sanya1965
sanya1965
02.02.2020 в 17:28:51
Anatoly47, нет смысла резать торцовой. Если супер результат нужен, то под сварку tig. Здесь таких пяток на весь форум. А если под электрод трешку, то доли мм зазора не важнЫ.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
03.02.2020 в 09:38:07
sanya1965, Прочитайте пожалуйста внимательней, написано Пилить можно, но сразу же угробите - разве не так ?
sanya1965
sanya1965
03.02.2020 в 14:30:41
Anatoly47, прежде чем пилить, надо ответить на главный вопрос -какая точность под сварку нужна. Лишь затем выбирать инструмент -ленточка, болгарка, торцовка... но не наоборот...
Alex...
Alex...
11.02.2020 в 17:18:04
Докладываю по корвету. Заказ доделал, но результат категорически не понравился, по скорости реза. В остальном конечно норм. Запил под 45 самое то.
Оно конечно и понятно ручная болгарка 1квт с диском 115 и толщиной 1мм, прошивает профильные трубы как масло. Таже торцовка на диске 250мм, и мощности 1.7квт (как то не чувствуется этой мощности) от слова совсем, ну и понятно диск толще почти в 2 раза. Но и профиль труба смешная 20401,5 По моим ощущениям не хватает оборотов для диска.
Для теста взял 1.8 квт. болгарку с диском 180 прошивает всё отлично. Буду выкидывать корветовскую голову и ставить болгарку с протяжкой на механизм корветовской турели, уж больно поворотная голова понравилась.
Всем кто выбирает решение на основе переделки торцовок, пилит но дюже медленно, с ручной болгаркой не сравнить по скорости (как минимум у меня).
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.02.2020 в 18:10:34
Alex... написал: Докладываю по корвету. Заказ доделал, но результат категорически не понравился, по скорости реза. В остальном конечно норм. Запил под 45 самое то.
Alex...,
Хотелось бы понять вышенаписанное.Пока не удалось. Какая торцовка,какие диски,и т.д.
Z
Alex...
Alex...
12.02.2020 в 00:24:51
Али-баба,
Выше писал. Торцовка корвет 3. Диски разные 250-230-180. От 1,6 до 2мм толщиной.
Основная засада в неправильных углах атаки. Если уж брать торцовку, то только с протяжкой (не смотря на надёжность люфты и т.д.), как минимум можно поймать угол для нормального реза на любом профиле любого размера.
Если торцовка маятниковая, то будут проблемы с углом атаки, особенно на плоских поверхностях, типа полоса, или нижняя полка уголка, при "запиле" под углом. Диски будут засаливаться гореть, но резать не будут.
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.02.2020 в 00:26:49
Alex... написал: Али-баба,
Alex...,
Диски-то какие?Абразивные? 25.4 на 30 сажали?
Z
Alex...
Alex...
12.02.2020 в 00:36:58
Али-баба Да сорри, не написал :)
Диски абразивные. С посадкой на 32 или на 22,2. Вал 16, по этому кольца без проблем подбираются (комплектное кольцо 30).
Ради теста ставил диски ещё меньше, сравнимые ощущения по крутящему моменту как на ручной болгарке возникают на дисках 125мм. Они режут как на болгарке, момента достаточно, можно под разным углами просто надавить на ручку, и всё отрежет.
Просто тут было много восторженных отзывов, и в частности про корвет. наверно надо уточнить для совсем не спешного любительского хобби. Когда надо покрошить с пол сотни деталей под 45 градусов, это не вариант.
В самоделках проблему решает верхний маятник https://www.youtube.com/watch?time_continue=882&v=0qWmRgttk_I&feature=emb_logo
Если посмотреть видео резки, вход в заготовку отлично, а вот выход с профиля идёт с трудом, угол уже не тот, протяжки не хватает. крутящего момента у данной болгарки достаточно, просто надавили по больше и вроде отлично. Но в этот момент 100 процентов немного уводит диск :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
12.02.2020 в 21:05:09
Alex... написал: Али-баба Да сорри, не написал :)
Alex...,
Наверное,на Вашем месте я поставил бы такой. Однако,предположу,что данный диск будет дороже Вашей торцовки
ссылка
Z
