rust написал :
Если б дали эти 6-8 инструментов и одну ФБС-ку, я б минут за 15 четко определился
такой номер ещё с хилти как то может пройти, с макитой и прочими вряд ли такое возможно в принципе, если только ждать лета когда будет демодень в москве и то у боша
Kvost написал :
На первоначальном этапе, т.с. после лома. Имхо, логично двигаться в сторону алмазной резки. Аккуратно и быстро. На проём после перфа страшно смотреть и почти всегда надо штукатурить. И в выходные не дадут работать.
Согласен с Вами частично. Для этого взят интерсколовский ПУ45 (очень нравится) и бороздодел УОМ-230/2100 (терпимо). Но дорубать все равно надо. По поводу "страшно смотреть". Если последствия расширения не закрываются наличником, для себя считаю - брак установки (есть исключения). А изнутри по любому нужна отделка откосов, или штукатуркой или доборами. Речь только о металлических входных дверях.
sano,
вот это-то и плохо. Как обычно кот в мешке, в той или иной степени :(
А вот о демо дне я не подумал. Пусть бош, разницы особой нет. А сравнить, в принципе, молоток и перф одной массы хотелось бы.
если работать по 30-40минут в день или даже поболее чуть, то имхо особой разницы в антивибрации небудет заметно, т.е. что она есть что её нет
вот общий вес инструмента дает о себе знать сразу, я бы предложил брать то что полегче
rust написал :
Бетон это такой материал, что при ударном методе может запросто отлететь здоровый кусок стены, что не раз случалось. В этом недостаток "народного метода", оправданность которого заключается только в невысоких затратах на оборудование.
Эту штуку бороздоделом обозвали только в интерсколе (отрезной диск один, вместо двух). В действительности это отрезная пила по камню - облицовочный камень пилить, да и глубина реза для расширения проёмов совершенно недостаточна. Если бы часто занимался такими работами, то подумал бы на тему такого девайса цена вполне демократичная и никаких убогих перфов не надо.
Kvost написал :
Сдуру можно и х.. сломать :). Ни разу ничего подобного не случалось. В смысле ЗДОРОВЫЙ. Ну 5х10 см максимум. :)
Kvost написал :
:nо: Не надо наговаривать. Не штроборез ведь назвали, а бороздодел он и есть. Вполне нормальная штука. По сравнению с болгаркой с самопальным кожухом.
Kvost написал :
Совершенно достаточна :). Один пропил с плоскости стены на 60 мм вглубь, другой перпендикулярно ему, из плоскости проема, 100 мм от края. А затем перф и эти недопиленные 30-40 мм вылетают на счет раз. Получается аккуратная четверть 50х100 мм. А больше глубиной никогда (ну почти) и не надо.
Kvost написал :
Штука не плохая. Цена в пределах разумного. (но понятие вполне демократической цены у меня другое :)) Расширение требуется даже не каждую 10-ую дверь, а реже. Иначе вполне задумался бы. Но без "убогих перфов" все равно не обойтись. Не допилить сверху, не допилить снизу, не допилить на зубе Т-образного примыкания, а проводка которая заведена в верхнем углу (а бывает и в нижнем, и в середине) проема, и еще во многих случаях, можете поверить на слово.
Kvost написал :
Есть. Но я в принципе против перфа.
А здесь поподробнее, плиз, а то что-то мы в оффтоп пошли. В смысле не долбить ничем, или долбить (ну, понимаешь, в случае крайней необходимости :), но молотком). И по поводу антивибрации, Вы видите для себя разумным приобретение инструмента с AVT, при том что он на 1,6 кг тяжелее при прочих равных?
sano написал :
А Вы работали тем и тем? Чисто теоретически я думаю также, а ув.Kvost, возможно оценивает практически :)
работаю, из своих есть 5001 и 1202 и 5-40, с авт так подержать давали ))) просто ещё один мне не нужен, но т.к. долбить бывает приходится много и долго то купил бы с авт :) просто за 30минут от вибрации устать по мне не реально, а вот от большого веса выше уровня плеч можно и под устать
у вас есть 5тысячник сами должны понять для себя что давит сильнее вибрация или вес инструмента и выбирать исходя из этого
конечно приятно когда есть всякие системы снижающие усталость, в общем покупайте с авт чтоб потом не жалеть, но берите всё таки чисто отбойник, убивать перф на долбежных работах как то не то будет :)
sano написал :
Э, нет. Так быстро такие дела не делаются :). Срочной необходимости нет, можно еще вдумчиво повыбирать, мож еще практики подтянуться. Думаю в прокат наведаться, где-то у нас вроде есть. Хотя вряд ли там с AVT найдешь.
