10.06.2009 в 17:16:39
или: Как быть,если муфту моментную -хочется, а аккумулятора - не хочется...
небольшая предыстория:
"РАЗБОР ПОЛЁТОВ"
Кейса нет-дрель в коробке.
Первый сюрприз: запасные щётки.Обнадёживает...
Второй сюрприз: пользую уже больше 20 электроинструментов ,но такой резкий запах пластика от нового "агрегата" впервые...кстати он выветрился,апосля двух часов "истязаний" этой дрельки...:)
Ну бог с ним,с запахом...тактильные ощущения приятные и...на картинке видите-"затылок" ручки серый?// не надейтесь -это не резина, а пластик немного другой структуры.
Половинки корпуса стянуты 9 саморезиками оч.плотно и оч. точно. В моей "лапе" лежит отлично ...ну куда удобнее чем моя любимая 600-ая метабо с её брутальной "табуретной" ручкой.Удобству способствует эргономические "выемки" под пальцы,причём "выемки" удобны для разного хвата - и когда курок указательным жмёшь, и когда средним жмёшь,а указ.вдоль корпуса...Развесовка тоже хороша -"носом" не "клюёт".
Третий сюрприз (оч.редкий и такого не ожидал в данном ценовом сегменте): не при покупке,не при "издевательствах",даже после разборки-сборки...не удалось заметить ни одной искры от щёток на коллекторе! Не искрит вообще! "Обкатывают" эти дрельки что-ли??? -не знаю.Но вот такой факт!
"Газ курком" за счёт большого хода курка довольно чувствителен- благодаря планетарке можете хоть по обороту в 5сек делать...шучу-шучу -не надо так "делать".При фиксации курка кнопкой обороты не падают -отрадно.Кнопка реверса "не гулящая" и под пальцы для случ.переключения "не лезет".
Провод гибкий - обрезиненный -2м60см.Сомневаетесь? расшифруйте надпись на нём сами ... H05RN-F 2Х0,75 c помощью этого / Международные обозначения кабелей
Осевое биение патрона отсутствует, радиальное(как и у многих акк.шуриков) -присутствует.
Перефразируя "Покровские ворота" " А кто не Бьет? Назови! Нет, я жду! ":)
Знаю,знаю."кто"...читал:
продолжение следует...
10.06.2009 в 21:19:13
Уговорил таки, проклятый... захотелось такой. А какие у него возможности по шуруповерчению? Можно ли его сравнить по мощности со средним недорогим шуруповёртом , например типа Скил на 12 вольт? А с Бошем 10,8 ?Хватит ли его сил например для притяжки досок деревянного пола к лагам и привинчивания сверху фанеры?
11.06.2009 в 11:19:12
На фен похож. :a
11.06.2009 в 13:14:24
"идём дальше"
Cверление:
6-кой металл (полка толщиной 5мм)..конечно не так быстро,как другими моими "сверлилками" (АEG,Metabo)...оно и понятно : 800об/мин -всёж вдвое меньше нужного в данном случае.Ну и что,что медленно...чай не на пожар:) Если сверло заточено,если СОЖ пользуете,а цель "задавить" дрель своей тушей давно забыта в детстве...просверлите секунд за 6-8...будьте спокойны!
Подростковый максимализм ...помните?// если "дырка не дырится" - это не значит,что сверло тупое...это значит,что надо всей своей "подростковой" тушей навалиться....:) Эх...где мои 17 лет...:)
Деревяшки. 24-м пером...без лишней "дури" и не спеша - в доске "глаз" пробурил.Обороты проседали только чуть-чуть.Но это не значит,что этот "малыш" Вам брусы под нагели просверлит...не обольщайтесь:) - я ведь в порядке издевательского эксперимента(ТТХ видите как перекрывается),да и доска у меня 3см! и ещё...откровенно говоря... кажется,что "перья" -не её стихия (12-м пером уже не по-кайфу) то-ли перья мои самые дешёвые ,да ещё их баланс подточкой нарушен....,то-ли оборотов не хватает,толи осевое "биение" мешает...а скорее всё вместе и +!!!! лёгкий вес дрели... Вот спиральные по дереву...вот этими сверлить было просто замечательно!
Биметаллическими коронками в фанере кругов понаделал - справилась и с этим "машинка"...
Форстнеры куда задевал...(ну как всегда -когда надо -нету!...хоть тресни!!!:)) ,но думаю,что неспеша потянула-бы...
Вообще(забегая вперёд) -...удивлён ,что такой мощности (240 Вт это-ж 4 лампочки:))- а на многие задачи хватает...
Шуруповерчение:
всё шуруповерчение без засверливания "пилотов"...
Саморезы.Жёлтые. 5х80. Сосновый брус.Вкручиваю рядышком на разных положениях муфты. Таких "рядов" пять...для "чистоты эксперимента)...Шляпки саморезов выстраиваются ,что интересно, не по диагонали,а по параболе...
Первая ступень муфты - саморез торчит на 59 мм,вторая -55,третья -48четвёртая-40,пятая-30, шестая ступень муфты -шляпка вровень с поверхностью.
