - для многих НЕ СПОРТИВНО покупать готовый инструмент заточенный под конкретные цели, всем охота универсальности.
Тогда у телеги и Жигулей в ТТХ тоже почти никакой разницы. Никогда в жизни. 12200 - предельная скорость, уже на ней будет дисбаланс кругов на 115/125 мм и их скорое разрушение. Да и УШМ с такими скоростями вращения еденицы (коренные китайцы не в счёт).
acrobat написал : имеет 3х кратный запас!!!
ЧЕГО???
acrobat написал : Осталось только диск найти с такой посадкой. Но ведь они есть
Ага. Суицидальные мотивы - походу национальная забава. Эти домыслы из категории установки пильных дисков на УШМ - бред и смертельная опасность. Наличие диска - не всегда показатель. К слову, есть на рынке пильные диски с посадкой на 22.23 и надписью о, скажем, 12000 оборотов для 125 круга. И народ ведётся!!!
Alex___dr написал : Эта пила, режет НЕ абразивным диском...
ИЕС!
Dr.NO написал : Что бы внести ясность предлагаю ститать линейную скорость
+1
17.11.2008 в 12:54:37
БОРОДАТЫЙ написал : НИЧЁСЕ!!! А Макита в курсе, что она такут супер вещь - для всего просто - выпускает??
А я про макиту не упоминал :) я имел в виду :)
17.11.2008 в 23:05:58
guron написал : я имел в виду такое
Интересная вещица. Вопрос насколько качественно она делает резы в дереве. А ещё повеселила надпись RAGE на диске - видимо такие эмоции она вызывает ( эта торцовка)))))
18.11.2008 в 09:38:20
БОРОДАТЫЙ написал : насколько качественно она делает резы в дереве.
самому бы пощупать :) но обороты у нее 2500 макс против 5-6к у "деревянных", а вот насколько сильно это влияет на качество - не могу судить, я рамки для картин не делал :)
18.11.2008 в 12:34:29
БОРОДАТЫЙ написал : Вопрос насколько качественно она делает резы в дереве.
Внимательно рассматривал этот девайс на Интертулсе. Интересная машинка (понятно, что вся соль там в дисках) - пилит красиво. Без разницы - металл, дерево, дерево с наколоченными в него гвоздями. Рез чистый.
