vovatlms
vovatlms
Омск
14.04.2025 в 11:06:56
Все доброго дня.. При включении зарядки в сеть - горит зеленый. Все как надо. Вставляю акб - и через сек 15...20  начинает пищать и перемаргиваются два светика - ошибка акб. Акб заведомо проверенный, так как есть еще зарядка такая и 3 аккума.  Внутри все проверил визуально, непропаев нет, кондеоры проверил еср метром. Промыл разъем для акб чистящим баллончиком типа Дегризер. Кто сталкивался с такой проблемой?
vovatlms
vovatlms
Омск
14.04.2025 в 12:26:04
Точне МОРГАЕТ зеленый светодиод. Режим сеть.
rubunduk
rubunduk
Бийск
16.04.2025 в 22:45:33
vovatlms, Не знаю в чем там проблема, но у меня фирменная зарядка уже несколько родных аккумов отказалась признавать. Я их теперь заряжаю на зарядке от Vortex. Все работают нормально, просто емкость уже несколько подсела, некоторым из них уже больше трех лет. Могу предположить, что тут, по крайней мере, в моём случае, диверсия аналогичная счетчику страниц в картриджах лазерных принтеров. - Как только допустимый лимит количества зарядок превышен, так фирменная макитовская зарядка посылает их нафиг.
Dmitry47
Dmitry47
16.04.2025 в 23:19:40
vovatlms написал 14.04.2025 в 11:06
Makita DC18RC
У вас две макитовской зарядки и четыре аккума, и один аккум на одной зарядке не заряжается. То есть виновата именно зарядка для одного аккума, так?
Если интересно, можно почитать вот ЭТУ и ЭТУ статьи одного автора. Сам признаться читал очень бегло и уже позабыл, но полезная инфа по макитааккумам.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
17.04.2025 в 07:13:25
rubunduk написал 16.04.2025 в 22:45
vovatlms, Не знаю в чем там проблема, но у меня фирменная зарядка уже несколько родных аккумов .....
Даже если и есть ограничение по числу циклов, то в рамках не промышленного использования их трудно достичь. Моим не которым акб и горазно больше лет и до сих пор работают. Есть счетчики нештатных ситуаций и проверка состояния элементов. Просто когда используете на неродном инструменте контролируйте вручную, не допуская разрядки ниже 20-30%. А также заряжать на неродных зарядках. У них рабочие диапазоны напряжений более широкие, чем в родных. А защиты от переразряда в акб нет.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
17.04.2025 в 07:16:15
Все доброго дня.. При включении зарядки в сеть - горит зеленый. Все как надо. Вставляю акб - и через .....
Есть две одинаковые оригинальные зарядки и четыре оригинальных акб и только на одной зарядке один из акб не хочет заряжаться? Другие акб на ней заряжаются?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
17.04.2025 в 09:05:58
И еще по поводу не родных зарядок, типа wortex и подобных. Если не хотите убить оригинальные акб makita, то не заряжайте на них. Мало того что зарядные напряжения не соответствуют, у них еще используются другие клемы. И получается зарядка в обход зарядной цепи акб makita. Да и прерывания зарядки зачастую не будет.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.04.2025 в 09:19:13
А есть чем замерить внутреннее сопротивление акка?
vovatlms
vovatlms
Омск
17.04.2025 в 12:34:16
Ruslan_2005 написал 17.04.2025 в 07:16
Есть две одинаковые оригинальные зарядки и четыре оригинальных акб и только на одной зарядке один из .....
Другие аккумы тоже не заряжаются. Данный аккум с этой проблемной зарядкой почти новый, проверенный. На другой зарядке - все ок.
vovatlms
vovatlms
Омск
17.04.2025 в 12:35:10
Дмитрий Т написал 17.04.2025 в 09:19
Есть тестер Litokala. Но он тестит побаночно. Не хочу требушить аккум. Или как замерить цельный акб?
vovatlms
vovatlms
Омск
17.04.2025 в 12:37:01
Ruslan_2005 написал 17.04.2025 в 09:05
И еще по поводу не родных зарядок, типа wortex и подобных. Если не хотите убить оригинальные акб .....
В том то и согласен. У нас весь инструмент Макита. И все Макита. Вот образовалась трабла с зарядкой.