куда-ж мне остальные ступени....?:)
вобщем так: первые две ступени позволили крутить самую мелочь из расходников:сантиметровый шуруп залез в ДСП по шляпку и не вращается в отв. - муфта сработала...
оргалит к ДСП, консервную жесть к брусу клопом-сверлом... черные саморезы вообще "как пальцем задавливаешь"...60-ки,прям "со свистом"...кстати - чего "чёрные" так препротивно визжат,когда их вкручиваешь-выкручиваешь..?:) 200-ка черная тоже не особо напрягаясь (а чего там напрягаться -резьбы на стержне 9 см.) Вот желтый PZ3 6х90 обороты раза в полтора "придавил",но залез!
Для чего-же 16-я "точка"...? ну вот ,нашёл!
Последняя /16 ступень/ начинает трещать,когда шестигранной шляпке глухаря 6х120 остаётся до поверхности ровно 1см...реверсом его наполовину выкручиваю...и ,с разгону -до конца уже заходит...
ну это уж откровенное насилие над инструментом:)...обороты просели в три-четыре раза - "пилотные" отверстия тут явно нужны...
Так что возможности муфты перекроют Ваши разумные! крепёжные фантазии...из моего огромного органайзера с шурупами-саморезами я нашёл "муфтовый подход" к любому из них!
Экспериментальные издевательства привели к нагреву корпуса...Тестер показал на пластике корпуса 45градусов, а внутри (на моторе) аж 75-80 градусов! Пущай остывает...Но напоследок ещё глухарь закручиваю ,но не выкручиваю ...так патрон будет проще снять при "вскрытии"...
11.06.2009 в 15:06:01
BOGA написал : Вообще(забегая вперёд) -...удивлён ,что такой мощности (240 Вт это-ж 4 лампочки)- а на многие задачи хватает...
Ну в шуруповерте же хватает.
вообще такие шуруповерты интересные машинки - невысокие обороты и высокий крутящий момент позволяют и сверлить и шурупы крутить. А высокие обороты нужны только для мелких сверел которыми можно и проксоном сверлить. как аналог Д-350 например очень интересно - т.к можно реально шурупить и сверлить и как один девайс на столе тоже . А как по шуму?
В приципе цена не такова чтобы быть или не быть - прикупить с зарплаты -пусть работает или валяется в зависимости от задач.
11.06.2009 в 16:19:34
Solovushka написал : А как по шуму?
Да тихая она..вполне...чему шуметь? обороты не космические, смазки - не пожадничали...а воздух -воздух тут не шумит...
Solovushka написал : вообще такие шуруповерты интересные машинки
Вот в этом-то и интересный вопрос возникает...От чего-же инструментальные "монстры" сие не делают? Опасаются за свои аккумуляторные программы??? вряд-ли.. Может просто-напросто никак не договорятся с ELMOSом у которого патент...? фиг его знает...
16.06.2009 в 19:42:33
во! вспомнил! шумит как электробритва "Харьков":)...у отца такая была....
ЧастьIII : Как снять патрон у дрели?
молодым "бойцам" и Roman7 -читать обязательно....,а ветеранам - если интересно....а может и "подправить" что надо?
Отгадайте....
Ситуация первая: есть у "хитрого перца" более совершенный патрон (3/8-24UNF),ну допустим от "умершего" шурика - поменять захочет...
Ситуация вторая: смазку надо обновить на шариках муфты моментной...короче -время ТО пришло -обычное дело.Кто не знает -делается /как правило/ при замене сносившихся щёток.А если неразумностью задач машинку не убъёте - до установки запасных щёток она доживёт и "гарантируемый срок службы изделия 5 лет" тоже перевалит...будьте покойны!
Ситуация третья: горе-сервисмен-ремонтник-мастер-торопыга...
Отгадайте -кто из них будет громче материться,когда отвёрткой своей слижет шлицы "пластилинового" стопороного винта в патроне? :( :mad: :cool:
Эх....ув.Артём Васильев,как-же Ваши славные ребята это упустили? Пущай разберутся,да порядок с копеечной деталью наведут! Иначе икать "Энкору" придётся когда его "добрым"словом вспоминать будут...:)
"Пластилиновость" как определил? А для этого не нужно ни Роквелла в гости звать,ни с Бринеллем своячить....:) - я свой ник на конусе этого винта углом прямой шлицевой биты без особых усилий могу нацарапать!!!
Ну да ладно - думаю,разберутся...
Форумчан-же это не коснётся...
"Прожжёные ветераны" знают как....а любознательные "начинающие" -милости прошу узнать ....
КАК не "попасть" на камасутру высверливания стопороного винта:
Мудрёная "половая связь" с этим винтом наступает в двух случаях:
Второй: дрель ударная,допустим...патрон слабо держит сверло по-бетону,которое вставлено/как правило/ "до упора"-"до дна" патрона.Хвостовик сверла "заплющивает" шлицы стопорного винта.
