krserv
krserv
18.10.2015 в 21:45:30
тут обсуждали отрезную машину Калибр ПО 700, так я у себя такую откопал в залежах. вспомнил, есть у меня вот такая игрушка: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/montazhnye_otreznye/kalibr/po-700_00000023970/ посадочный 22.2 а можно ли на нее установить твердосплавный диск 180, например вот этот: http://www.makita.by/download/591/jepson%20belarus.pdf там нет такого переходника как 30 - 22.2, есть 30 на 25 и 30 на 20 По оборотам нужно посмотреть - мой зверь дает 8000 об/мин у диска 1800 м/мин. Длина окружности 2х3,14х0,09 m = 0.57m x8000 = 4560 м./мин. Не получается - обороты слишком большие, линейная скорость более чем в 2 раза больше. А хочется мне, как и многим другим резать без пыли абразива, но при этом не покупать дорогой отрезной станок.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
18.10.2015 в 22:03:59
krserv написал : тут обсуждали отрезную машину Калибр ПО 700, так я у себя такую откопал в залежах. вспомнил, есть у меня вот такая игрушка: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/montazhnye_otreznye/kalibr/po-700_00000023970/ посадочный 22.2 а можно ли на нее установить твердосплавный диск 180, например вот этот: http://www.makita.by/download/591/jepson%20belarus.pdf там нет такого переходника как 30 - 22.2, есть 30 на 25 и 30 на 20 По оборотам нужно посмотреть - мой зверь дает 8000 об/мин у диска 1800 м/мин. Длина окружности 2х3,14х0,09 m = 0.57m x8000 = 4560 м./мин. Не получается - обороты слишком большие, линейная скорость более чем в 2 раза больше. А хочется мне, как и многим другим резать без пыли абразива, но при этом не покупать дорогой отрезной станок.
8000 это очень много для пильного диска по стали. Зубы поскалывает на раз. Есть опыт резки диском СМТ и ручной циркуляркой https://youtu.be/RC8dPVCFNAk И то же самое только на собранной за 10 минут станине с маятником https://youtu.be/3PEyDai0kSU
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
krserv
krserv
18.10.2015 в 22:18:51
да, проблема в том, что мне станочек нужен, вот типа такого, с отрезным диском 80 мм. Я бы этот взял, но цена... http://www.proxxon.com/en/micromot/27160.php?search
начал смотреть по Вашей ссылке и вышел на этот фильм про CMT https://www.youtube.com/watch?v=jPGoKngQgfI интересно.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
18.10.2015 в 22:32:43
krserv, Вы что пилить собираетесь? Сталь?
krserv
krserv
18.10.2015 в 22:44:48
разные твердосплавные диски буду иметь - один на аллюминий, другой на сталь. Сейчас буду изучать диски СMT, в фильме как раз то, что я хочу. Сталь обычно 1-2 мм, но надо иметь возможность и уголок 4 мм разрезать, чтобы стеллажи допустим сделать. Больше чем 15 -25 уголок мне резать не придется.
Только в фильме говорится, что это Итальянский бренд, а я вижу что он Американский: http://www.cmt-tools.com/catalogue/group/80/nameblock/Circular-Saw-Blades http://www.cmt-tools.com/content/page/about-us штат SC - South Carolina - Южная Каролина А вот чьи диски продают, выдавая их за итальянские - это вопрос...
изучаю дальше Итальянские корни: http://cmt-shop.ru/company/ да, это разные компании с похожими назаниями: http://www.cmtutensili.com/viewdoc.asp?pars2=5~50~4~2~2
пишут, что максимальные обороты 7600 Rpm. Если ПО 700 делает 8000 об/мин, то полагаю, что это не большое превышение. т.е можно взять 180 диск, сделать на него посадочную втулку вместо 22.2 мм и можно работать. Только 180 нет или 165 или 184 - надо смотреть, а войдет ли 184 в защитный кожух ПО-700
Засада, не там посмотрел, 7600 об/мин - это пилы по дереву, а по металлу 6000 об/мин. А у меня 8000. Не прокатит?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
18.10.2015 в 23:42:26
Уже давненьно к старой прибалтийской циркулярке, сделал основание, крепишь ее на петлях. Ставишь отрезной диск 200*32 и режешь трубы, уголок маятником, как колбасу ножом. Никаких перекосов, хорошая защита, даже если разлетится, все осколки в землю пойдут, хотя разлетаться не из-за чего. Правда у этой старой циркулярки, металлический редуктор и мощность толи 1.4, толи 1.8 квт. Могу также закрепить и бошевскую, но у нее диск на 160 и пластиковый редуктор, поэтому не рискую пускай уж лучше старушка режет. https://www.dropbox.com/sh/l8o0sxu4rhsmzx4/AACBP9pi0Q4l83RxaxDlkZcZa?dl=0 Последний раз торцевал 32 бруска 50, ставил обычный пильный диск.
