Выпиливал пожарную лестницу. И в самом конце зажало капитально диск! произошел жуткий удар, хорошо что ее удержал в руках... но открутить диск теперь невозможно , сломал ключ.. помогите советом. Уже налетал так раз, но забыл как решил эту проблему.
22.11.2009 в 18:54:34
22.11.2009 в 19:04:04
Georgi61 написал : но открутить диск теперь невозможно , сломал ключ.. помогите советом.
Обламываете диск и ножовочным полотном (по металлу) выпиливаете остатки между гайками. Потом- открутится.
22.11.2009 в 19:32:26
Один прижимает болгарку к полу,другой ставит металлическую хреновину в отверстие под ключ по направлению раскручивания и бьет по ней сильно и резко молотком-может поможет.:)
22.11.2009 в 19:32:29
Или попробуйте большим трубным ключом захватить прижимной диск! У нас была похожая ситуация, справились именно так.
Мой опыт к Вашим услугам!
22.11.2009 в 19:36:34
Georgi61 написал : Выпиливал пожарную лестницу. И в самом конце зажало капитально диск! произошел жуткий удар, хорошо что ее удержал в руках... но открутить диск теперь невозможно , сломал ключ..
Бог наказал...
22.11.2009 в 19:38:38
purn написал : Или попробуйте большим трубным ключом захватить прижимной диск!
NMGВладимир написал : Один прижимает болгарку к полу,другой ставит металлическую хреновину в отверстие под ключ по направлению раскручивания и бьет по ней сильно и резко молотком-может поможет.
Отличные способы вырвать стопор из корпуса...
Михалыч написал : Обламываете диск и ножовочным полотном (по металлу) выпиливаете остатки между гайками. Потом- открутится.
Единственно правильный вариант из предложенных.
22.11.2009 в 19:42:12
За что наказал? На металлолом думаете выпиливал?;)
22.11.2009 в 19:50:55
NMGВладимир написал : За что наказал? На металлолом думаете выпиливал?
Лестница пожарная... Для эвакуации... Понятно?
22.11.2009 в 19:54:30
Както заело златоустовский (челябинский) диск 230мм - напшикал вдшки на резьбу, отошло. Видимо, шаг 2мм способствовал проникновению жидкости. Хотя не панацея, позже эта же 9069 заела лужский диск с концами. Помогли две шведки ;)
22.11.2009 в 19:54:42
А что сразу о плохом думать? Может старую спиливал и новую монтировал!Бедные злые люди!:)
22.11.2009 в 20:00:36
NMGВладимир написал : Может старую спиливал и новую монтировал!
Шутка удалась... :)
