Да, судя по гуглу полно русских производителей. В 90-х годах наши ЧПУ-шники вообще сами их делали из дермантина. Кружочки вырезали и сшивали. Долго, муторно, но купить было негде.
15.11.2014 в 17:49:35
15.11.2014 в 18:04:55
Да, погуглил, вроде как полно сайтов, вот только какова стоимость ?? Ни на одном цены или прайса не нашёл. Позвоню в Московские в будние дни, узнаю :)
Мои видео на Ютубе:
15.11.2014 в 18:35:58
Можно попробовать из тентовой ПВХ ткани спаять или склеить цианакрилатом: нарубить кольца, соединить попарно внутренние части колец а затем наружные.
15.11.2014 в 18:40:05
Kir1011 написал : Можно попробовать из тентовой ПВХ ткани спаять или склеить цианакрилатом
Можно..., но если честно то лень этим заниматься. :)
Мои видео на Ютубе:
19.11.2014 в 08:33:13
Имеется торцовка Metabo ks 216, и задача ровно отпилить алюминиевый карниз икея. Также есть диск по алюминию с посадочным диаметром 30мм и внешним диаметром 254мм. Скажите, эти вещи совместимы? Уж больно велика разница между 216 и 254, почти 2см по радиусу.
19.11.2014 в 10:05:51
Алюминий можно пилить обычным диском по дереву, поставить диск большего диаметра скорее всего не позволит защита диска, которую нельзя снимать ни в коем случае.
19.11.2014 в 11:51:01
Serg написал : Алюминий можно пилить обычным диском по дереву, поставить диск большего диаметра скорее всего не позволит защита диска, которую нельзя снимать ни в коем случае.
Вы имеете ввиду допустимо пилить обычным диском или следует пилить обычным диском по дереву? Не хочется запороть диск, мне еще дверные коробки на две квартиры им нужно аккуратно запилить. А то думаю заказать диск по алюминию, как раз интерскол, который, якобы, предназначен для распила алюминия. Вот
19.11.2014 в 14:12:37
Если это обычный алюминий(не сплав),то допустимо сделать пару тройку резов, пару раз резов алюминиевый профиль, диском по дереву, визуальных повреждений и затупление диска не заметил.
19.11.2014 в 21:40:57
Допустимо. От пары-тройки резов по алюминию ничего ему не будет. Диск по алюминию имеет больше зубов и немного другой угол заточки, что позволяет ему пилить алюминий эффективнее и чище.
sanchez521 написал : Но и платить 600р за три отпила по карнизу не очень разумно.
Диск стоит 307 рублей. Ближайший к Вам пункт выдачи заказов находится в Химках прямо на Ленинградке в паре км от МКАД.
20.11.2014 в 09:59:25
Serg написал : Диск стоит 307 рублей. Ближайший к Вам пункт выдачи заказов находится в Химках прямо на Ленинградке в паре км от МКАД.
Заказал за 307, 600 это с доставкой. Думаю, хрен с ним, зато будет:
Serg написал : Диск по алюминию имеет больше зубов и немного другой угол заточки, что позволяет ему пилить алюминий эффективнее и чище
24.11.2014 в 14:56:48
Карнизы установил, идеально ровный рез нужен был лишь один. Диск интерскол резать то режет, только вот если алюминиевый профиль отрезать, то обе половинки профиля идеально ровно состыковать не выйдет. Когда диск раскручивается или останавливается неровность диска видна невооруженным взглядом. Сделал выводы по продукции бренда.
