krserv
krserv
19.10.2015 в 10:29:29
krserv написал : начал смотреть по Вашей ссылке и вышел на этот фильм про CMT https://www.youtube.com/watch?v=jPGoKngQgfI интересно.
вот здесь на болгарку 125 установили CMT диск. Но как он выдерживает такие обороты? А если Болгарку приобрести с регулировкой оборотов, выставить на ней 4000 оборотов, поставить CMT диск 136 или 120 (для аллюминия) и будет мне счастье... Думаю, что я решил вопрос, беру УШМ 125 с регулировкой оборотов, беру диски CМТ, заказываю токарю фланец с посадкой 20 мм, и беру в сервисе защитный кожух от 150 УШМ, чтобы 136 диск вошел. Опс, у этого 226 диска посадочное 10 мм, для аккумуляторного инструмента, я смогу заказать токарю на болгарку сделать фланец такой? http://cmt-shop.ru/catalog/pilnye-diski-dlya-ruchnykh-i-tortsovochnykh-pil/1434/
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.10.2015 в 10:53:55
krserv, То чем ты собираешься заняться, занимался много лет плюс разработка софта. Последние годы работал системщиком на предприятии, а точнее на все руки, электроником,программистом, системщиком. Для сложных работ типа протянуть полукилометровую сеть между несколькими корпусами, привлекал заводские службы. Простое делал сам, типа протянуть сеть к рабочему месту, отремонтировать комп, установить и настроить новый и т.д. Рабочее место и набор инструмента для ремонта и мелких работ имел. Год, как на пенсию ушел. Сейчас иногда шабашу.
krserv
krserv
19.10.2015 в 10:55:57
Anatoly47, но это можно было и в личку написать, к теме то это не относится. :)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.10.2015 в 12:31:22
krserv, Не стоит, это к тому, что не желательно брать сложные работы не относящиеся к профилю. Проверено.
Alex...
Alex...
23.01.2020 в 18:42:31
urij написал: SNS1955, здравствуйте, впрочем конечно как и все форумчане. Уже 3 года пользуюсь торцовкой "Корвет 3" только для абразивной резки металла, всякого и стали и цветнины и профильного и кругляка. Впечатления(по сравнению с болгаркой) только положительные и точнее и проще и удобнееи т.д.,
urij,
Вот у меня обратная ситуация, нужно было куча профиля с заусовкой напилить. купил 3 корвет диски на 250 лужские, не пилит, от слова совсем. Можно елозить пару минут, метал раскаляется но не пилит. металл 1.2мм. Жесть по сути. Для пробы брал другие диски 230мм пофиг.
есть болгарка на 900ват, с ней всё отлично режит без вопросов. Какие могут быть мысли, прям чудеса. Могу фото приложить что не фейк :)
В общем кто читает данную тему, сотрите осторожнее может и не пилить
23.01.2020 в 18:49:23
Alex... написал: диски на 250 лужские, не пилит, от слова совсем.
Этикетка на диске не зелёная?
Али-баба
Али-баба
Выборг
23.01.2020 в 19:28:35
Alex... написал: Какие могут быть мысли, прям чудеса.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=a68NJ7XMzVU]
Z
Alex...
Alex...
23.01.2020 в 20:56:22
Alex___dr,
Сорри ступил (точнее 2 дня тупил). Забыл, что это колхоз. Диск надо этикеткой к ремню, на автомате просто ставил этикеткой наружу.
Докладываю по результату.
1) Диска луга кривые из пачки 25 шь. с десяток ровный у остальных восьмёрка около 3мм. Перебор считаю, может конечно на складе неправильно лежали.
2) в целом пилит мощи хочется раза в 2 больше особенно при 45гр, но на тонкостенных 1-2мм терпимо. Может конечно после деревяшек не привыкнуть :)
3) регулировок вылета станины впритык, чуть износится диск и менять, не будет допиливать. Надо делать свой вариант каретки. Чтоб использовать выработку диска миллиметров на 15 хотя бы.
В целом работает, но есть что ещё колхозить.
Углы в 45 в целом для сварки норм. без подгонок и бегания с бубном.
George_k
George_k
Старая Купавна
01.02.2020 в 20:16:16
krserv, присматриваюсь к - https://www.castorama.ru/pila-otreznaja-evolution-fury-081-0008. Может кто поделится опытом использования? Обзоры на ютубе впечатляют.
Стойку для болгарки (аналог Вольфкрафта) сдал обратно в ОБИ. Решил что баловство это. Получается "недостанок" по стоимости болгарки + стойки. Снять/поставить/настроить болгарку каждый раз - еще то рукоблудие. А если ее не снимать, тогда в чем смысл, если за эти же или немногим большие деньги можно взять полноценную отрезную пилу.
SL_2
SL_2
02.02.2020 в 06:34:49
George_k написал: Обзоры на ютубе впечатляют.
Стоимость дисков и их наличие стоит узнать в первую очередь
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
02.02.2020 в 10:36:35
Можно резать торцовкой, при условии что придется забыть, что это была торцовка. Однократно аккуратно еще куда не шло. Точная механика полетит - не те нагрузки.
