17.12.2009 в 18:35:44
Во - глядите чего нашел , и кому тока верить - официальному сайту или интернет магАзинам?
Вторая - с макиты
17.12.2009 в 18:45:56
На правом фото HM1213C, а на левом HM1214С
17.12.2009 в 18:59:22
Elden написал : На правом фото HM1213C, а на левом HM1214С
В ручках уже HM1214C держали? - если да, то какое ощущение?, да ишо нашел
18.12.2009 в 08:16:11
Это они 1214С вупустили в конкуренцию к Бош 11Е,имхо опоздали.
18.12.2009 в 10:45:28
upryamez написал : В ручках уже HM1214C держали?
Увы, не держал.
27.01.2012 в 01:08:00
Подниму темку. Сравнивал ли кто в работе молотки Makita HM 1214 C и Makita HM 1213 C. Стоит ли новая система антивибрации 2 т. руб, и, что важнее, увеличения габаритов. Или стоит взять проверенный вариант 1213. Молотков не было, сейчас долбим Makita 5001, в целом устраивает, но специализированный инструмент должен быть лучше.
28.01.2012 в 00:12:27
Makita HM 1202C абсолютно ремонтопригодна,надёжно,проверенная модель берите,не пожалеете...
29.01.2012 в 00:48:27
В надежности 1202C не сомневаюсь. Но работать то и самому им. Разница в цене 12-го и 14-го в 5 т.р. не важна, разница в силе удара тоже вряд ли будет ощутима. А как насчет всяких систем снижения вибрации. Насколько они повышают удобство-уменьшают утомляемость, на модельках посвежее? Кто-то из форумчан, вообще, работает 1214 и 1213? А может взять еще один 5001-й и не заморачиваться молотком?
29.01.2012 в 01:17:45
rust написал : А может взять еще один 5001-й и не заморачиваться молотком?
5001-ый конечно хороший аппарат, но думаю если вы берёте под долбёжку, то уж лучше отбойник глянуть. у вашего 5001-го не возникали проблемы с переключателем режимов? Его лучше как перф использовать, долбёжка его убивает быстрей. Поэтому думаю лучше посмотреть всё-таки в сторону молотка. По поводу антивибрационных систем, я тоже интересовался у пользователей 5201C, особенных отличий с 5001 не отмечали, хотя новые стали более производительней(по их мнению). Хотя на молотках может быть эта система лучше реализована.
29.01.2012 в 01:42:47
vasof написал : у вашего 5001-го не возникали проблемы с переключателем режимов?
С ним нет. Им никто не сверлил, по-моему, вообще ни разу :). Устанавливаем двери. Наработка в год часов 50-60. Чего-то с ним пару раз на сервисе делали на 2-3 тыр. В работе 3-4 года. Устраивает полностью, но нужен еще один.
29.01.2012 в 09:25:11
vasof написал : долбёжка его убивает быстрей.
Только потому, что время наработки на долбёжке за смену обычно гораздо больше, чем при бурении, а производительность ноль целых хрен десятых. На фоне пневматики тяжёлые и "тупые" эл.молотки вызывают только улыбку :)
vasof написал : на молотках может быть эта система лучше реализована.
Это вряд-ли, они максимально унифицированы.
rust написал : Устанавливаем двери.
Может алмазный резак какой, типа Хускварны? Быстрее в разы и аккуратнее. После молотка ещё штукатурить надо, а это время и лишние затраты...
rust написал : Наработка в год часов 50-60.В работе 3-4 года. Устраивает полностью, но нужен еще один.
Обычно если в течении такого срока хватает одной единицы, то целесообразность покупки второй под вопросом.
in my humble opinion
29.01.2012 в 11:33:37
Kvost написал : Только потому, что время наработки на долбёжке за смену обычно гораздо больше, чем при бурении, а производительность ноль целых хрен десятых. На фоне пневматики тяжёлые и "тупые" эл.молотки вызывают только улыбку :)
Ну почему производительности ноль, 5001 зарекомендовали себя как довольно производительные, о пневматике же разговора не было.
Kvost написал : Обычно если в течении такого срока хватает одной единицы, то целесообразность покупки второй под вопросом.
Но бывает так что он нужен одновременно в двух местах, видимо по-этому и нужен второй.
29.01.2012 в 12:36:48
если есть 5001 особого смысла нету в ещё одной такой дуре, дешевле взять просто отбойник может купить полегче что то типа бош 5-40, не всегда требуется выносить бетон, да и сверху подрубать легче
29.01.2012 в 15:55:00
Поясню. 5-40 (точнее 5-38) у меня есть. Штроборез с пылесосом тоже есть. Этого, в принципе, достаточно. У друга вместо 5-38 используется 5001. У него свой напарник, у меня свой. Но когда мы вместе работаем, то 5-38 из машины не достаем, ибо с 5001 нам удобнее. Вот и я решил взять себе машинку побольше. Сверлить им никто не будет. Нагрузка в моточасах минимальна, 50-60 в год. Чистыми молотками не работал. Из характеристик преимущества молотков перед 5001 (смотрю также на 5201 и 5210) не очень убедительны. Посему и вопрос к практикам. Из sds max инструмента рассматриваю только макиту. При прочих равных, по стоимости и доступности запчастей она вне конкуренции. Таким образом, выбор из 3-х молотков и 3-х перфораторов. Одна модель старая проверенная две посвежей и, вроде как, покомфортней. Мне понятно, что из 6 подойдет любой. Но не хотелось бы потом услышать "а я вот работал тем и тем, этот руки сушит намного меньше, да и развесовка получше", это инструмент который берется надолго и в арсенале он один, так что выбираю неспешно. Больше заинтересовали свежие модели, перф 5210 и молоток 1214. При прочих равных перф дешевле на 1 т.р. (не важно), сила удара 20 против 25 (не очень важно), короче на 100 (!!!) мм (очень важно, может в описании ошибка?). Системы AVT на обоих.
29.01.2012 в 20:09:56
rust написал : прочих равных перф дешевле на 1 т.р. (не важно), сила удара 20 против 25
На одном из вражеских сайтов Макиты я видел цифры по ЕРТА на некоторые модели, где у 5001 было всего 14Дж с копейками (как сейчас и у Бош 11). Потом убрали (видимо остальные модели перемеряют :))
rust написал : sds max инструмента рассматриваю только макиту. При прочих равных, по стоимости и доступности запчастей она вне конкуренции.
+1
vasof написал : Ну почему производительности ноль, 5001 зарекомендовали себя как довольно производительные, о пневматике же разговора не было.
Был бы компрессор... Пневматика при равной массе любой эл.молоток на куски порвёт. 10кг молоток 50-60Дж - в 4 раза мощнее.
sano написал : может купить полегче что то типа бош 5-40, не всегда требуется выносить бетон, да и сверху подрубать легче
Я таким расширял проёмы. В кирпиче влёт, а в тяжёлом бетоне тяжело идёт. Если насверлить отверстий по периметру, то дело идёт быстрее и аккуратнее получается. Но чтобы орудовать над головой 5000 макитой с часик это надо быть реально здоровым бугаём, а у меня ещё и горбушка сорвана... Дверь ещё надо тяжёлую поворочать и мусора образуется килограмм 100-200... его ещё надо выпереть на мусорку... В одно рыло очень тяжко.