krserv
krserv
19.10.2015 в 00:04:22
у меня проблема в том, что мне все маленькое нужно, работать дома, на мобильном столе, который я могу вывезти на лестничную площадку, на кухню (когда жены дома нет :)) и т.д. И в дальнейшем в мастерской, но у меня мастерская будет по ремонту электронники, компьютеров, бытовой техники, и немного ремесленного - уголок, там сильно не разглуляешься с циркулярками. Я взял себе стойку УШМ Wolfcraft под 115 УШМ. По неопытности не зная о всех прелестях отрезных дисков для УШМ. Нужно серьезное пылеудаление делать и местную приточно-вытяжную вентиляцию. Поэтому ищу альтернативные варианты. Обороты бы УШМ 125 уменьшить, поставить на нее 136 диск, как в фильме по ссылке. Правда в фильме как раз 125 болгарка и используется, но у нее 10000 об.мин. Или если 184 диск на 8000 об. мин.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.10.2015 в 00:15:59
krserv, А тут кроме лобзика с пилкой по металлу ничем и не порежешь, от всего остального шум такой, что соседи затаскают.Лобзиком тихо, можно и в коридор не тащить. Резал и аллюминиевый и стальной уголок,отключаешь маятник, уменьшаешь обороты, смазываешь литолом или солидолом место реза и пилишь. Аллюминий, как дерево пилится, сталь тяжелее, но однократно можно вытерпеть. Чтобы пилку не ломать, зажми, по возможности в тиски и не дави зверски на лобзик. Сталь пили не торопясь. Пилки подбери и под сталь и под аллюминий.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
19.10.2015 в 07:57:21
krserv, Вам бы настольный ленточнопильный станок по металлу. Цена вопроса около 15т.руб. для комфортной работы я считаю не дорого.
krserv
krserv
19.10.2015 в 10:10:34
Anatoly47 написал : krserv, А тут кроме лобзика с пилкой по металлу ничем и не порежешь, от всего остального шум такой, что соседи затаскают.Лобзиком тихо, можно и в коридор не тащить. Резал и аллюминиевый и стальной уголок,отключаешь маятник, уменьшаешь обороты, смазываешь литолом или солидолом место реза и пилишь. Аллюминий, как дерево пилится, сталь тяжелее, но однократно можно вытерпеть. Чтобы пилку не ломать, зажми, по возможности в тиски и не дави зверски на лобзик. Сталь пили не торопясь. Пилки подбери и под сталь и под аллюминий.
мне нужен быстрый, ровный рез, так я и без лобзика отпилю - обычной ножовкой по металлу.
krserv
krserv
19.10.2015 в 10:22:22
Revelator написал : krserv, Вам бы настольный ленточнопильный станок по металлу. Цена вопроса около 15т.руб. для комфортной работы я считаю не дорого.
у меня работы разовые, т.е нужно чтобы было, если клиенту нужно что-то сделать и нужна металлообработка, чтобы я не думал где и как, а взял и сделал, но постоянных работ нет, у меня другой профиль - ремонт компьютеров, электронной техники. А железом сталкиваюсь, когда нужно что-то для себя сделать или клиенту нужно что-нибудь сопутствующее. Установить полочку специальную к компьютерному столу и т.д. А сейчас делаю себе остастку в мастерскую, вот и столкнулся с этими работами. Купил стойку Wolfcraft к УШМ 115 - все устраивает, никаких люфтов в работе не вижу, нужно отрезать, режет ровно, но искры, грязь, абразивная пыль...