Зажимаете сверло накрепко и не "до дна" его вставляйте...На "дно" "слабого" патрона можно положить "препятствие": войлока кружочек,насадить на шлицы мебельную пластиковую заглушку...и т.п. - вобщем фантазию подключите...
Первый: шлиц "убивается" при выкручивании..."сила есть-ума не надо":)
вот какого "ума" я "набрался"....:): 1) никогда не пытайтесь снимать патрон после работы дрелью/шуриком на реверсе!!! -в этом случае винт скорее всего "в натяге"... Стопорный винт надо "разгрузить",ослабить,подтянув патрон на шпиндель.В "больших" дрелях,при шестиграннике на шпинделе,при металл.обойме патрона,при шестираннике на "носу" "немецких" патронов....можно и ключами,но у "шуриков"... зачастую единственный способ - завернуть "предельный" по ТТХ крепёж / шуруп большой,али "глухарь",думаю у Вас найдётся?/ 2) Поспешность нужна в двух случаях: при ловле блох и при поносе! Прилаживаете дрель "носом в небо",в патрон прыскаете щедро WD-шку(керосин тоже сойдёт) и ...идите погуляйте... 3) видите PH2 шлиц? так какого дьявола с PZ2 "лезете"? "нет-это не ерунда..это совсем не ерунда!" Мюллер(c)-:) прямой шлиц у Вашего стопорного? ищите такую-же по толщине отвёртку...даже если напильником придётся имеющуюся подработать - не ленитесь! Точило есть? Вообще прекрасно! Только жало не отпустите... Короче ,сидеть Ваша отвёртка на винте должна ..."будто приросла"!!! 4) чтоб с шлица отвёртка "не спрыгнула" на неё ведь давить надо - не забыли? поэтому для удобства лучше дрель/шурик вертикально расположить и удерживать за ключ,которым ухватили шестигранник на шпинделе и не даёте ему крутиться...Патрон одномуфтовый? -значит и блокировка шпинделя есть...но все равно лучше ключом подстраховаться.... Нету никаких шестигранников на шпинделе? и патрон без шлицев захватных? да ещё сей патрон -двухмуфтовый?И у Вашего шуруповёрта почти нет зазора между патроном и корпусом??? Если,конечно,Вы на силушку не жалуетесь....можно "лапой" за неподвижную муфту удерживать:),а можно и на эту муфту немного изоленты намотать и дополнительную ручку от дрели использовать (диаметр захвата такой ручки 43мм. -так что на изоленте не разоритесь...:)) у данной дрельки можно патрон ухватить за шлицы на его "заду"...ухватить велосипедным "семейным" ключом /зев-14мм./ -только ключ должен быть достаточно тонким. 5) Этот винт с ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ - откручивается "по-часовой стрелке"!!!... 6) винт вытащили...оснастку в патрон зажали...и "глухарь" / см.пункт1/ выкручиваете... -только не он выкручивается , а патрон со шпинделя свинчивается...Всё...Без стопорного винта патрон на шпинделе - как обычная гайка на болте. в "больших" дрелях -можно Г-образный шестигранный ключ в патрон зажать, и "молоточком тюкнуть"( шпиндель только держите крепче за его "выступы")
если чего "упустил"...не обессудьте - добавьте-поправьте...
17.06.2009 в 01:31:32
Сообщение от BOGA "нет-это не ерунда..это совсем не ерунда!" Борман(c)
Это Мюллер :)
P.S. При цитировании сообщений с Вашим ником получается
довольно величественно (первая строчка в прямоугольнике цитаты).
Всё пройдёт...
17.06.2009 в 11:23:07
Klio написал : Это Мюллер
мда....пора ноотропы принимать;) Это Броневой...-вот это точно помню!:)
Спасибо! Исправил...
вот ещё-бы исправил: в "шуруповерчении" - c чего я взял,что самый длинный черный саморез,который заворачивал.... "200"-ка???? -а х.з ....на самом деле 150мм его длина...откуда-то он нарисовался в органайзере в единственном экземпляре... -ну вот и "пригодился":)
и ещё как добавление: шурупы...ну те,которые "по-росту" выстраивались...мягко говоря -не совсем показательны -Spax -они не "особораспространённые":cool:
Вот по обычным желтым саморезам 5х80 ,купленным в "Леруа-мерлен":
1ступень муфты -над поверхностью бруса 61мм. ;2 ступень-60; 3-58; 4-50; 5-43 ;6-27; 7-1,5; 8-0,5; 9-заподлицо!
Klio написал : При цитировании сообщений с Вашим ником получается довольно величественно
я не нарошно - так уж вышло...:) BOGA- это ещё школьное прозвище от фамилии Богословский//
17.06.2009 в 14:02:01
BOGA написал : Roman7 -читать обязательно....
Спасибо! Прочитал, учёл, инженеров «нагнул», завод предупредил. Исправляем.
17.06.2009 в 17:36:20
Никто не подскажет где в спб купить этот шуруповерт в обычном ( не интернет) магазине
